 Плита под казан. Следующая тема
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2007, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот мода пошла - топка под казан в открытах комплексах. Кто делал, эксплуатировал?
Интересует, насколько по правилам должен быть утоплен казан в топку, чтобы готовилось быстро, не подгорало (т.е.) какое отверстие у плиты должно быть.
Видимо это отверстие больше, чем у обычной плиты, где брать?
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2007, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот так вставляю. По фото можно соорентироваться в высотах топки и всего остального. Жалоб нет. На счет того высоко его поднимать , или нет, посоветовать не могу. Это все равно, что жарить на обычной варочной плите, то подгорит, то недожариться. Каличеством дров регулировать приходиться.
барбекю
 Размер файла:  38.3 КБ
 Просмотров:  4823 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2007, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
казан утоплен полностью ..
Кладка печи-топливника для казанов
На 1 и 2 рядах выкладывают зольник и устанавливают поддувальную дверку.
На 3 ряду выкладывают под печи шамотным кирпичом и устанавливают колосниковую решетку.
На 4 ряду устанавливают топочную дверку, выкладывают первый ряд цилиндрического топливника из половинок шамотного кирпича и по наружному периметру обкладывают также шамотным кирпичом с расстоянием в четверть кирпича от наружных стенок печи, образуя тем самым сборный опускной канал.
На 4 и 5 рядах на одной из боковых наружных стенок печи делают отверстие (прогар) сечением 250X140 мм для выхода дымовых газов.
С 4 по 11 ряды выкладывают опускные каналы, топливник цилиндрический с перевязкой в четверть кирпича и наружные стенки печи.
На 12 ряду выкладывают отверстия (прогары) для выхода дымовых газов из топливника в опускные каналы.
На 13 ряду перекрывают шамотом опускные каналы.
На 13 ряд устанавливают рамку из стального уголка 63X63 мм на наружный периметр. Устанавливают стальную плиту толщиной 15—20 мм с отверстием для казана круглой формы. На плиту устанавливают кольца разных диаметров для установки казанов различных диаметров и размеров. В отсутствии казана плита полностью перекрывается кольцами для установки других видов посуды.
Между стальной плитой и кирпичной кладкой прокладывается слой каолиновой ваты толщиной до 5—10 мм. Стальная плита не стандартная и не выпускается промышленностью, а изготавливается по индивидуальным заказам и проектам.
Селиван Виктор-"Уличные очаги" из-во "Оникс" 2006г
 Размер файла:  117.08 КБ
 Просмотров:  8337 раз(а)
 Размер файла:  39.65 КБ
 Просмотров:  2680 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 24 Апрель 2010, 20:51), всего редактировалось 1 раз
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2007, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за инф.
Сергей Елисеев, а вы тоже кладете на заказную чугунную плиту, или обмуровываете кирпичем?
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2007, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
в большую конфорку финской варочной панели полностью входит 7 литровый казан
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2007, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин писал(а):
Спасибо за инф.
Кладу на кирпич, тот что в первой рамке, далее мрамор. Всё , естественно, с зазором. Плиты такой нет, казан на 15 литров.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2007, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеете ввиду большую плиту (650*980) или малую (460*700)?
СообщениеДобавлено: Сб 14 Апрель 2007, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В большую плиту (650*980), в малую плиту в большую конфорку на две трети.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 15 Апрель 2007, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получил заказ на кухонный комплекс (в закрытом помещении). Казан, кгриль, шампур, вертел и т.д. Сразу пошел за советом к профессиональным поварам. Получил такой ответ: казан ддолжен быть утоплен примерно на половину высоты!!! Из-за своей теплоемкости казан дальше прогееется сам. Зашел в магазин чугунины померил. шести литровый казан нормально входит в отечественную однокомфорочную плиту.
8 905 748 02 44
СообщениеДобавлено: Вс 15 Апрель 2007, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
соглашусь, наверно все же наполовину-две трети утопить в плиту.
тепло и так распространиться по чугуну, тем более внизу в основном для придания золотистости продукту, а так смещают на край для томления.
Да и вытащить для мытья удобно - взял за ручки и все, не надо ковырять
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 15 Апрель 2007, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я уже большую финскую намылился брать... Shocked
СообщениеДобавлено: Вс 15 Апрель 2007, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
может даже лучше и большую, так как в маленькой опускается вниз и упирается в футеровку, приходиться подтачивать кирпич по радиусу казана
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Апрель 2007, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для небольшого казана отрез трубы высотой 6,5 см с внутренней фаской, а для большого (10 литров) вставлен цилиндр из нержавейки высотой в кирпич (6,5 см) с овальной отбортовкой сверху и ромашкой снизу, наружу, в кладку ( отрез от старой стиральной машины ) , между цилиндром и кирпичом базальт 5 мм. На фото барбекю с казаном 10 литров. Детального снимка нет.
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апрель 2007, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пытаюсь сконструировать кухонный комплекс (угловой) в закрытом помещении. Есть ограничение по размерам. Сразу встал вопрос. Топливник должен быть обязательно специальный (как показано выше) или можно засунуть его в обычный (печной) топливник? Специальный топливник не входит по размерам. Подскажите,
пожалуйста, если кто сталкивался. Будет ли нормальным прогрев казана в обычном (печном) топливнике?
8 905 748 02 44
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2007, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное , как показал Евгений, будет правильней, но я делал всегда в прямоугольном топливнике, только верхний подворот на выходе газов из топки , ниже днища казана, а сама топка чуть выше обычной. Жалоб нет.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2007, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и у меня настала беда (или не беда) Надо казан ставить. То что написано выше, конечно хорошо. Изготовить спец. плиту с кольцами. Ума не преложу как кольца делать. Всё таки возьму финский. Только казан надо подобрать. А вот вопрос не порвёт ли казан чугун. Он же конусный ??? Придётся 11 000 ре. платить. И вопрос какой войдёт в малую писловскую плиту, заказчик просит наполовину, в общем не целиком. Дотошный гад. Да и ещё, может поделитесь фото где казан в плите. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2007, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а вы смотрели последний каталог Пислы.
Так, вот. Там плита 3А в новом исполнение разделена на две половинки. Если это действительно так, то достать бы как запасную такую плиту - в нее влазит казан на 20 литров.
Вот на плиту 5А устанавливали казан. Примеряли вроде 10 литровый (точно не помню, извини) но в любом случае дальше опустить нельзя, мешает футеровка (хотя и сделали углубление) или сдвигать плиту вглубь, тогда ручка плиты (рейлинг) ложиться на кладку.
 Размер файла:  68.48 КБ
 Просмотров:  2742 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Понял, что казан можно подобрать. А опускать больше и не надо. По крайней мере мой клиент так и сказал.
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что у Вас снизу Вроде и не духовка. Вроде дверка от духовки.
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка на 451 дверце SVT
