Симонов Иван
Регион: Брянск
Чт 12 Март 2015, 00:59
Проэктировал первый раз и наверное последний. Нужен только один поект - себе. Подскажите будет ли работать и можно ли улучшить. Дом двухэтажный 8,5*8,5 м деревянный. фундамент печи практически в центре 1.5*1,5 м. Стенки печи во всех комнатах кроме одной, туда попытался вывести теплый воздух через канал на первом этаже. Отвечу на все вопросы. Спасибо. Извините за качество чертежей.
_________________ Хочу все знать!
101.34 КБ |
889 раз(а) |
Симонов Иван
Регион: Брянск
Чт 12 Март 2015, 01:00
Следующий
102.2 КБ |
845 раз(а) |
Симонов Иван
Регион: Брянск
Еще один
97.09 КБ |
837 раз(а) |
Симонов Иван
Регион: Брянск
Чт 12 Март 2015, 01:01
Последний
84.45 КБ |
844 раз(а) |
Симонов Иван
Регион: Брянск
Чт 12 Март 2015, 01:02
Наброски
69.75 КБ |
872 раз(а) |
Чт 12 Март 2015, 10:08
Аккуратненько "карандашиком, заточенным пид иголочку" пронумеруйте все ряды
Симонов Иван
Регион: Брянск
Чт 12 Март 2015, 14:57
с номерами
101.89 КБ |
940 раз(а) |
Симонов Иван
Регион: Брянск
с номерами
103.04 КБ |
919 раз(а) |
Симонов Иван
Регион: Брянск
Чт 12 Март 2015, 14:58
с номерами
97.95 КБ |
927 раз(а) |
Симонов Иван
Регион: Брянск
с номерами
85.03 КБ |
845 раз(а) |
Чт 12 Март 2015, 16:47
| Симонов Иван писал(а): |
| с номерами |
Так Вы с 36-го ряда аж на 5-тый планируете ДГ "протянуть трубою"?
А тяги хватит?
К.м.к. без 2-рого подтопка, одной топочной камеры под ВП, для такого периметра, недостаточно будет... даже с ЗЛХ
А компоновка интересная
Симонов Иван
Регион: Брянск
Чт 12 Март 2015, 18:13
Я не очень понимаю терминологию, а соответственно и Ваши замечания. (ДГ, К.м.к., ВП, ЗЛХ) Периметра чего, дома или печи?
Симонов Иван
Регион: Брянск
Чт 12 Март 2015, 19:26
Подскажите пожалуйста, может быть на форуме есть справочник (глоссарий) терминов и сокращений.
Чт 12 Март 2015, 20:46
Симонов Иван
Регион: Брянск
Чт 12 Март 2015, 21:37
Спасибо за ссылку! ДГ с 5-го до 36-го трубой 12*25. Честно говоря второй подтопок не хочу делать, но если придется подумать можно. А почему Вы думаете, что одной топочной камеры не хватит, может если подольше потопить , то печь и от одной нагреется. Объясните если не сложно, я не специалист.
Чт 12 Март 2015, 21:46
Симонов Иван
Регион: Брянск
Чт 12 Март 2015, 22:03
Не знал, что время топки ограничено, а сколько можно топить и чем это грозит. Спасибо.
Симонов Иван
Регион: Брянск
Пт 13 Март 2015, 18:50
Возможно второй этаж будет меньше греться чем первый, но не факт. На этот случай предусмотрена возможность установки теплообменника (на набросках в топке). Ещё замечания есть или советы? Заранее благодарен.
Симонов Иван
Регион: Брянск
Сб 14 Март 2015, 21:58
Мастера где вы? Строить или нет?
