Пн 12 Январь 2015, 21:15
Вт 13 Январь 2015, 19:13
Вт 20 Январь 2015, 19:36
Вт 20 Январь 2015, 21:09
Пн 26 Январь 2015, 16:00
Пн 2 Февраль 2015, 19:31
Пт 6 Февраль 2015, 20:45
Дiма
Чт 12 Февраль 2015, 15:55
Ещё вариант идеальной планировки для двухэтажного дома.
117.68 КБ |
893 раз(а) |
69.97 КБ |
850 раз(а) |
stas
Чт 12 Февраль 2015, 17:16
| Дiма писал(а): |
| Ещё вариант идеальной планировки для двухэтажного дома. |
Для одноэтажного. + разделки и отступки ППБ
Чт 12 Февраль 2015, 18:24
| Дiма писал(а): |
Стас прав - отапливаемый лишь один этаж
Дiма
Чт 12 Февраль 2015, 19:34
Если двухэтажная печь 4 х 4,5 внизу и со щитком на втором этаже - то почему нет?
А вообще я планировал дом по технологии ТИСЭ. Там вертикальные воздушные каналы внутри стен. Появляется возможность устроить тёплые внутренние стены (по вертикали - до любой высоты, а по-горизонтали - от центра до дверных проёмов). Т.е. печь только на первом этаже, и над ней забор тёплого воздуха (не ДГ) для стен второго этажа, которые, в какой-то степени, можно рассмотреть как продолжение тела печки.
Всё это пока интуитивно. Идея возникла из проекта тисэ "надежда" -
http://domstroyu.ru/projecty/proekty-tise/proekt-nadezhda
Там предусматривалась печь медленного горения на первом и тёплый воздушный пол второго этажа.
| белые кружки и трубы - возд. каналы, жёлтый - армопояс |
202.83 КБ |
864 раз(а) |
stas
Чт 12 Февраль 2015, 20:39
Дим, рассусоливать долго. Построишь, попробуешь. Будет холодно - утеплишь снаружи, окна уменьшишь. Или печь переделаешь.
Сб 21 Февраль 2015, 23:10
Развиваем тему - весна не за горами
 Скачать |
| Название файла: |
План участка с домом 8х9.doc |
61.5 КБ |
| Скачено: |
389 раз(а) |
Чт 12 Март 2015, 16:35
Пн 6 Апрель 2015, 17:15
ElenaM
Вт 14 Апрель 2015, 17:23
Андрей Алексеевич, а возможно ли отопить одной печью две смежные спальни в деревянном брусовом доме и при этом топку вывести в холл? Все стены спален - несущие. В переруб между ними проектировщик печь ставить отказывается, т.к. это ослабляет жесткость стен.
Вы обсуждали в этой теме эту проблему, только я не поняла к чему в итоге пришли:
"Сложно топку с прихожей "ставить" в деревянных стенах - но и при этом, переруб "пятой" стены просто вырезается со 2-го по ...-тый"
Вт 14 Апрель 2015, 19:40
| "Прочёсываем" ещё одного : |
может здесь что интересное найдем?
Ср 15 Апрель 2015, 13:58
нет, там четко налево и направо. 2 печки как минимум.
Пт 17 Апрель 2015, 21:42
| Евгений Колчин писал(а): |
может здесь что интересное найдем? |
да наверняка!!!
Отпишусь, коли времени достанет
Не обижусь, если кто ещё подключится к ПрОИСКАМ
Пт 17 Апрель 2015, 21:43
| ElenaM писал(а): |
"Сложно топку с прихожей "ставить" в деревянных стенах - но и при этом, переруб "пятой" стены просто вырезается со 2-го по ...-тый" |
ПЛАНировку ещё не рисовали?
