 Посоветуйте в выборе печи Следующая тема
Фома
Регион: spb
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте помогите выбрать печь. Ленинградская область, Всеволожский район. Дом 56 кв.м. брус 150х150, высота потолка 2,40. Фундамент плита. Максимальный размер фундамента под печь 1,40х2. Для отопления и варки.
 Размер файла:  250.89 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фома писал(а):
... помогите выбрать печь... Максимальный размер фундамента под печь 1,40х2
Фундамент правильный. И место верное.
А по печи - надо озвучить все Ваши "хотелки" Smile
Фома
Регион: spb
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое главное забыл))) Для отопления и плита для варки
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая?
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375&highlight=%C7%E0%E2%E0%F0%E8%EB%E8
Фома
Регион: spb
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так нормик, только ощущение, что не влезит? А сколько кирпича на такую печь?
Это во так будет?
 Размер файла:  247.97 КБ
 Просмотров:  1001 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
по моему шведка длиной 5,5 кирпича- 140см- неплохо сама по себе справиться с отплением ваших 50 квадратов, и вход в кухню получится нормальным а нетак как на рисунке--лаз а не вход Smile
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та, что по ссылке - лишь концепция Razz
Для КПВП-2-5 камино-печи с варочной плитой, хватит 140х165см, да ещё ХК за ВП разместится.
Точное кол-во к-ча будет известно после проектирования, с точностью до шт.
Давайте план 2-го этажа Радость
Спецификация.doc
Образец подсчёта материалов, из Проекта
 Название файла:  Спецификация.doc
 Размер файла:  112.5 КБ
 Скачено:  268 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile только отзеркалить Razz варочную плиту.
Файл "вертится" в 3D pdf Cool
Из оформленного аналогичного проекта -
"КАМИНО-печь на 2-ва эт. ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ с ХЛЕБНОЙ КАМЕРОЙ «ПО ЧЁРНОМУ»
Кировские – 1510 шт.
«Витебский 1-й цех» – 798 шт.
Шамотный ША-5 – 212 шт.
---//----//--- ША-6 - 10 шт. выстилка пода хайла 230х114х40 – 9-й ряд
---//----//--- ША-8 - 6 шт. передние и задние, у колосниковых решёток
---//----//--- ША-94 - 9 шт.
---//----//--- ША-96 - 2 шт. перекрытие дверок камина, ХК
Общее число кирпичей - 2547 шт.
к-пс ВП и ХК Светланка 6х6,5 2-рой в-нт.PDF
 Название файла:  к-пс ВП и ХК Светланка 6х6,5 2-рой в-нт.PDF
 Размер файла:  144.45 КБ
 Скачено:  241 раз(а)
Фома
Регион: spb
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как то так
 Размер файла:  266.82 КБ
 Просмотров:  838 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
На обоих этажах печь располагается НЕпропорционально теплопотерям Sad
Исправляйте Smile
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы предложил революцию... Вырезать простенок на первом этаже, и объединить кухню со спальной... Тогда без заморочек встаёт печь...Печь русская теплушка : плита, лежанка, горнило русской печи, и все дела... yu На второй этаж щиток взгромоздить, там немного нужно добавить мощности... Весельчак
Фома
Регион: spb
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2015, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если фундамент печи вывести в комнату дальше. У меня до лаги 800-900 см есть?
 Размер файла:  327.8 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2015, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
7,5х4 + 3х6х1,3 = 53м.кв. = 5 метров периметр стенок печи д.б. только в зале, с открытым лестничным маршем...
Иначе - прохлада на первом этаже Very Happy и перегрев на площадке 2-го этажа Surprised
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2015, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему бы и Шведку не поставить и греет и варит, размер 1200 х 890, 650 штук кирпича. Все вполне может подойти. Ну и зависит конечно от того для каких целей если постоянного отопления то русская печь нормально она долго держит тепло хотя громоздкая очень.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2015, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фома писал(а):
Здравствуйте помогите выбрать печь. Ленинградская область, Всеволожский район. Дом 56 кв.м. брус 150х150, высота потолка 2,40...
Брус планируется ли к утеплению дополнительному?
Фома
Регион: spb
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2015, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да брус планируется к утеплению 100 мм. А лестницу сделаю закрытой. Отец на даче живёт постоянно, так что отопление в холодное время будет постоянно. Ну а соответственно, когда вся семья будет собираться нужно топить полностью дом.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2015, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот тогда и ставьте, как запланировали, плиту и камино-печь с ХК в зал.
И размерчик 2х1,4 верный, даже без отсечки мансарды хватит зимой.
Фома
Регион: spb
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2015, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сколько примерно стоимость?
