 По следу пламенной каменки ..... Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 13 Февраль 2015, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леха... Обращенка готова. Глянь на почту...
 Размер файла:  329.4 КБ
 Просмотров:  972 раз(а)
 Размер файла:  321.79 КБ
 Просмотров:  1077 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 13 Февраль 2015, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо принял изучаю Cool
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2015, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал делать каменку по проекту Сергея Зюкина первые шаги трудового рабочего фронта.
 Размер файла:  286.52 КБ
 Просмотров:  1226 раз(а)
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2015, 02:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, что никто не обидится если я пофулиганю чуток?
Мне все время хочится спросить, а на кой вам, отпускные(опускные) у вас ведь и командировочные не хилые? В отпускных ведь по любасу сажа? Или я тормоз? А сажа в бане дает по шарам и без водки и хмеля, и добавляет больной головы, нормально так.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2015, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не "тормоз", скорее "шумахер" Smile - не напрасно потратите драгоценное время, если освоите ВСЮ, начав с первой стр., данную тему Confused , в т.ч. и про сажеотложение. Весьма будет познавательно! УСПЕХОВ!!!
После 3-х часов факела сажа не обнаруживается и районе подвёртка.
Факельные каменки "страдают" сажей, если ручки шаловливые придушивают горение.
Выявилась ещё одна "клиника" - в топку идут обрезки шпал и деревянных опор связи и электроснабжения Shocked
На придушенном - это вааще - чистый креозот Sad
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2015, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну дак этож надо специальное окошечко смотровое делать тогда. И ликбез со здачей экзаменов и с пофамильным допуском..Если сажа есть до задвижки (а там то горячо тоже) то угарный газ в банных процедурах гарантирован.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2015, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужды в смотровом окошке, к.м.к., нет, а вот отверстия в ДПК с постоянным (пусть и минимальным) объёмом воздуха на горение – то надо, дабы СО догорал.
«Правила вытопа каменки» – бонус от печника.
При т.н. факельном режиме топки, Т стенок из ША-6 под ДЗ превышает потребную для возгорания сажистых отложений, итогом – пепел внизу от выгоревшей сажи.
Т.о. про СО в парной, от недогоревшей сажи – это «авторский ужастик».
Тем паче, что догорание сажи на стенках ДК при выстаивании каменки происходит при избытке кислорода, разве только если в качестве ДП, не установлена SVT 433 со сплошным полотном для герметизации.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2015, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно долго щуриться на кривое, но от прищура кривое не делается прямым.
Мой опыт по отравлению даже самых толерантных к угару спецов бесценен. Три взрослых кормильца не считая меня чуть не подались в бесконечность. Посему, считаю, что всякое место, где есть хоть чуть сажи и оно нагретое, при воздействии горячего пара даст нормального угара.
Вы что!? Не слыхали о допуске на право работы с теплотехническим оборудованием? Это же святое! В наши то дни!
Тут все о каких то правилах хлопочут, нормы-мормы, культур-мультур, а я считаю, что если нет допуска от печника на право эксплоатации отопительного прибора, то эта эксплоатация незаконна и гарантийные обязательства на прибор, который юзали юзеры без допуска, не распространяются и не действуют.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2015, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросы к ПРАКТИКУ:
1. Раскалённая сажа и пар дают угарный газ???
2. Может ли быть спасением дырка в задвижке трубы - постоянное небольшое разряжение???
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2015, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пэца, есть вопросы которые сами по себе живут и сами за себя отвечают. Умники их риторическими называют.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2015, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цена вопроса 700 рублей , столько стоит жизнь не желающего обезопасить себя от угара истопника . Вот я снял ролик для рыбацкого сайта . У нас рипуса ловят на ночной рыбалке - достаточно малоподвижной и уединенной , греются газом , пятнадцать смертей за эту зиму , парень озаботился и стал продвигать в массы датчики угарного газа , я себе тоже такой купил . Теперь он со мной в палатке , в кабине грузовика , и в бане будет , если буду ночевать там .
ССыль на сам девайс .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2015, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин Стрибук писал(а):
Вопросы к ПРАКТИКУ:
1. у ПРАКТИКА - дают!
2. может, но, к.м.к., актуальна лишь для подовых топок, для колосниковых - нет, после вытопа рекомендую удаление пепла и золы из поддувала.
