Yacych
Регион: Карелия
Сб 24 Январь 2015, 01:38
Всем здравствуйте! Не могу понять почему дымит из дверцы вьюшечной. (вроде так называется т.е. там где снимаешь и закрываешь вьюшку)и вообще должно ли вообще оттуда дымить? Сначала думал дверца неплотно закрывается, сделал новую ручку с закрывашкой - закрывается плотно но все равно дымит. Иногда вроде нормально, а иногда дымит. Приходится щелку между дверцей и рамой дверцы щепочками закрывать))))). Есть такая мысль может увеличить высоту подъема отверстия вьюшки как на рисунке и дым будет дальше пролетат, как думаете? Печка прочищена ВЕЗДЕ и труба тоже.
45.76 КБ |
1013 раз(а) |
Сб 24 Январь 2015, 09:17
| Yacych писал(а): |
| ...Есть такая мысль может увеличить высоту подъема отверстия вьюшки как на рисунке и дым будет дальше пролетат, как думаете?... |
Бесполезно, ищите затруднения проходу дыма выше вьюшки.
А вообще, опишите подробнее, как там у вас сделано(какая печь, сколько дров сгорает в час, какая труба и т.п.)
Сб 24 Январь 2015, 10:38
ТД не создаёт достаточного разряжения в ДК, причин - множество
К.м.к., авторская иллюстрация - точна, сечение ТД в разы меньше подъёмного ДК...
попробуйте не топить - помогает всегда
Yacych
Регион: Карелия
Сб 24 Январь 2015, 16:56
Русская печь совмещенная с плитой. Плита топится отлично при открытом поддувале, аж гудит, накидал рисунок схематично, прошу не ругать за качество. Дров сгорает кладка 9 штук часа за полтора(примерно). Как дальше идут каналы дымохода я не знаю, могу только догадываться, печников у нас нет чтобы проконсультироваться, тем более по русским печкам. И вообще должен ли идти дым при открытой дверце вьюшечной?
Андрей_Алексеевич, что вы написали, я так и не понял. Что такое тд, дк, кмк. я не знаю. . Не топить не получиться, замерзну, ведь я там живу.
Могу скинуть фото.
20.02 КБ |
898 раз(а) |
Сб 24 Январь 2015, 17:45
| Yacych писал(а): |
| Могу скинуть фото. |
Да, может с фото более понятнее станет. По дымоходу информации от вас не поступило, не торопитесь, опишите всё подробно...
Сб 24 Январь 2015, 17:48
Дверцей вьюшечной пользуются (открывая):
1. открыть-закрыть вьюшечный блин, снять-накрыть крышкой;
2. проветривая помещение (при закрытой вьюшке)
Всё остальное время дверца вьюшечная д.б. ЗАКРЫТА! и ни в какое время она не должна дымить!!!
"печников у нас нет чтобы проконсультироваться, тем более по русским печкам..." это Вы за всю Карелию? ... не стоит так категорично
Даже на этом ресурсе поисковик на "карелию" не останется безгласным
Yacych
Регион: Карелия
Вс 25 Январь 2015, 00:03
фото
Блин, большие фото надо уменьшать
58.69 КБ |
882 раз(а) |
56.47 КБ |
843 раз(а) |
37.5 КБ |
932 раз(а) |
42.42 КБ |
947 раз(а) |
Yacych
Регион: Карелия
Вс 25 Январь 2015, 00:45
Андрей_Алексеевич Я знаю что такое вьюшка и вьюшечная дверца, и когда ее открывать. Я имел ввиду если все работает штатно, когда топится русская печь, при открытии вьюшечной дверцы, дым будет проходить дальше в дымоход, или пойдет в комнату? Спросил для того, чтобы узнать, вьюшечная дверца должна закрываться практически герметично, или допустим какой то зазор.
Про печников
Карелия она БОЛЬШАЯ и если была бы возможность, я наверное бы тут не писал. До хороших специалистов очень далеко т.к. живу в деревне. Местные такие же как и я.
