Sandu
Регион: Μόσχα
Сб 24 Январь 2015, 19:01
Уважаемые печники, посоветуйте простейшую варочно-отопительную печь на обогрев 3-х комнат общей площадью 42 кв м. Ниже выкладываю примерный проект печи и расположения печи в доме. Размер печи нужен 90х240см.(210-220см высотой).
Может у кого другие предложения, или может кто посоветует к каким готовым проектам ориентироваться?
16.51 КБ |
1202 раз(а) |
Сб 24 Январь 2015, 19:04
Так не хватит шведки на такое... Если только не Испания...
Сб 24 Январь 2015, 19:42
| Sandu писал(а): |
Может у кого другие предложения, или может кто посоветует к каким готовым проектам ориентироваться? |
Можно но как то надо равномернее расположить. например вот так. а где кухня.а откуда топить надо?
Сб 24 Январь 2015, 20:01
| Sandu писал(а): |
| ...выкладываю примерный проект печи и расположения печи в доме. Размер печи нужен 90х240см.(210-220см высотой)... |
Сложно указать:
- назначение помещений?
- площадь каждой комнаты?
- страну, местность проживания?
Sandu
Регион: Μόσχα
Сб 24 Январь 2015, 22:28
| Sandu писал(а): |
Можно но как то надо равномернее расположить. например вот так. а где кухня.а откуда топить надо? |
Если подробно то так :
51.7 КБ |
883 раз(а) |
Sandu
Регион: Μόσχα
Сб 24 Январь 2015, 22:42
| Sandu писал(а): |
Сложно указать:
- страну, местность проживания? |
Назначение: как дача (а так, дом жилой, кирпичный).
Страна проживания Тульская Обл.!)))
До этого была какая то печь, для парового отопления, древняя и халтурная. Ниже картинка где нет перегородок на данный момент (снёс вместе с печкой), но и конечно оптимальный вариант расположения печки, дымоход на месте, не сносил...
46.34 КБ |
802 раз(а) |
Сб 24 Январь 2015, 22:52
Планировка верная - "печная"!
на 11 квадратов - 5,5;
на 13 квадратов - 7,5;
на 18 квадратов - 9,5 кирпичей - периметр стенок печи , это не считая простенков...
Общий "чистый" периметр 22,5 кирпича х 0,25 м.
При входе тёплый тамбур планируете устроить?
Какие опции от печи хотелось бы Вам иметь?
Дайте фото "останков" трубы.
| вот такой хватило бы, увеличив длину до 7..., а трубу переставив в дальний левый угол. |
 Скачать |
| Название файла: |
Экономка 5х6 труба в кухне.PDF |
188.04 КБ |
| Скачено: |
607 раз(а) |
Sandu
Регион: Μόσχα
Вс 25 Январь 2015, 00:20
Дайте фото "останков" трубы. |
Вот нашел фото остатков трубы. В другом месте не хочется делать дымоход, слишком уж толстый потолок, да и конструкцию бы не испортить... При входе есть тамбур, но не теплый, буду ставить две входные двери в простенке, ширина стены позволяет( около 50 см толщина стены). Про опции печки: никаких опций, простая отопительно-варочная печь, без духовок и прочее, ну и желательно чтоб был отопительный щиток на всю стену, разделив кухню от мал. комнаты, Как то так...
А вот такая печь , годится? просто увеличить где то на 5 кирпичей отопительный щиток, ну и немножко изменить... http://www.osnovaremonta.ru/kladka-kuxonnoj-plity-s-otopitelnym-shhitkom-35x3-kirpicha-za-9-tysyach-rublej/
52.15 КБ |
793 раз(а) |
228.78 КБ |
935 раз(а) |
Вс 25 Январь 2015, 06:21
Если просто стараться обойтись и старым фундаментом то самая большая комната будет недогрета. Значит печь надо расположить всю в ней а лишь ее крайние стенки обратить в кухню и меншую комнату. Кухню даже можно немного и обделить-кухня же. Итак печь длиной 5.5 кирпича, шириной 2,5 к. Передняя часть-топливник шире для плиты и увода трубы.
(У вас чертеж дома некорректный явно.ширина и длина дома неправильные).
смирнов иван
Вс 25 Январь 2015, 10:33
А кто мешает ту же шведку 5х3,5? И вывести двумя стенками в большую комнату? И вполне хватит. Только с фундаментом уточнить. Влезет ли.
Вс 25 Январь 2015, 10:52
А мощности у этой шведки хватит на 42м2? Я уверен, что нет. Нужно кВт под 5-6 печку сделать.
Sandu
Регион: Μόσχα
Вс 25 Январь 2015, 11:19
(У вас чертеж дома некорректный явно.ширина и длина дома неправильные). |
Более точный чертёж вот этот. На фундамент печки не ориентируюсь, старый хиленький и не важный, переложу... А что, мой ориентировочный проект печи не годиться? что не правильно в нём?...кроме не догрева большой комнаты
_________________ Граждане!!! Не переходите улицу на тот свет!
17.21 КБ |
796 раз(а) |
смирнов иван
Вс 25 Январь 2015, 11:42
| Владимир Солин писал(а): |
| А мощности у этой шведки хватит на 42м2? Я уверен, что нет. Нужно кВт под 5-6 печку сделать. |
На 42 метра более чем хватит. Стандартная избитая 1х90 спокойно тянет 35 м при потолках 2,50и сколько их по России - матушке стоит - одному Богу известно.Аналогичная печь (125х90)обогревала 60 м, правда, на угле.
Вс 25 Январь 2015, 13:30
| смирнов иван писал(а): |
| А кто мешает ту же шведку 5х3,5? И вывести двумя стенками в большую комнату? И вполне хватит. Только с фундаментом уточнить. Влезет ли. |
боюсь что стенки 3,5 кирпича малой комнате маловато будет(будет ведь не 11 а больше квадратов), а так...нормально
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вс 25 Январь 2015, 13:37), всего редактировалось 1 раз |
Вс 25 Январь 2015, 13:32
| Sandu писал(а): |
Более точный чертёж вот этот. На фундамент печки не ориентируюсь, старый хиленький и не важный, переложу... А что, мой ориентировочный проект печи не годиться? что не правильно в нём?...кроме не догрева большой комнаты  |
недогрев вроде это главное.Тем более эта комната типа основная там.
Вс 25 Январь 2015, 14:43
По мощности 1м2 стенок печки (которые греются!!!) дает всего лишь 500Вт тепла.
Где и что этому соответствует у ТС? Вы что не видите плана?
У шведки есть и холодные стенки!
Очень странно... Вы же печники!
Вот калькулятор - считайте сколько кВт вам нужно!
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Это без шуток!
смирнов иван
Вс 25 Январь 2015, 15:45
Это без шуток!  |
В предлагаемом проекте холодная стенка 6 рядов на 1,5 кирпича и все. Так что, все не так страшно.
Вс 25 Январь 2015, 15:47
соболезную вам с такой печкой в таком доме.
Только по весне-осени жить.
смирнов иван
Вс 25 Январь 2015, 16:09
Так при дырявом доме никакой печки не хватит
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 25 Январь 2015, 18:20
А что Г. образку в простенок -слабо поставить. Солин - явите печной шедевр. Свой на 1000 кр. шт. дальше помолчу.
