Sandu
Регион: Μόσχα
Сб 31 Январь 2015, 13:46
internet_pechnik писал(а): |
1. вы не печник но делать сами собрались?
2. ваш скетчуп сильно древний-6. Тут привыкли к минимум 8.
3.вы начали без учета футеровки что нехорошо.там где топливник должно быть 2.5 кирпича
4. вы таки привязаны к трубе и перегородкам.. готовы ли вы в случае необходимости перегородку переносить немного туда -сюда.? Я так понял там простые каркасные конструкции. Отмерьте с помощью отвеса и рулетки расстояние от центра дырки под трубу и этой передней перегородкой.
Я б советовал перегородки вообще игнорировать(ту что со спальней придется сразу снести) а после стр-ва просто подстроить их под печь ибо есть опасность что ваша передняя перегородка окажется вне печи.(рис) |
Скетчуп то 2013 про, просто так сохранил в 6 верс. ДА, перегородку снесу до двери. Про топливник понял, спасибо, буду делать на 2.5 кирпича. Сейчас точно не могу измерить, туда надо еще и доехать, а так, вот примерно как расположен "+,-" 5см, ориентировочно....
_________________ Граждане!!! Не переходите улицу на тот свет!
 Скачать |
Название файла: |
шестерик(8).rar |
362.52 КБ |
Скачено: |
288 раз(а) |
Сб 31 Январь 2015, 16:48
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 1 Февраль 2015, 12:16
Внесу своих пять копеек. Коль дача ,да кирпичная - значить простенки в пол кирпича. Значить в один простенок -тонкостенный щиток , для быстрого прогрева /осень весна , вместо буржуйки. / Щиток на шансах - одеть во второй контур , с воздушным зазором ,со стороны печи 2контур глухарь со стороны спальни вент. решетки. У себя уже практикуем - завод наружного воздуха , с последующим нагревом о стенку щитка./ Санди -Вы так и не ответили - топка углем.?
17.4 КБ |
688 раз(а) |
103.98 КБ |
781 раз(а) |
Sandu
Регион: Μόσχα
Пн 2 Февраль 2015, 10:13
Санди -Вы так и не ответили - топка углем.? |
Всё таки думаю на дровах топка. Ну а так, если будет обложена внутри огнеупорным, пару несколько раз(в год) топить углём ничё ей не будет
Вогнистый Владимир
Пн 2 Февраль 2015, 18:54
Топку по любому шамотом футировать. А если топить углем - то не вкоем случае Курным / дымным/
Ср 4 Февраль 2015, 12:54
Привет Sandu!
Посмотри проект. 7.5 на 4.5 получается.
Учёл почти все замечания Андрея Алексеевича.
Низ щитка 2 кирпича, верх 1.5 кирпича.
Жалко закрасилась ниша.
Ниша большая, половину в зал открыл, половину в спальню.
А можно посередине вдоль стеночку и будут с двух сторон большие ниши.
Не нравится летних ход. Подумал бы ещё. Мысль есть.
Можно уменьшить низ щитка до 1.5 кирпича.
Но и 2.5 можно сделать, тогда низ с двумя теплыми полками получится.
Низ в этой печи сильно греется. Поэтому это будет рационально.
203.73 КБ |
885 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
От-Ва-Г 7.5-4.5 Sandu.rar |
756.45 КБ |
Скачено: |
335 раз(а) |
Ср 4 Февраль 2015, 13:08
1. низ средней из рассечек поднять на 1-дин ряд;
2. ВП перекрыть бы "колпаком" ряда в 3-4, устроив внутри него душник из ДПр, либо из ЗВ-3;
3. а что щиток Г-образным не стал мудрить?
Ср 4 Февраль 2015, 16:56
Андрей_Алексеевич писал(а): |
3. а что щиток Г-образным не стал мудрить? |
Спасибо Андрей Алексеевич!
Если автор темы заинтересуется, тогда можно и доработать.
Про ВП подробнее, не понял, расшифруйте пож-ста.
Ср 4 Февраль 2015, 19:33
подъемный канал надо делать побольше и вообще забыть о колпаках.
нет их тут. . это позволит менше тепла отдать стенкам и больше сохранить для главных опускных.
насчет душника согласен. ДП-дверка прочистная.ВП-варочная плита. впринципе там конечно есть где развернуться с этим делом.но этот девайс вообщем необязателен и челу может не понадобиться.
Ср 4 Февраль 2015, 20:39
но этот девайс вообщем необязателен и челу может не понадобиться.  |
Привет.
Большое спасибо, про душник теперь понял.
Как понял, Вы челу помогли.
Так, что я не буду продолжать?
