 варочная печь на шанцах Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый простой вариант это установка печки прямо на пол. У нас в деревне для этого сбивается и прибивается к полу рамка из реек типа плинтуса, по периметру будущего основания. В неё слой песка смоченного глиняным раствором . И выравнивается, утрамбовав. Это вместо цементной стяжки. Но можно и её, по желанию.
Затем 3 ряда полнотелого керамического. Особое внимание первому, это основа. Сначала насухую, без ГПС раскладка согласно порядовке. Промеряем расстояние от стен, замеряем диагонали (должны совпадать, иначе не прямоугольник, а ромб). Ну и конечно горизонтальность. Треба уровень, хотя при небольшой высоте кухонной плиты наверно можно обойтись и заменителем (рейка с блюдцем воды).
Всё в норме, тогда перекладываем первый ряд уже на ГПС, по одному кирпичику достаем, мажем только боковые грани (ложки, тычки) и втискиваем обратно. Опять проверяем горизонт. Если чего, молотком по кирпичу ни в коем разе, накладываем рейку деревянную и уже по ней.
Второй-третий уже дегче. Но наносим ГПС и на нижнюю грань (постель). Рейкой проверяем прямизну стенок, вертикальность отвесом.
Если печь с подовой топкой (без колосников), то в 4-м ряду ставится дверка топочная (ДТ). ДТ-3 высотой в 3 ряда или ДТ-4 соответственно 4 ряда. Крепится (по простому) косичкой из стальной проволоки 1,5-2,5 мм помягче, длиной 25-30 см, с заделкой в шов. Есть и более надёжные варианты, но посложнее. Уплотнение зазора (не менее 5 мм на сторону) деревенский вариант это шнур асбестовый, мотается по периметру прямо на рамку дверки.
Перекрытие дверок сверху, особая тема, но в деревне обходятся укладкой кирпичей по стальной пластинке (2-3 мм) уложенной над дверкой. Не очень конечно, но…
Варочная плита (это только про мою деревеньку!) обычно лежит прямо сверху на верхнем ряду, уплотнение или асбест или просто мелкий песочек.
Ну и окантовка наружного верхнего края, стальной уголок 50 *50 мм по периметру.
Но это редко, обычно просто кирпич.
Чисто варочный печи у нас не ставят, климат не тот. Хотя вру, в летних кухнях были. Сейчас наверно уже очень мало, скотины почти нет, готовят на газу.
А вообще, язык до Киева доведёт. Пообщаетесь. может оно и на местном уровне разрешится. Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, если вот так хайло зажать, как катализатор сработает? Или на подовой топке это бесполезно?
 Размер файла:  49.22 КБ
 Просмотров:  641 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
На подовой и такой короткой ДГ и так - слишком быстро покидают зону горения...
Здесь надо путь им удлинить... думайте Smile
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Surprised все подсказки сделаны Very Happy , в ЕГЭ "не играем" Sad
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не гниёт ли пол под такой засыпкой с песком и глиняным раствором?
Или под бетонной плитой?
Можете ли уверенно сказать, что видели не сгнивший
пол под такими печами через несколько десятилетий?
Я несколько раз отливал опорную бетонную плиту(7см) для лёгких (до 750кг) печей и каминов прямо на пол, переживаю, что пол может сгнить.....
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2015, 06:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь, инет только на работе, выпадаю.
Поскольку ищется, что попроще, вот как вариант с куском старого настила. Укладываем на перевал и полочку в предпоследнем ряду. Зазор между настилами 5-6 см (шов потолше надо?). Площадь хайла вроде сохраняется. как вам такое?
Ну и заднюю стенку верхний ряд сдвигаем по максимуму наружу.
 Размер файла:  52.24 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
Последний раз редактировалось: Валер (Пт 20 Март 2015, 06:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2015, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего ему гнить? Но дома ПМЖ, обычные деревенские, отопление печное. Доска половая даже не крашенная, но без признаков гнили. Разбирал позапрошлый год, так-как в доме венцы подгнили, просел и столбики под лагами пол приподняли, печь потрескалась. Но по цементной стяжке да на даче не скажу, бетон он конденсирует при перепаде. Сдругой стороны, кто сейчас на 100 лет строит? Не те времена.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2015, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
по моему хватит пару слоев рубероида подложить Sad
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2015, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
считаю зря выкинули поддувало с колосником. Хотелось упростить так лучше б убрали подвертку с перевалом а-- просто выход вверху в конце этого ящика.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2015, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, не было там рубероида.
Выход сверху, это появляется подвёртка, ДГ отжимаются от настила. Или край настила зависнет без опоры. Это раз. А второе, гляньте, сейчас получается опускной это колпак, не так быстро остынет.
По прогару так никто и не сказал, нужен в такой компановке?
Для ясности, работаю в солидной нефтяной, просто интересно.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2015, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А пока это так, перелистывание каталогов. Вообще, вот ещё конструктив интересный, греться точно будет отлично. Только продумать где ТД.
Кстати "что попроще" это необоснованное ИМХО, как там на самом деле, кто его знает. Very Happy
 Размер файла:  44.87 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2015, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
бюджетнее просто некуда Smile
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2015, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отсутствие перевала за ВП потребует усиления тяги в ТД и, как следствие, догорания пиролизных газов вне топки Sad
Четвертушки в 1-2 рядах замени на 3/4...
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2015, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДП-2 130х130, поставь на 2-3 ряды.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 04:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.нэт там никаких четвертушек
2.Спецом утолстил основу-на деревянном полу стоять будет
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 06:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз нет четвертушек, значит замените половинки Very Happy
Андрей_Алексеевич, а ДП зачем?
Есть сомнения, что плита греться будет. Топливник конечно объёмный, для наших лесисто-таёжных глухоманей в самый раз, но для Украины... Какие там дрова?
Да, ещё ЗВ надо воткнуть.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно дальний край плиты на такую консоль?
 Размер файла:  35.45 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типа вот так.
 Размер файла:  37.12 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
За "четвертушки" - простите великодушно Surprised
ДП-2 (3-4-тый ряды) увеличит высоту топки, которая и без подъёма поддувала занижена укладкой ВП 2-3 ниже нормы... 84 см - высота газовых плит.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
На газовую плиту очень неудобно ведро с водой поднимать. Если в перспективе там поросенку чего, то лучше пониже.
