 Выбор отопительной печи для 8х8.4 с мансардой Следующая тема
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья! делаю проект дома под ПМЖ. Хочу отопительную печь. Неплохо бы наличии лежанки. Духовка не то чтобы сильно нужна.
положение дел своим начинающим взглядом вижу так: печь топим из гостинной, греем кабинет на первом этаже. на втором этаже отопительный щиток проходит в стене между двумя детскими.
труба получается выходит в конек, хочется сделать чуть встороне, хотел сделать коньковый брус неразрывным.
будьте добры, помогите сделать ладно.
3д
 Размер файла:  59.41 КБ
 Просмотров:  557 раз(а)
Фасад
 Размер файла:  60.29 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
план 2 этажа
 Размер файла:  54.58 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
План 1 этажа
 Размер файла:  31.04 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент свайный по ТИСЭ.
под печь 6 свай, по ним бетонная площадка.
свайное поле + фундамент по печь
 Размер файла:  72.1 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что-же не указали место, где, по смыслу, видите себе лежанку?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
karatist писал(а):
...помогите сделать ладно.
Для начала, я бы поменял расположение печи, а так же, поменял бы местами кухню с гостинной...
 Размер файла:  34.14 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так - не пропорциональны теплопотери Surprised
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на фундамент печи , что -пятая стена опирается?
Поподробнее :что там у Вас и с фотками желательно
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, не опирается. я понимаю что так нельзя. стена прерывается в этом месте.
у печи и дома разные фундаменты! это я себе уяснил четко.
подробнее, я не сказал что у меня дом каркасник. стена прерывается, а перекрытие нарисую. хотя есть пара вариантов, но это больше к вопросу каркасостроения. технология гибкая и я думаю что там все варианты решаемы. плясать буду от печи!!
дам пару прикидок моих перекрытий.
Перекрытие 1-го этажа. Делаем проем под щиток.
 Размер файла:  179.85 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
Последний раз редактировалось: karatist (Вт 17 Март 2015, 09:56), всего редактировалось 1 раз
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
в моем представлении, лежанка это место над печью Smile сейчас попробую изобразить подробнее..
менять местами не хотел. именно так хотел расположить комнаты. рисунок ориентирован по сторонам света. север наверху. таким образом, солнышко сначала заходит в гости к моей супруге (кабинет), а вечером в гостиной, едва захватывая кухню. топка, с/у по северной/теневой стороне.
менять расположение печи наверно можно. хотя если щитком греть второй этаж то наверняка попадаем посередь комнат. ну и логичным мне кажется топка из гостиной, т.е. типа образ камина - топим и на огонь смотрим.
духовка наверно здорово, тогда вроде как попадаем в класс русская печь, а то что я видел в разделе русская печь меня немного смущает. пока не могу представить ее у себя в доме. собственно за этим и обратился. подскажите люди добрые, тип печи и ладное место для нее. сейчас на этапе рисования проекта, в мае заложу фундамент под печь и начну стройку, к печи вернусь через годик-другой.
вот изобразил.
 Размер файла:  82.43 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
я же наверно самого главного не сказал, дом под ПМЖ, в деревне есть газ, рассчитываю топить им, на первом этаже проектирую теплый пол во весь этаж, на втором - радиаторы. печь для плезиру, ну и на случай краха мирового империализма. пока так вижу.
зовут Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В гостиной одно из парных окон (правое за печкой) н.б. "закрыть".
Тогда в углу встают к печи полати (мосток-шесток) до стены.
камино-печь 7,5х6 с ХК и ВП 2-5.PDF
 Название файла:  камино-печь 7,5х6 с ХК и ВП 2-5.PDF
 Размер файла:  94.53 КБ
 Скачено:  377 раз(а)
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
да так и есть. окно в гостиной уже перерисовал - теперь одно пошире. слева.
слово полати - вертелось на языке. Smile спасибо.
так что, Андрей Алексеевич, какую печь вы видите в таком доме? отопительную ? русскую?
зовут Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Домик, кот. сами выбрали, схож по компоновке... http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
Проект весьма популярен у застройщиков, и не только в России!
Камино-печью (см. модель) довольны все, кто поставил, топят ветками, срезками и горбылём (что дешевле), сильно экономят на газе для котла.
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
я Вас понял. увидел в картинках прообраз того что может прорисоваться в моем доме. благодарствую!
почитаю подробнее, порисую. будет о чем поговорить. БлагоДарю!
зовут Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камино-печь в 3D!!!
Не забываем мышкой вращать-крутить Smile
И Вам БлагоСловений!!!
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом углу неплохо встанет и теплушка, над отступками - полати, вровень со сланью...можно растянуться во весь рост. Размер печи 120 на 165 см. Кабинет обогревать можно ею, сделав портал в стене.
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, для себя уяснил что надо сделать фундамент под печь, а там решать. полагаю у меня будет возможность погреться у печей за это время - это поможет сделать выбор.
Глубина печи может быть 3,5 кирпича это 90см в итоге, = 110 как минимум, если 4,5 - 140см. ширина печи - 4,5кирпича +по кирпичу с каждой стороны для противопожарной разделки = 165см. в случае печи 6,5 кирпичей = 210см.
таким образом, фундамент надо сделать 140х210см. попробую вписать в план.
вот и еще один вопрос я неуяснил..
тут два варианта:
сдвинуть печь вглубь кабинета
и сдвинуть конек на ширину противопожарной разделки. сейчас изображу.
зовут Андрей
вариант 1: перенесли печь вправо
 Размер файла:  91.96 КБ
печь соответственно над щитком справа от конька
 Размер файла:  63.02 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
вариант 2: печь на месте, конек сместили вправо.
 Размер файла:  73.87 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
При "полторашке" - проще, к.м.к., конёк подвигать Razz
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
пардон, а полторашка это что??
щиток в полтора кирпича глубины?
зовут Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кровля дома высотой в полтора этажа, от уровня "повальной слеги".
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы, Андрей Алексеевич, кладезь сокращений и спецтерминов! молодцом!!! так их безграмотных пусть образовываются Smile Слава Богам, товарищ гугл показал что есть такое "повальная слега" Радость
зовут Андрей
