Ср 18 Март 2015, 13:43
Самый простой вариант это установка печки прямо на пол. У нас в деревне для этого сбивается и прибивается к полу рамка из реек типа плинтуса, по периметру будущего основания. В неё слой песка смоченного глиняным раствором . И выравнивается, утрамбовав. Это вместо цементной стяжки. Но можно и её, по желанию.
Затем 3 ряда полнотелого керамического. Особое внимание первому, это основа. Сначала насухую, без ГПС раскладка согласно порядовке. Промеряем расстояние от стен, замеряем диагонали (должны совпадать, иначе не прямоугольник, а ромб). Ну и конечно горизонтальность. Треба уровень, хотя при небольшой высоте кухонной плиты наверно можно обойтись и заменителем (рейка с блюдцем воды).
Всё в норме, тогда перекладываем первый ряд уже на ГПС, по одному кирпичику достаем, мажем только боковые грани (ложки, тычки) и втискиваем обратно. Опять проверяем горизонт. Если чего, молотком по кирпичу ни в коем разе, накладываем рейку деревянную и уже по ней.
Второй-третий уже дегче. Но наносим ГПС и на нижнюю грань (постель). Рейкой проверяем прямизну стенок, вертикальность отвесом.
Если печь с подовой топкой (без колосников), то в 4-м ряду ставится дверка топочная (ДТ). ДТ-3 высотой в 3 ряда или ДТ-4 соответственно 4 ряда. Крепится (по простому) косичкой из стальной проволоки 1,5-2,5 мм помягче, длиной 25-30 см, с заделкой в шов. Есть и более надёжные варианты, но посложнее. Уплотнение зазора (не менее 5 мм на сторону) деревенский вариант это шнур асбестовый, мотается по периметру прямо на рамку дверки.
Перекрытие дверок сверху, особая тема, но в деревне обходятся укладкой кирпичей по стальной пластинке (2-3 мм) уложенной над дверкой. Не очень конечно, но…
Варочная плита (это только про мою деревеньку!) обычно лежит прямо сверху на верхнем ряду, уплотнение или асбест или просто мелкий песочек.
Ну и окантовка наружного верхнего края, стальной уголок 50 *50 мм по периметру.
Но это редко, обычно просто кирпич.
Чисто варочный печи у нас не ставят, климат не тот. Хотя вру, в летних кухнях были. Сейчас наверно уже очень мало, скотины почти нет, готовят на газу.
А вообще, язык до Киева доведёт. Пообщаетесь. может оно и на местном уровне разрешится. Удачи!
Чт 19 Март 2015, 14:17
Интересно, если вот так хайло зажать, как катализатор сработает? Или на подовой топке это бесполезно?
49.22 КБ |
638 раз(а) |
Чт 19 Март 2015, 14:52
На подовой и такой короткой ДГ и так - слишком быстро покидают зону горения...
Здесь надо путь им удлинить... думайте
Чт 19 Март 2015, 17:52
все подсказки сделаны , в ЕГЭ "не играем"
Валентин Стрибук
Чт 19 Март 2015, 18:45
Валер писал(а): |
Не гниёт ли пол под такой засыпкой с песком и глиняным раствором?
Или под бетонной плитой?
Можете ли уверенно сказать, что видели не сгнивший
пол под такими печами через несколько десятилетий?
Я несколько раз отливал опорную бетонную плиту(7см) для лёгких (до 750кг) печей и каминов прямо на пол, переживаю, что пол может сгнить.....
Пт 20 Март 2015, 06:43
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Здесь надо путь им удлинить... |
Извиняюсь, инет только на работе, выпадаю.
Поскольку ищется, что попроще, вот как вариант с куском старого настила. Укладываем на перевал и полочку в предпоследнем ряду. Зазор между настилами 5-6 см (шов потолше надо?). Площадь хайла вроде сохраняется. как вам такое?
Ну и заднюю стенку верхний ряд сдвигаем по максимуму наружу.
52.24 КБ |
656 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Валер (Пт 20 Март 2015, 06:56), всего редактировалось 1 раз |
Пт 20 Март 2015, 06:54
Валентин Стрибук писал(а): |
Чего ему гнить? Но дома ПМЖ, обычные деревенские, отопление печное. Доска половая даже не крашенная, но без признаков гнили. Разбирал позапрошлый год, так-как в доме венцы подгнили, просел и столбики под лагами пол приподняли, печь потрескалась. Но по цементной стяжке да на даче не скажу, бетон он конденсирует при перепаде. Сдругой стороны, кто сейчас на 100 лет строит? Не те времена.
Пт 20 Март 2015, 08:22
по моему хватит пару слоев рубероида подложить
Пт 20 Март 2015, 08:34
считаю зря выкинули поддувало с колосником. Хотелось упростить так лучше б убрали подвертку с перевалом а-- просто выход вверху в конце этого ящика.
Пт 20 Март 2015, 09:09
Не, не было там рубероида.
Выход сверху, это появляется подвёртка, ДГ отжимаются от настила. Или край настила зависнет без опоры. Это раз. А второе, гляньте, сейчас получается опускной это колпак, не так быстро остынет.
По прогару так никто и не сказал, нужен в такой компановке?
Для ясности, работаю в солидной нефтяной, просто интересно.
Пт 20 Март 2015, 10:51
А пока это так, перелистывание каталогов. Вообще, вот ещё конструктив интересный, греться точно будет отлично. Только продумать где ТД.
Кстати "что попроще" это необоснованное ИМХО, как там на самом деле, кто его знает.
44.87 КБ |
688 раз(а) |
Вс 22 Март 2015, 09:55
бюджетнее просто некуда
Вс 22 Март 2015, 13:08
internet_pechnik писал(а): |
бюджетнее просто некуда  |
Отсутствие перевала за ВП потребует усиления тяги в ТД и, как следствие, догорания пиролизных газов вне топки
Четвертушки в 1-2 рядах замени на 3/4...
Вс 22 Март 2015, 15:38
ДП-2 130х130, поставь на 2-3 ряды.
Пн 23 Март 2015, 04:33
1.нэт там никаких четвертушек
2.Спецом утолстил основу-на деревянном полу стоять будет
Пн 23 Март 2015, 06:09
Раз нет четвертушек, значит замените половинки
Андрей_Алексеевич, а ДП зачем?
Есть сомнения, что плита греться будет. Топливник конечно объёмный, для наших лесисто-таёжных глухоманей в самый раз, но для Украины... Какие там дрова?
Да, ещё ЗВ надо воткнуть.
Пн 23 Март 2015, 07:26
А можно дальний край плиты на такую консоль?
35.45 КБ |
678 раз(а) |
Пн 23 Март 2015, 07:29
Типа вот так.
37.12 КБ |
650 раз(а) |
Пн 23 Март 2015, 10:26
За "четвертушки" - простите великодушно
ДП-2 (3-4-тый ряды) увеличит высоту топки, которая и без подъёма поддувала занижена укладкой ВП 2-3 ниже нормы... 84 см - высота газовых плит.
Пн 23 Март 2015, 11:27
На газовую плиту очень неудобно ведро с водой поднимать. Если в перспективе там поросенку чего, то лучше пониже.
