 По следу пламенной каменки ..... Следующая тема
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поскольку вы первый на этом форуме, кто столкнулся с такой проблемой, что вам и доказывать ее существование Smile
Кирилка
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас все еще впереди. Не стоит обольщаться. Форум уже проходил через одно обольщение всем скопом в полном единодушии. Поддакивальщиков тут всегда было в избытке, как во всяком авторитарном режиме. Свято место пусто не бывает. Если обольститель уже создавал обольщение, то почему бы не создать другое, после того, как первое было развенчано?
У автора появился повод крепче утвердиться, доказать напраслину моих и Владги подозрений, чтобы и впредь не возникало сомнений. Показать, что все чисто и еще лучше и ярче выстрелить печью в рынок. Почему бы и нет? И лично я буду только благодарен, так как тоже начну мутить что-то типа того, типа опускных. Если нет угроз.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирилка писал(а):
Хватит щуриться на кривое, мантры и заговор здесь не помогут. Только публичная демонстрация сможет развеять все сомнения! Демонстрация опыта. Покажите что после выстаивания сажа отсутствует во всех закутках. И сколько пипиэмов в атмосфере парной после поддач при грамотном и полуграмотном вытопе. Ничего ведь сложного в этом нет.
Действительно, ничего сложного здесь нет, да и приборы все имеются.
Тесты по образованию СО при поддачах в каменку проводил по просьбе Ю.Хошева. Результаты есть на Форумхаус. Поищите уж самостоятельно.
Если в цифрах, то максимум, что удалось намерить - 20 ppm, что ниже порога срабатывания любого извещателя угарного газа.
Заметьте, замер проводился сразу после выгреба углей при продувке каменки, а не во время принятия процедур. Во втором случае вообще не фиксировалось наличие СО при выходе пара из каменки.
Данная схема стандартная, используемая с незапамятных времен в печах каменках. Самая распространенная схема -Карабанова-Самарина (есть на форуме). Эта же печь фигурирует во всех книжных источниках о банях и банных печах.
Любая печь в современной бане с опускными каналами по сути своей является ее прообразом, за небольшим исключением в организации прогрева закладки, т.е. выполнение основной функции калильной печи. И в этом плане прямоточная печь самая не эффективная.
Поиски сажи в каменке после вытопа пламенной печи затруднительны
фото во время прогрева калильной закладки
Кирилка
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция печи для бани должна быть такая, чтобы всякое неправильное действие и малейшие отклонения от технологии подготовки каменки не привели к ущербу для здоровья. Не доступные для контроля полости в банном случае являются источником повышенной опасности. Если автор натапливает печь со знанием дела и с любовью к своему детищу, то это совсем не означает, что такой результат получат все пользователи. на этих страницах уже признано. что каждая такая печь со своим характером. Который, естественно, зависит и от конкретных дров, и от конкретного пользователя, и от настроения данного пользователя.
Если все так гладко и наличие сажи не влияет на образование угара, то либо угроза надуманная, либо Т на момент парения недостаточно высокая чтобы образовался угар.
Были времена когда бледную трепонему лечили ртутью, аж 450 лет, с незапамятных времен, в СССР вплоть до шестидесятых. Будем и дальше продолжать с ней бороться как деды боролись?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирлка а подскажите какие банные печи тогда строить по вашему если все прочие с закутками каналами опасны??? Остаются только металические и по -черному а там сажи килограммы
на стенках как быть
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
как быть
забанить тролля...
Кирилка
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
забанить тролля...
"Сиди, Бабка! Сам открою!"
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
КИРИЛКУ-ТРОЛЯ-БАБКУ приглашаю по весне лично позаливать камни заглянуть вовсе потаенные места вот только баню дострою.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как ни крути, но в пламенных печах сажи в каменке нет за счет принципа нагрева сверху вниз, причем ее нет в каменке нигде ни в каких потаенных углах . Про сажу в опускном я молчу, конечно если там стоит регистр она есть, но при поддавании мы туда не льем .
У меня дома тоже печь рабоче крестьянская пламенная по шарам не дает, без приборов .,все отлично . Построено данных печей тоже достаточно, есть с чем сравнивать .Насчет того что все они разные, даже если построить одинаковую печь в разных местах, они будут вести себя неодинаково . ( где то например дерево высокое рядом подпор, или часто ветра дуют и проч. ). Вообще ваш тон и высокомерная манера всезнайки и пупа земли уже достала Кирилка! По существу пожалуйста и с фактами .
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
КИРИЛКУ-ТРОЛЯ-БАБКУ ...
забанил, как неугомонного тролля ...
