 Отопительные с хлебной камерой (В.Солин) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2015, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.по белому--как правило это просто закрытая духовка из чугуния или нержавки.
+---отличная весчь.можно готовить все подряд причем начинать можно уже во время протопки.всё чистенько и уютненько. частенько и в быстром прогреве помогает.
- ---иногда это металлическое тепло кого то напрягает, всеже тушить и жарить не так круто как с обжигащим огнем в открытой духовке.
2.почерному---какправило это Хлебная Камера, та же духовка но открытая где дымовые газы из топки проходят сначала через нее а потом уж дальше уходят...
+---- наиболее подходящее под рускую печь приготовка пищи. незаменима в выпечке хлеба и прочих кренделей.
- --- увы требует сначала дождаться окончания топки а потом пользоваться. как ни крути а сажа и пепел туда таки попадают.приходится иметь спец.посуду и вобщем все как в русской печи, да уж напрягает ждать конца топки.можно и не ждать но трудно контролировать процесс приготовки во время топки печи.Посуда закапчивается. От печи требуетя спец.схема движения газов подчиняющаяся наличию хл.камеры.
без кренделей ХК мало чем отличается от духовки. в этих случаях роль хлебной камеры может неплохо выполнять сама топка, особенно если топ.дверка увеличенная и под топливника сделан ровным и по возможности шамотным и даже вместо колосника шамотные кирпичи наребро с щелями т.е. тут можно обойтись без отдельной ХК но имея ее в любое время после протопки. Smile
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2015, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А тот факт, что дверка ХК, зачастую, расположена чутка выше, нежели чем ДТ... рядков этак на 7-12, игнорировать?
Мануальному терапевту, опять же - забота, а "заслуженной" грыже позвоночника - респект! Shocked
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2015, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, можно игнорировать. как правило приносят дрова и растапливают печь те у кого нет грыжи.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2015, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
А я поддержу этот подход.
Захарченко Андрей из Карелии делает Вихревые печи (подовые).
По сути идеальная ХК, особенно с большой дверкой.
Посмотрите проект в теме
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891&start=12
Это не совсем то, что делает Захарченко, но понять идею подачи воздуха в топку можно.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2015, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
чистые ХК - это не металлическая духовка. Это камера из шамота.
Арсений 10RU
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2015, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, печь для отопления дома, футеровать ли первый колпак?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2015, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
не нужно
Арсений 10RU
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2015, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2015, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для отопления с постоянным проживанием лучше полностью футеровать первый колпак. Температура стенок ниже, равномерность теплоотдачи лучше Smile
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Вс 1 Март 2015, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Солин, подскажите, пожалуйста, для чего нужна задвижка в вашем проекте "Теплушки", отмеченная на картинке?
Успех – это возможность просыпаться утром и засыпать вечером, успевая делать между этими двумя событиями то, что тебе по-настоящему нравится.
vk.com/id5423602
pechi_i_kamini@mail.ru
 Размер файла:  140.86 КБ
 Просмотров:  1125 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2015, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
правая задвижка для загнетки. Если кто-то будет сгребать угли из топки в нее - нужно открыть правую задвижку.
Полностью двухконтурные печки я делаю только под облицовку камнем или узким клинкером. Это долгопрогревающиеся печки.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото можно посмотреть ?
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
пару страниц назад поглядите
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=108119#108119
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир кажется где то у вас видел каминопечь с духовкой с противоположной стороны топки?
stas
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, здорово, когда печку строят профи... Еще одно шамотное ядро очень красиво склеили и облицевали. Smile
По моему мнению, здесь ( http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=108119#108119 ) несколько серьезных ошибок и несколько незначительных - это только по внешнему виду представленной печи. Предполагаю, что виной тому бездумное копирование печей с фотографий канадско-американских сайтов печников.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
я так не думаю и бездумно ничего не копирую.
Кое-что вы действительно не видите.
Термокомпенсационных зазоров в моих моделях достаточно много.
Не поверившие в это печники пытались добиться трещин. Сожгли подряд несколько закладок. Не получилось.
да, есть и такие. Только с ХК. Есть и с чистой, и по черному.
 Размер файла:  149.23 КБ
 Просмотров:  1108 раз(а)
stas
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, я имел в виду конкретную печь (представленное Вами фото шамотного ядра, облицованного снаружи - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=108119#108119), на которую и указал в моем предыдущем сообщении. Меня удивило, что Вы не увидели в ней недочеты и Вам никто не подсказал.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне вам модель выслать, чтобы вы перестали волноваться? Smile
В модели все сделано нормально.
На фото внешний край разделяющего внутреннюю и внешнюю часть топки базальтового картона замазан. Может быть специально, чтобы сложнее было разобраться по фото как сделана топка.
Спасибо за ваши переживания, но они необоснованы. Smile
Игорь Боголюбов
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 12 Апрель 2015, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Владимир!
Собираюсь класть печь. Посоветуйте с выбором модели.
Печь должна отапливать 2 помещения в доме для постоянного проживания.
Одно помещение на первом этаже - 40м2, второе - на втором, тоже 40м2.
Теплопотери первого этажа при -10 на улице составляют порядка 32кВч за сутки.
По второму этажу теплопотери, думаю, аналогичны.
Уже есть фундамент для печи, позволяющий разместить печь шириной до 4,5 кирпича и глубиной до 5 кирпичей.
Высота первого этажа 2.5 метра, межэтажное перекрытие 0.15 метра, на втором этаже возможно возвышение тела печи (до начала трубы) до 1 метра.
От печи хочется (по личным предпочтениям)
- глубина топливника 3 кирпича
- большая дверка высотой не менее 6 кирпечей и шириной 1.5-2 кирпича (чтобы смотреть на огонь Smile
- наличие ХК