Yacych
Регион: Карелия
Вс 25 Январь 2015, 01:03
как идет дымоход в самой печи я не знаю могу только догадываться (по прочистным дверцам. (нарисовал схематично) причем одна стоит на растоянии 20 см. от другой и практически замурована. (на рисунке зеленым отметил) я не стал ломать чтобы открыть (может попробовать?)
160.24 КБ |
1034 раз(а) |
Игорь 2
Вс 25 Январь 2015, 09:38
Даже на этом ресурсе поисковик на "карелию" не останется безгласным  |
Не нужно быть столь категоричным. В нашей деревне до недавнего времени стояли ( а у многих и ещё стоят и работают) печи, в которых блин открывают, когда топят русскую. Иначе весь дым в избу пойдёт. А дверка, за которой он находится ни на что практически не влияет.
Игорь 2
Вс 25 Январь 2015, 09:39
| Yacych писал(а): |
как идет дымоход в самой печи я не знаю могу только догадываться (по прочистным дверцам. (нарисовал схематично) причем одна стоит на растоянии 20 см. от другой и практически замурована. (на рисунке зеленым отметил) я не стал ломать чтобы открыть (может попробовать?) |
Не можно, а нужно.
Вс 25 Январь 2015, 10:13
| Yacych писал(а): |
Дымоход, это то что выше печи, т.е. труба.
На задней стороне похоже тоже вьюшка за широкой дверкой?
Для начала, вскройте прочистные дверки, зелёную можно не вскрывать пока, посмотрите что там...
Yacych
Регион: Карелия
Чт 29 Январь 2015, 00:37
Шура все дверцы уже прочищены, эффекта никакого. Некоторые каналы очень длинные, на всю длинну печи. длинная дверца тоже прочистная, там соединение с дымоходом другой печи. (круглая отопительная печь, с ней проблем нет). Выше потолка обычный кирпичный дымоход.
Игорь2 у меня как я понял такая же печь , блин я снимаю только когда топлю русскую.
Yacych
Регион: Карелия
Чт 29 Январь 2015, 00:51
Да,ни выдры ни оголовника на трубе нет.
Сергей68
Чт 29 Январь 2015, 11:24
| Yacych писал(а): |
Добрый день! Засор между вьюшкой ( эта которая с чела печи) и входом в трубу ( сзади) , похоже что у Вас горизонтальные каналы над горнилом русской, повнимательнее посмотрите повороты каналов, скорее всего там что то не дочистили, когда прогоняли длинные горизонтальные колодцы.
Risgoo
Сб 7 Февраль 2015, 00:15
Может у Вас дым идет сверху вьюшки, тогда при топке русской надо обязательно закрывать задвижку плиты. Вы ведь одновременно плиту и русскую вряд ли топите. Обратите внимание на расположение самоварника, дымоход, наверное, как раз за ним, по уровню между вьюшкой и задвижкой плиты, а дальше дымообороты по задней стороне.
Не печник
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 7 Февраль 2015, 12:04
Нужно установить способ отвода ДГ от русской печи. В старых печах часто встречается обратная. То есть ДГ идут через вьюшку не вверх а вниз.
Yacych
Регион: Карелия
Сб 7 Февраль 2015, 23:24
Все верно, дг идут сверху вниз через вьюшку, я не сразу понял. И с тыльной стороны печи как прааильно указал Шура тоже вьюшка стоит без блина, только я не знаю зачем оно там нужно. Замурованую дверцу вскрыл, очень длинный канал оказался, прочистил, скоро проверю что получилось. Когда русскую топлю все задвижки закрыты.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 8 Февраль 2015, 01:13
| Yacych писал(а): |
| Все верно, дг идут сверху вниз через вьюшку, я не сразу понял. И с тыльной стороны печи как прааильно указал Шура тоже вьюшка стоит без блина, только я не знаю зачем оно там нужно. Замурованую дверцу вскрыл, очень длинный канал оказался, прочистил, скоро проверю что получилось. Когда русскую топлю все задвижки закрыты. |
Задняя вьюшка скорее всего для ггерметичности вашей круглой печи.
Yacych
Регион: Карелия
Сб 21 Февраль 2015, 00:42
Испытания прошли успешно!! Из вьюшки наконец то не дымило, приготовленные калитки все оценили. Спасибо всем за помощь.
