 Посоветуйте проект варочно-отопительной печи (дом 42 кв м). Следующая тема
Sandu
Регион: Μόσχα
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2015, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, посоветуйте простейшую варочно-отопительную печь на обогрев 3-х комнат общей площадью 42 кв м. Ниже выкладываю примерный проект печи и расположения печи в доме. Размер печи нужен 90х240см.(210-220см высотой).
Может у кого другие предложения, или может кто посоветует к каким готовым проектам ориентироваться?
 Размер файла:  16.51 КБ
 Просмотров:  1189 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2015, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так не хватит шведки на такое... Если только не Испания...
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2015, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно но как то надо равномернее расположить. например вот так. Smile а где кухня.а откуда топить надо?
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2015, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sandu писал(а):
...выкладываю примерный проект печи и расположения печи в доме. Размер печи нужен 90х240см.(210-220см высотой)...
Сложно указать:
- назначение помещений?
- площадь каждой комнаты?
- страну, местность проживания?
Sandu
Регион: Μόσχα
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2015, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если подробно то так :
 Размер файла:  51.7 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
Sandu
Регион: Μόσχα
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2015, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложно указать:
Назначение: как дача (а так, дом жилой, кирпичный).
Страна проживания Тульская Обл.!)))
До этого была какая то печь, для парового отопления, древняя и халтурная. Ниже картинка где нет перегородок на данный момент (снёс вместе с печкой), но и конечно оптимальный вариант расположения печки, дымоход на месте, не сносил...
 Размер файла:  46.34 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2015, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировка верная - "печная"!
на 11 квадратов - 5,5;
на 13 квадратов - 7,5;
на 18 квадратов - 9,5 кирпичей - периметр стенок печи Razz , это не считая простенков...
Общий "чистый" периметр 22,5 кирпича х 0,25 м.
При входе тёплый тамбур планируете устроить?
Какие опции от печи хотелось бы Вам иметь?
Дайте фото "останков" трубы.
Экономка 5х6 труба в кухне.PDF
вот такой хватило бы, увеличив длину до 7..., а трубу переставив в дальний левый угол.
 Название файла:  Экономка 5х6 труба в кухне.PDF
 Размер файла:  188.04 КБ
 Скачено:  596 раз(а)
Sandu
Регион: Μόσχα
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нашел фото остатков трубы. В другом месте не хочется делать дымоход, слишком уж толстый потолок, да и конструкцию бы не испортить... При входе есть тамбур, но не теплый, буду ставить две входные двери в простенке, ширина стены позволяет( около 50 см толщина стены). Про опции печки: никаких опций, простая отопительно-варочная печь, без духовок и прочее, ну и желательно чтоб был отопительный щиток на всю стену, разделив кухню от мал. комнаты, Как то так...
А вот такая печь , годится? просто увеличить где то на 5 кирпичей отопительный щиток, ну и немножко изменить... http://www.osnovaremonta.ru/kladka-kuxonnoj-plity-s-otopitelnym-shhitkom-35x3-kirpicha-za-9-tysyach-rublej/
 Размер файла:  52.15 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
 Размер файла:  228.78 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 06:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если просто стараться обойтись и старым фундаментом то самая большая комната будет недогрета. Значит печь надо расположить всю в ней а лишь ее крайние стенки обратить в кухню и меншую комнату. Кухню даже можно немного и обделить-кухня же. SmileИтак печь длиной 5.5 кирпича, шириной 2,5 к. Передняя часть-топливник шире для плиты и увода трубы.
(У вас чертеж дома некорректный явно.ширина и длина дома неправильные).
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто мешает ту же шведку 5х3,5? И вывести двумя стенками в большую комнату? И вполне хватит. Только с фундаментом уточнить. Влезет ли.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мощности у этой шведки хватит на 42м2? Я уверен, что нет. Нужно кВт под 5-6 печку сделать.
Sandu
Регион: Μόσχα
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Более точный чертёж вот этот. На фундамент печки не ориентируюсь, старый хиленький и не важный, переложу... А что, мой ориентировочный проект печи не годиться? что не правильно в нём?...кроме не догрева большой комнаты Surprised
Граждане!!! Не переходите улицу на тот свет!
 Размер файла:  17.21 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 42 метра более чем хватит. Стандартная избитая 1х90 спокойно тянет 35 м при потолках 2,50и сколько их по России - матушке стоит - одному Богу известно.Аналогичная печь (125х90)обогревала 60 м, правда, на угле.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
боюсь что стенки 3,5 кирпича малой комнате маловато будет(будет ведь не 11 а больше квадратов), а так...нормально
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вс 25 Январь 2015, 13:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
недогрев вроде это главное.Тем более эта комната типа основная там. Smile
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
По мощности 1м2 стенок печки (которые греются!!!) дает всего лишь 500Вт тепла.
Где и что этому соответствует у ТС? Вы что не видите плана? Sad
У шведки есть и холодные стенки! Surprised
Очень странно... Вы же печники!
Вот калькулятор - считайте сколько кВт вам нужно!
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Это без шуток! yu
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это без шуток! yu
В предлагаемом проекте холодная стенка 6 рядов на 1,5 кирпича и все. Так что, все не так страшно.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
соболезную вам с такой печкой в таком доме.
Только по весне-осени жить.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так при дырявом доме никакой печки не хватит
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что Г. образку в простенок -слабо поставить. Солин - явите печной шедевр. Свой на 1000 кр. шт. дальше помолчу.
Печь - это душа дома!!!