Ср 4 Февраль 2015, 20:53
ну мне кпримеру над скетчупом надо сидеть долго и нудно.а как для работы дык и не надо. А порядовки-другое дело. хватит ли их не печнику -не знаю.
Не нравится летних ход. Подумал бы ещё. Мысль есть |
вот и подумайте...я тоже крутил-вертел а потом плюнул и не стал его делать. для ПМЖ он и так не нужен а приехав....- ну придется газетку сунуть в ПД под трубой.
Ср 4 Февраль 2015, 21:55
вот и подумайте...я тоже крутил-вертел а потом плюнул и не стал его делать. для ПМЖ он и так не нужен а приехав....- ну придется газетку сунуть в ПД под трубой.  |
Просто мне не интересно делать свой проект, если "чел" принял решение в пользу другого варианта.
Максимум - могу превратить Ваши рисунки в проект в скетче.
И учесть геометрические размеры красного и шамотного и необходимые зазоры для "не печника".
А поводу ЛХ также думаю, не нужен он. У меня в моей нет и не страдаю (газеткой пользуюсь )
А нужен он только, когда в теплое время года готовить на плите необходимо, а греть щиток не требуется.
Ср 4 Февраль 2015, 23:27
что до к.м.к., то ЗЛХ, она как тот же набор ключей в багажнике, или пистолет... пускай будет и пусть никогда не понадобится!
Вогнистый Владимир
Чт 5 Февраль 2015, 03:08
Юра - у нас кирпичная дача , труба в шестерик / насколько я понял/ и мощный щиток. ЗЛХ - обязательна. Такую трубу - не прогреть газетками. А если ище мерзлого уголька сыпануть с ведерко. А угарный газ при топке углем - ИДЕТ сразу / в начале растопки/. Так что - подумайте хорошо. Пока будет гореть дрова -тяга будет а когда начнет гореть уголь и труба не успеет - ПРОГРЕТСЯ.? Да при таком масиве щитка.?
Чт 5 Февраль 2015, 10:15
В 17-том ряду две рассечки в центре удалить , тем самым выравнивая поток ДГ перед подвёртком в ТД.
Сам на таких мощных щитках подвёрток делаю в 2-ва ряда кирпича, относительно низа рассечек.
"колпак" над ВП не маловат ли, в один то ряд? хотя бы в 2-ва...
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=10094
Чт 5 Февраль 2015, 14:50
1.Рассечки....слово какое мудреное..между тем это перегородки каналов. Есть большая опасность что без них прогрев большого опускного канала будет сильно зависить от тяги. Чем сильнее тяга-(поддувало приоткрыто чуть больше например)-тем сильнее прогреется конец этого канала , ну что ближе к выходу и наоборот, когда тяга вялая(момент растопки или невмеру приглушенном поддувале) прогрев будет сильнее по началу этого длинного канала, тому что ближе к входу в щиток. Позволю напомнить лишний раз----это не колпак . Сквозная щель в 15 ряду не должна никого смущать. это просто для облегчения запуска, когда много холодноватого тяжеловатого дыма и ему полезнее таки свалить побыстрее в трубу облегчая тягу. Короче рассечки наоборот должны помочь равномерному распределению ДГ по щитку.
2. Не было там вообще никакой цели насчет вытяжки, колпака и пр. я так понял что-что а тут чел может разобраться и сделать там так как ему удобнее.Может он вообще над плитой ничего не смастырит.Это уже мелочь .Не забывем- чел сам собирается строить значит на чтото рассчитывает.
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 7 Февраль 2015, 18:22
любителям каналов, посмотрите где возникают трещины и попробуйте понять почему
_________________ 89062208974
618.55 КБ |
842 раз(а) |
Сб 7 Февраль 2015, 19:08
"Да понять не мудрено, надёжа государь!" (С)
В конкретном случае - не футерован первый опускной сразу за топкой.
Теоретизируя - образуются они при существенной неравномерности нагрева массива.
Печи с последовательными вертикальными ДК - "лидеры" трещинообразования.
Колпаки 2-3-4, в т.ч. с рассечками-перемычками, являющиеся по сути последовательно подымающимися горизонтальными ДК с развитыми подвёртками, также подвержены трещинам, но в условиях футерования первого колпака - в гораздо меньшей степени, либо вовсе без таковой.
Ivan20051
Регион: Псков
Вс 8 Февраль 2015, 06:06
Совершенно верно, рассечки, контрофорсы, перегородки мешают равномерности нагрева массива, поэтому я за колпак .
Вс 8 Февраль 2015, 08:11
Да , и к тому же бех них вся кладка намного проще и кирпича менше... Короче придумали их мазохисты
