 Дымит из вьюшечной дверцы Следующая тема
Yacych
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2015, 01:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствуйте! Не могу понять почему дымит из дверцы вьюшечной. (вроде так называется т.е. там где снимаешь и закрываешь вьюшку)и вообще должно ли вообще оттуда дымить? Сначала думал дверца неплотно закрывается, сделал новую ручку с закрывашкой - закрывается плотно но все равно дымит. Иногда вроде нормально, а иногда дымит. Приходится щелку между дверцей и рамой дверцы щепочками закрывать))))). Есть такая мысль может увеличить высоту подъема отверстия вьюшки как на рисунке и дым будет дальше пролетат, как думаете? Печка прочищена ВЕЗДЕ и труба тоже.
 Размер файла:  45.76 КБ
 Просмотров:  1050 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2015, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Yacych писал(а):
...Есть такая мысль может увеличить высоту подъема отверстия вьюшки как на рисунке и дым будет дальше пролетат, как думаете?...
Бесполезно, ищите затруднения проходу дыма выше вьюшки.
А вообще, опишите подробнее, как там у вас сделано(какая печь, сколько дров сгорает в час, какая труба и т.п.)
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2015, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТД не создаёт достаточного разряжения в ДК, причин - множество Razz
К.м.к., авторская иллюстрация - точна, сечение ТД в разы меньше подъёмного ДК...
Smile попробуйте не топить Sad - помогает всегда rolf
Yacych
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2015, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская печь совмещенная с плитой. Плита топится отлично при открытом поддувале, аж гудит, накидал рисунок схематично, прошу не ругать за качество. Дров сгорает кладка 9 штук часа за полтора(примерно). Как дальше идут каналы дымохода я не знаю, могу только догадываться, печников у нас нет чтобы проконсультироваться, тем более по русским печкам. И вообще должен ли идти дым при открытой дверце вьюшечной?
Андрей_Алексеевич, что вы написали, я так и не понял. Что такое тд, дк, кмк. я не знаю. Confused Very Happy . Не топить не получиться, замерзну, ведь я там живу.
Могу скинуть фото.
 Размер файла:  20.02 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2015, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Yacych писал(а):
Могу скинуть фото.
Да, может с фото более понятнее станет. По дымоходу информации от вас не поступило, не торопитесь, опишите всё подробно...
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2015, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверцей вьюшечной пользуются (открывая):
1. открыть-закрыть вьюшечный блин, снять-накрыть крышкой;
2. проветривая помещение (при закрытой вьюшке)
Всё остальное время дверца вьюшечная д.б. ЗАКРЫТА! и ни в какое время она не должна дымить!!!
"печников у нас нет чтобы проконсультироваться, тем более по русским печкам..." это Вы за всю Карелию? Sad ... не стоит так категорично Smile
Даже на этом ресурсе поисковик на "карелию" не останется безгласным Razz
Yacych
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
Блин, большие фото надо уменьшать
топка русской печи
 Размер файла:  58.69 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
сама вьюшка
 Размер файла:  56.47 КБ
 Просмотров:  878 раз(а)
 Размер файла:  37.5 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
 Размер файла:  42.42 КБ
 Просмотров:  983 раз(а)
Yacych
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич Я знаю что такое вьюшка и вьюшечная дверца, и когда ее открывать. Я имел ввиду если все работает штатно, когда топится русская печь, при открытии вьюшечной дверцы, дым будет проходить дальше в дымоход, или пойдет в комнату? Спросил для того, чтобы узнать, вьюшечная дверца должна закрываться практически герметично, или допустим какой то зазор.
Про печников Радость
Карелия она БОЛЬШАЯ Very Happy и если была бы возможность, я наверное бы тут не писал. До хороших специалистов очень далеко т.к. живу в деревне. Местные такие же как и я.
Yacych
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 01:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
как идет дымоход в самой печи я не знаю могу только догадываться (по прочистным дверцам. (нарисовал схематично) причем одна стоит на растоянии 20 см. от другой и практически замурована. (на рисунке зеленым отметил) я не стал ломать чтобы открыть (может попробовать?)
 Размер файла:  160.24 КБ
 Просмотров:  1069 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не нужно быть столь категоричным. В нашей деревне до недавнего времени стояли ( а у многих и ещё стоят и работают) печи, в которых блин открывают, когда топят русскую. Иначе весь дым в избу пойдёт. А дверка, за которой он находится ни на что практически не влияет. Smile
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не можно, а нужно.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход, это то что выше печи, т.е. труба.
На задней стороне похоже тоже вьюшка за широкой дверкой?
Для начала, вскройте прочистные дверки, зелёную можно не вскрывать пока, посмотрите что там...
Yacych
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2015, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура все дверцы уже прочищены, эффекта никакого. Некоторые каналы очень длинные, на всю длинну печи. длинная дверца тоже прочистная, там соединение с дымоходом другой печи. (круглая отопительная печь, с ней проблем нет). Выше потолка обычный кирпичный дымоход.
Игорь2 у меня как я понял такая же печь , блин я снимаю только когда топлю русскую.
Yacych
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2015, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,ни выдры ни оголовника на трубе нет.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2015, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Засор между вьюшкой ( эта которая с чела печи) и входом в трубу ( сзади) , похоже что у Вас горизонтальные каналы над горнилом русской, повнимательнее посмотрите повороты каналов, скорее всего там что то не дочистили, когда прогоняли длинные горизонтальные колодцы.
Risgoo
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2015, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может у Вас дым идет сверху вьюшки, тогда при топке русской надо обязательно закрывать задвижку плиты. Вы ведь одновременно плиту и русскую вряд ли топите. Обратите внимание на расположение самоварника, дымоход, наверное, как раз за ним, по уровню между вьюшкой и задвижкой плиты, а дальше дымообороты по задней стороне.
Не печник
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2015, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно установить способ отвода ДГ от русской печи. В старых печах часто встречается обратная. То есть ДГ идут через вьюшку не вверх а вниз.
Yacych
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2015, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все верно, дг идут сверху вниз через вьюшку, я не сразу понял. И с тыльной стороны печи как прааильно указал Шура тоже вьюшка стоит без блина, только я не знаю зачем оно там нужно. Замурованую дверцу вскрыл, очень длинный канал оказался, прочистил, скоро проверю что получилось. Когда русскую топлю все задвижки закрыты.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2015, 01:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задняя вьюшка скорее всего для ггерметичности вашей круглой печи.
Yacych
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2015, 00:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Испытания прошли успешно!! Из вьюшки наконец то не дымило, приготовленные калитки все оценили. Спасибо всем за помощь.