Илья Моисеенко
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2015, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день ! Я начинающий печник закончил курсы в СПб Лицей Метростроя в 2012 году . Потихоньку изучаю форум и работаю на несложных Бабушкиных вариантах , на днях обратился знакомый прораб у него есть заказчик которому нужна банная каменка под старину А-ля Славянский стиль. Пример на фото внизу скачал с интернета подскажите как ведет себя кирпич ручной формовки в пламенных печах не разорвет его? и слышал не рекомендуют ставить изразцы в баню типа влажность перепады температуры и им хана? Спасибо за ответы и вклад в печное дело многое почерпнул из ваших рубрик.
 Размер файла:  74.93 КБ
 Просмотров:  937 раз(а)
 Размер файла:  178.77 КБ
 Просмотров:  1050 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2015, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич ручной формовки нужно футеровать шамотом а изразцы в бане не ставил точно не подскажу наверное классический способ проволка-кастыли. Банная печь под старину можно стилизовать и витебским колотым кирпичем найти бу старый царский с клеймами . В данный момент себе так сделал дешево и сердито чем не дремучая старина повешу подковы, чугунные скобы, амбарные замки ,дубовые двери .
 Размер файла:  456.09 КБ
 Просмотров:  1123 раз(а)
Илья Моисеенко
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2015, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, интересное решение со старым кирпичом, возьму на заметку Smile , если не возражаете то еще пару вопросов . Возник вопрос по поводу внутренего ядра, прочитав тему Колчина я понял что можно бандаж не делать, а на вашей фотографии я увидел конструкцию из уголков. Если можно не много расскажите о ней и еще вопрос какую смесь используете для кладки шамота. Заранее спасибо . С интересом слежу за вашей темой, жду продолжения.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для шамота использовал Немецкую смесь на колпак мастику Гарант +, Специалист, Печникъ . Бандаж это перестраховка или защита от глобального перетопа печи скручивал на болты уголки 4.5 см зазор от красного кирпича 1.5 -2 см.
 Размер файла:  420.75 КБ
 Просмотров:  1458 раз(а)
 Размер файла:  401.03 КБ
 Просмотров:  948 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, а если не секрет... три вида мастики это новый рецепт секретного микса мастик? Smile Или все что было в наличии пошло в ход?
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да шамотный микс остатки с прошлых объектов по банке осталось начинка у них у всех одинакова Радость
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, я так и думал... сам попал на такое.... оказалось косяк... теперь читаю кроме состава мастики время затвердевания окончательное... как-то попал... у гаранта 24 часа, у боларса 7 суток... слава Богу обошлось... видно разница в процентном соотношении присадок
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всему печному сообществу!
Пришло время рассказать про еще одну пламенную обращенку. Или как тут некоторые коллеги ее назвали - Банная печь-каменка нового поколения «ФАКЕЛ».
Построена она была в мае 2014 года. Просушена и законсервирована. Поскольку тепловой контур бани не был завершен на тот момент. Весной же этого года заказчиком продолжены работы по обустройству бани... и у нас будет возможность провести тестовый вытоп печи, с замером колличественных и температурных параметров как в двухэтажной обращенке освещенной выше. А пока представляю на Ваш суд в свободном доступе, всю информацию по этой печи, имеющуюся на данный момент. Думаю что эта печь будет более интересна, так как применима в обычной парной, размерами от 10 до 18 м.куб..
P.S. Доработанная порядовка этой печи, была передана в феврале 2015 года "безумному печнику" для частного использования, приминительно к постройке этой печи в своем доме в Новгородской области. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7422&postdays=0&postorder=asc&&start=180
 Размер файла:  283.9 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)
 Размер файла:  282.94 КБ
 Просмотров:  878 раз(а)
 Размер файла:  295.98 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могу пока выложить модель в скетче, полный объем архива более 1 Мб, а форум пропускает только до 800 кб. Чуть позже решу как довести до сообщества модель.
Начнем с фотографий.
Зимой прошлого года, поступил заказ на изготовление банной печи каменки, в строящейся, отдельно стоящей бане. Расположенной в живописнейшем месте вблизи архипелага Питкяпааси, рядом с границей Финляндии. Из достопримечательностей- это остров Крутояр, на котором сохранился каменный лабиринт эпохи неолита.
Входные данные, парная 5,8 м.кв., желательно отопить комнату отдыха и душевую. Планируется дополнительный обогрев теплыми полами.
 Размер файла:  694.89 КБ
 Просмотров:  1320 раз(а)
 Размер файла:  538.76 КБ
 Просмотров:  1006 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это сама баня и окружающий пейзаж
 Размер файла:  186.64 КБ
 Просмотров:  1112 раз(а)
 Размер файла:  177.06 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
 Размер файла:  107.12 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
 Размер файла:  464.72 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
