 Отопительные печи Т.И.Лаппа-Старженецкого и И.Б.Белина Следующая тема
gaftarot
Регион: Хмельницкий
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наберите в гугле База патентов СССР.Вот ссылка http://patentdb.su/1924/page/5
@Alex@
Регион: Сквира
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток !!!
Посмотрел чертежи - интересно . Возник вопрос: а почему выше загрузочных дверок не добавить воздуха для дожигания газов ? Почему канал загрузочный не сузить к верху немножко, ведь туда дрова не ложат?
Андрей Киев
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2015, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щитки разной длины к отопительным печам.
В зависимости от необходимой теплоотдачи печи выбирается соответствующего размера щиток. Сечение трубы для печей теплоотдачей до 6000 ккал/час достаточно 1/2х1/2 кирпича. Сочетание 3-х элементов -топки, щитка и трубы и их возможное расположение в плане даны в косоугольной проекции в чертежах печей теплоотдачей 2700, 4000 и 5500 ккал/час. В случае необходимости иметь печь другой теплоотдачи, а не той, что показано на чертеже, нужно пропорционально увеличить или уменьшить живое сечение топки и выбрать, как указано выше, щиток соответствующего размера.
Толщина стенок топки теплоотдачей
до 3000 ккал/час - 1/2 кирпича
до 4000 ккал/час - 3/4 кирпича
от 5000 ккал/час - два кирпича
Евгений, судя по размерам, конструктора брали за основу старый (царский) кирпич. Как может измениться работа печи при использовании современного кирпича?
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Краткая инструкция по постройке печи на примере печей 4000 и 5500 ккал/час.
1. Указанная выше кладка остается без изменений для всех видов различной планировки печей, изменяется лишь положение боровов, соединяющих топливник со щитком (вверху) и щиток с трубой (внизу).
2. Перевязывать кирпичем топливник, щиток и трубу между собой нельзя, за исключением мест, где они соединяются боровками - при переходе газов из топливника в щиток, и из щитка в трубу.
(текст с альбома)
Разбирал намедни такую печь, отзывы пользователя оч. геморойна в растопке, большой расход дров, постоянный запашок дымка в помещении присутствовал .
кроме этого кидала дымком при подбрасывании дров, печь была срыта (печь в церкви )
 Размер файла:  474.24 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
