 Топливник.ОИК19 Следующая тема
Alex66
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Мастера.
Весной хочу сложить печь ОИК-19 "Ф"
Купил кирпичи и при пробной кладке топлевника получилось что проем топки ниже дверцы на три см. (дверца 250х280)
Если спилить лишнее то ослабнет арка.Или сделать скос в сторону топки?
Как поступаете Вы Confused
Спасибо.
 Размер файла:  195.69 КБ
 Просмотров:  958 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex66 писал(а):
...Купил кирпичи и при пробной кладке топлевника получилось что проем топки ниже дверцы на три см. (дверца 250х280)
Проём увеличивается под дверку по нижней стороне.
Alex66
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура спасибо , но что значит ( по нижней стороне ) Sad
Опустить ТД на кирпич но я такого не видел. В общем не понял.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделайте как на фото
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549&postdays=0&postorder=asc&&start=66
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 00:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не на кирпич а на размер В, т.е. подрезать проём под размер дверки по низу.
 Размер файла:  19.03 КБ
 Просмотров:  832 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята , чел явно не о том спрашивал,кмк. Зачем резать красный кирпич если эта дверка как раз 280мм-на 4 ряда? ему же надо просто поднять футеровку для чего нижний ряд, ниже дверки(стрелка) положить из футервки наребро но отрезать 2см, т.е. поставить кирпичи 10см высотой. Тогда последующая футеровка вся поднимется акурат по высоте дверки и эти 3см найдутся Smile
а вообще эта дверка не под Оик19ф и топку можно сузить до нормального размера по дверке. и перекрыть футеровку будет проще(верх рисунка)
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, для этой дверки, пожалуй будет лучше именно так.
Alex66
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не мужики это не для меня! Shocked
Опустив дверцу решаю вопрос с шамотом и получаю проблему с керамикой.
Anton Sorokin - Выкладывать такте фельдиперсы мне не по уровню. Sad
Нельзя ли что-то изменить в шамоте.Например:во втором ряду (что на ребро)подложить нужной высоты вставку а в следующем ряду где замок столькоже срезать и в четвёртом всё встанет на место.
Спасибо за участие всем Cool
 Размер файла:  711.46 КБ
 Просмотров:  961 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex66 писал(а):
...Выкладывать такте фельдиперсы мне не по уровню. Sad
Вы создали проблему на пустом месте...
Alex66
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура - тот прием который я предложил, возможен? С учетом что срезать лишнее и подложить не достающее только с фасадной стороны . Для меня проблема. Я педант Sad
Alex66
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А куда заужать она итак микро Sad или я опять вас не понял Confused
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно, вам про это сразу сказали -- подпилить один ряд футеровки на 10 см
Красный над дверкой и без пилки легко трещит, многие вместо него над дверкой шамотный ставят
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам internet_pechnik предложил вполне приемлемый вариант и Антон Сорокин тоже...
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
не не так...то что предложил я. Smile У А. Сорокина всего лишь ---вариант установки нестандартной дверки. ну когда она по высоте ни то -ни сё. Sad
Alex66
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем!
Прошу набраться терпения и объяснить правильно ли я понял?
Ниже дверцы находится "первый " шамотный кирпич лежащий плашмя .
Если его упилить до 10 см. и поставить на ребро, то поднимем ВСЮ футеровку........
Alex66
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
порядовка Confused
 Размер файла:  55.54 КБ
 Просмотров:  1290 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз так всё так, Антон предложил вариант перемычки, которая должна будет опуститься, если подрезать проём по низу...
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex66 писал(а):
Спасибо всем!
Именно так(как вариант)...
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex66 писал(а):
Спасибо всем!
да, терпение тут не помешает Smile
1.Ваша дверка не для этой печи.Если хотите ее поставить то печь будет всего 3,5 кирпича.
2. Соответственно порядовки ОИК19Ф-по боку.Тут будут другие.Не уверен что вы их сами придумаете.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex66 писал(а):
порядовка Confused
Ну значит надо подрезать первый слой который на ребро, ровно на ту величину, на какую порядовки расходятся
Порезать 3 см и положить.... кирпич, который перекрывает пЕред топки, лучше не нарушать целостность
Или добавьте ещё ряд плашмя со скосами к колоснику и тогда у вас будет что подрезать
