pcom
Вс 25 Январь 2015, 12:40
Друзья, добрый день!
Есть печь Подгорникова, ниже будет ссылка на описание и порядовка, по которой делалась печь.
У меня множество вопрос по эксплуатации этой печи, может быть по порядовке сможете мне помочь.
В печи имеется 2 топки и 6 (ШЕСТЬ) заслонок, который приводят меня в замешательство.
Боковой подтопок основной для отопления, фронтальный я так понял для готовки.
В связи с этим вопросы:
Какая оптимальная конфигурация заслонок (на фронтальной стороне) для топки зимой?
И какая за что отвечает?
Можно ли прогреть печь используя переднюю топку? Какая конфигурация заслонок?
Заранее спасибо!
472.34 КБ |
692 раз(а) |
465.48 КБ |
719 раз(а) |
505.79 КБ |
689 раз(а) |
Проект взятый за основу печи |
 Скачать |
Название файла: |
Документ Microsoft Word.doc |
369.5 КБ |
Скачено: |
534 раз(а) |
Куликов Андрей
Вс 25 Январь 2015, 12:57
Все эти вопросы Вам должен был прояснить печник , строивший печь.И оставить подробную инструкцию по работе печи.
Во вложенном Вами файле описано как работает печь.
pcom
Вс 25 Январь 2015, 13:33
куликов андрей писал(а): |
Во вложенном Вами файле описано как работает печь. |
Ну это в идеальном мире - согласен. Если бы мне печник все объяснил, я бы сейчас здесь вопрос не задавал.
В приложенном файле не нашел ответы на свои вопросы, т.к. на мой взгляд, они там не освещены. Ошибаюсь?
Куликов Андрей
Вс 25 Январь 2015, 13:41
. С боку шестка расположена дымовая труба, имеющая внизу два отверстия 7, через которые удаляются остывшие газы из отопительной камеры печи 2. Через отверстие 16 (задвижка прямого хода) дымовые газы от плиты направляются в трубу.Выше этого отверстия расположено отверстие 6 (задвижка летнего хода), через которое в летнее время выпускаются газы из варочной камеры 1. Для удаления газов, выходящих из печи при открытой заслонке 12, и вентилирования во время топки плиты служит верхняя задвижка 13. Тягу в дымовой трубе создают задвижкой 10. Работу плиты регулируют задвижкой 16, через которую газы из топливника 15 могут направляться непосредственно в дымовую трубу, а также и щитковой задвижкой 17, с помощью которой газы направляются в нижнюю отопительную камеру. Из отопительной камеры остывшие газы направляются в дымовую трубу через отверстия 7.
А в этом мире разве нельзя связаться с печником?
pcom
Вс 25 Январь 2015, 14:04
А в этом мире разве нельзя связаться с печником? |
К сожалению пока нет. Посему, я здесь.
И как вы видите, кол-во задвижек разницо.
К примеру на фронтальной стороне печи речь идет о задвижках 10 и 17.
А у меня их 3.
Куликов Андрей
Вс 25 Январь 2015, 14:17
А печь вообще топилась?
Просто, сразу трудно разобраться в чужих зарисовках , к тому же они не очень хорошего качества.
pcom
Вс 25 Январь 2015, 14:24
Просто, сразу трудно разобраться в чужих зарисовках , к тому же они не очень хорошего качества. |
Да. Я топил ее. Нашел лучший вариант методом тыка.
Сейчас топлю следующим образом.
Топлю боковой подтопок, задвижка №1 (это летний ход, как я понял) закрыта, 2,3 открыты, 4 закрыта. При этом печь по площади максимально прогревается.
Сравнивая с файлом, у меня есть такое соответствие по задвижкам
10=2 (на фото)
17=4 (на фото)
В описании не нашел своей №3, вот она меня в ступор и приводит.
Может быть есть какая-нибудь метода как все протестировать?
Просто даже после одной топки печь даже не еле теплая. Каждый раз нагревать и остужать при различных заслонках займет много времени.
Но если других вариантов нет, буду так и делать.
Куликов Андрей
Вс 25 Январь 2015, 14:28
А почему печник не протопил?.Смортрите внимательнее, во вложенном Вами файле, как и на порядовках , три задвижки.
Куликов Андрей
Вс 25 Январь 2015, 14:36
Вот Ваша Теплушка4.Третья задвижка №16.Если хотите скину всю книгу.
602.8 КБ |
683 раз(а) |
pcom
Вс 25 Январь 2015, 14:38
pcom
Вс 25 Январь 2015, 14:40
Цитата: |
А почему печник не протопил? |
Экстренно отбыл.
Куликов Андрей
Вс 25 Январь 2015, 14:45
Что так? Не сошлись в чём то? И макет ваш.
Последний раз редактировалось: Куликов Андрей (Вс 25 Январь 2015, 14:47), всего редактировалось 1 раз |
Куликов Андрей
pcom
Что так? Не сошлись в чём то? И маке ваш. |
Не не, все хорошо. По личным обстоятельствам пришлось уехать.
Макет не мой, нашел и в интернете.
pcom
Куликов Андрей
Вс 25 Январь 2015, 14:48
Куликов Андрей
Вс 25 Январь 2015, 14:49
pcom
Вс 25 Январь 2015, 14:55
И мел в виду Ваша печь. |
Вроде похожа.