Но в нормотворчество не буду погружаться, разномыслий среди коллег много Confused
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2015, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
По сути, риторический вопрос — это вопрос, ответ на который не требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности.
Но здесь такой важный вопрос и совсем не лишнее повторить важное для жизни предупреждение.
Для меня оба вопроса НЕ ОЧЕВИДНЫ, поэтому и вопрошаю заявившего об огромном опыте в УГОРАНИИ. Прошу не счесть за труд и всё-таки ответить на эти важные вопросы....т.е. поделиться ОПЫТОМ...
Кирилка
СообщениеДобавлено: Ср 18 Февраль 2015, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикольно, поддал пару, замерил СО, проветрил парную, потом опять поддал и так далее, до тех пор пока Т где сажа есть опустится до 400С. По некоторым данным 500С. Кажись Владгри владеет подробной информацией.
В моем опыте был выброс СО именно при подачах. Я резко плыл по итогам поддач. Компаньоны оказались привычней - банный народ. Видать во многих банях СО в порядке вещей. От куда было СО? Ну там была полость под подом и в результате рециркуляции газов в печи некоторое количество копоти оседало в подподовом пространстве. Сейчас в этой печи полость заполнена песком и проблема отпала.
В банных печах не должно быть никаких тайных комнат. Все должно быть открыто для осмотра.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Февраль 2015, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирилка, не сочиняйте.
Сколько проводил тестов, специально недотапливал или перетапливал каменку, дабы получить сажу и поливал ее водой - концентрация СО была несколько раз, но настолько ничтожной, что она соответствует фону.
Второе, в каменке делается байпас в трубу, так что все в порядке ...
Кирилка
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поливать сажу водой не надо, это же вода. Таким способом СО особо и не получишь. Для получения СО нужен пар, а пар в каменке образуется достаточно горячий и попадает в прочие хитропридуманнын полости. Именно в этом случае лучше всего применима поговорка про "перебдеть", именно при проектировании и создании банных печей. И не совсем понятно почему на солнце бывают пятна. Неужели через этот "байпас" пар вместе с угаром при поддачах следует в дымоход? А зачем тогда вообще эти поддачи и чем греется баня тогда?
У меня тоже был соблазн замутить все эти нисходящие потоки, но практика показала, что банная печь может быть источником повышенной опасности если есть закутки.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будьте добры, приведите данную "практику" по результатам тестов или угара людей в бане.
Пока вижу надуманную ситуацию, поскольку каменка до начала процесса парения выстаивается и продувается. Имея байпас и отверстие в заслонке, согласно СП, мы полностью исключаем застой в каменке после протопки печи и догорании углей.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никак не могу понять, каким образом выстаивание и продувка каменки влияет на удаление копоти. Может быть продувка каменки до охлаждения оной до 400С даст гарантию безопасности? Тогда да, согласен. Но это требование о профурычивании каменки должно четко быть прописано в правилах эксплоатации, и печь должна комплектоваться сигнализатором обязательно.
Это важно, так как иски могут быть, и если иски будут, танцами тут уже себе не поможешь.
Я видел репортаж с сайта Владимира Николаевича, как там печники сажу горелкой газовой убирали после вытопа, чтобы уже точняк никого не погубить
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если речь идет о саже, нагретой до пятисот градусов, то зачем нужен пар? Кислорода воздуха должно быть достаточно. Как уже заметили, печь выстаивается и проветривается. Все, что могло сгореть должно было сгореть. То, как вы напустили угару из печи, можно объяснить проще, чем разложением пара. Там еще и водорода должно было получиться сколько и СО. В следующий раз спичку поднесите, когда поддавать будете.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хватит щуриться на кривое, мантры и заговор здесь не помогут. Только публичная демонстрация сможет развеять все сомнения! Демонстрация опыта. Покажите что после выстаивания сажа отсутствует во всех закутках. И сколько пипиэмов в атмосфере парной после поддач при грамотном и полуграмотном вытопе. Ничего ведь сложного в этом нет. Печей таких уже за три года десятки. У автора необходимые приборы имеются. Только не надо воду лить в каналы. Лейте в штатном режиме, на камни.
В части безопасности эксплоатации отопительных пламенных приборов должна действовать презумпция виновности печника. Любое сомнение в безопасности печи следует трактовать в пользу потребителя печи. Все недоработки или недоинструктаж относить на счет автора печи.
