Alex66
Вт 3 Февраль 2015, 20:32
Здравствуйте Мастера.
Весной хочу сложить печь ОИК-19 "Ф"
Купил кирпичи и при пробной кладке топлевника получилось что проем топки ниже дверцы на три см. (дверца 250х280)
Если спилить лишнее то ослабнет арка.Или сделать скос в сторону топки?
Как поступаете Вы
Спасибо.
195.69 КБ |
957 раз(а) |
Вт 3 Февраль 2015, 21:02
| Alex66 писал(а): |
...Купил кирпичи и при пробной кладке топлевника получилось что проем топки ниже дверцы на три см. (дверца 250х280)
Если спилить лишнее то ослабнет арка.Или сделать скос в сторону топки? |
Проём увеличивается под дверку по нижней стороне.
Alex66
Вт 3 Февраль 2015, 21:18
Шура спасибо , но что значит ( по нижней стороне )
Опустить ТД на кирпич но я такого не видел. В общем не понял.
Anton Sorokin
Вт 3 Февраль 2015, 23:22
Ср 4 Февраль 2015, 00:19
| Alex66 писал(а): |
Опустить ТД на кирпич но я такого не видел. |
Не на кирпич а на размер В, т.е. подрезать проём под размер дверки по низу.
19.03 КБ |
832 раз(а) |
Ср 4 Февраль 2015, 08:02
Ребята , чел явно не о том спрашивал,кмк. Зачем резать красный кирпич если эта дверка как раз 280мм-на 4 ряда? ему же надо просто поднять футеровку для чего нижний ряд, ниже дверки(стрелка) положить из футервки наребро но отрезать 2см, т.е. поставить кирпичи 10см высотой. Тогда последующая футеровка вся поднимется акурат по высоте дверки и эти 3см найдутся
а вообще эта дверка не под Оик19ф и топку можно сузить до нормального размера по дверке. и перекрыть футеровку будет проще(верх рисунка)
Ср 4 Февраль 2015, 11:21
Ребята , чел явно не о том спрашивал,кмк. Зачем резать красный кирпич если эта дверка как раз 280мм-на 4 ряда? ему же надо просто поднять футеровку для чего нижний ряд, ниже дверки(стрелка) положить из футервки наребро но отрезать 2см, т.е. поставить кирпичи 10см высотой. Тогда последующая футеровка вся поднимется акурат по высоте дверки и эти 3см найдутся  |
Да, для этой дверки, пожалуй будет лучше именно так.
Alex66
Ср 4 Февраль 2015, 18:21
Ср 4 Февраль 2015, 18:56
| Alex66 писал(а): |
...Выкладывать такте фельдиперсы мне не по уровню. |
Вы создали проблему на пустом месте...
Alex66
Ср 4 Февраль 2015, 19:36
Шура - тот прием который я предложил, возможен? С учетом что срезать лишнее и подложить не достающее только с фасадной стороны . Для меня проблема. Я педант
Alex66
Ср 4 Февраль 2015, 19:57
а вообще эта дверка не под Оик19ф и топку можно сузить до нормального размера по дверке. и перекрыть футеровку будет проще(верх рисунка) |
А куда заужать она итак микро или я опять вас не понял
Vova-U
Ср 4 Февраль 2015, 20:38
| Alex66 писал(а): |
| Нельзя ли что-то изменить в шамоте. |
Можно, вам про это сразу сказали -- подпилить один ряд футеровки на 10 см
Красный над дверкой и без пилки легко трещит, многие вместо него над дверкой шамотный ставят
Ср 4 Февраль 2015, 21:38
| Alex66 писал(а): |
Шура - тот прием который я предложил, возможен? С учетом что срезать лишнее и подложить не достающее только с фасадной стороны . Для меня проблема. Я педант  |
Вам internet_pechnik предложил вполне приемлемый вариант и Антон Сорокин тоже...
Чт 5 Февраль 2015, 14:56
| Шура писал(а): |
| Alex66 писал(а): |
Вам internet_pechnik предложил вполне приемлемый вариант и Антон Сорокин тоже... |
не не так...то что предложил я. У А. Сорокина всего лишь ---вариант установки нестандартной дверки. ну когда она по высоте ни то -ни сё.
Alex66
Чт 5 Февраль 2015, 17:50
Спасибо всем!
Прошу набраться терпения и объяснить правильно ли я понял?
Ниже дверцы находится "первый " шамотный кирпич лежащий плашмя .
Если его упилить до 10 см. и поставить на ребро, то поднимем ВСЮ футеровку........
Alex66
Чт 5 Февраль 2015, 19:51
порядовка
55.54 КБ |
1290 раз(а) |
Чт 5 Февраль 2015, 20:56
не не так...то что предложил я. У А. Сорокина всего лишь ---вариант установки нестандартной дверки. ну когда она по высоте ни то -ни сё.  |
Как раз так всё так, Антон предложил вариант перемычки, которая должна будет опуститься, если подрезать проём по низу...
Чт 5 Февраль 2015, 21:04
| Alex66 писал(а): |
Спасибо всем!
Если его упилить до 10 см. и поставить на ребро, то поднимем ВСЮ футеровку........ |
Именно так(как вариант)...
Чт 5 Февраль 2015, 21:11
| Alex66 писал(а): |
Спасибо всем!
да, терпение тут не помешает
1.Ваша дверка не для этой печи.Если хотите ее поставить то печь будет всего 3,5 кирпича.
2. Соответственно порядовки ОИК19Ф-по боку.Тут будут другие.Не уверен что вы их сами придумаете.
Vova-U
Чт 5 Февраль 2015, 22:07
| Alex66 писал(а): |
порядовка  |
Ну значит надо подрезать первый слой который на ребро, ровно на ту величину, на какую порядовки расходятся
Порезать 3 см и положить.... кирпич, который перекрывает пЕред топки, лучше не нарушать целостность
Или добавьте ещё ряд плашмя со скосами к колоснику и тогда у вас будет что подрезать
