 Чем грозит большая мощь печи для дома Следующая тема
vitaliykot
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня. Выбрал кирпичную печь с большей мощностью 6.2 киловата с одной протопки на 35 кв метров площади. Поставлю на первом этаже между двух комнат 10 и 25 метров соответственно(санузел и кухня). Потолок 2.9 метра. Какие проблемы могут возникнуть если мощность печи превышает отапливаемую площадь ? Дом двухэтажный 120 кв метров - 30 см из керамзитобетона стена, пока не утеплена. Почему не выбрал меньшую мощность - просто боюсь что вдруг теплоотдача будет меньше). Печь выбрал Я.Г.Порфирьева Отопительная печь с нижним прогревом размером 1190Х 1010 мм.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
для пмж неважно, может дольше топить придется так это ж нестрашно,можно просто реже
vitaliykot
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое за ответ. Топка я так понимаю у отопительных печей 1.5-2 часа не больше ?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
При пмж-да
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Порфирьева 1290 Х 1010 мм, а не 1190Х 1010
 Размер файла:  122.28 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
 Размер файла:  126.85 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
vitaliykot
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Вы правы ошибся. А не может быть перетопа ? Что в комнате невозможно будет находится , если мощность печи больше чем отпаливаемая площадь ?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
лишний расход дров, т.к. нужно нагреть кирпичи печки...
При перетопе - придется сбрасывать тепло или на 2ой этаж или на улицу.
И снова деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused здесь "не уважают" однослойные порядовки с красным по шамоту Sad вперевязку... Sad
Возьмите кубики детские и попробуйте воспроизвести сию порядовку, "фото в студию!" Very Happy
vitaliykot
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cпасибо Владимир за ответ. А можно количеством дров регулировать выделение теплоты, чтобы избежать перетопа? Андрей на кубиках то наверное получится а как в реале будет непонятно. Так что лучьше взять другую печь Порфирьева где нет вертикальной перевязки шамота с красным кирпичом ?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
так так и делают. Только чем массивнее печка - тем больше нужно дров на достижение нужной температуры.
vitaliykot
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир так печь же и будет дольше отдавать тепло ? Т.е один раз протоплю 30 кг дров массивную печь либо два раза по 15 менее массивную. Или я не прав ?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуй Виталий (по нику предположил).
Есть 2 постулата работы дровяной печи:
1. Чем больше теплоёмкость (пусть это размером будет зваться), тем "лучше-полнее" она забирает тепло от дымовых газов (ДГ) (в итоге от горящих дров, угля, торфа и пр).
2. Температура на срезе трубы должна быть больше 100 гр всегда, чтобы не выпадал конденсат на каналы-трубу (течёт по трубе вонючая "хрень").
А теперь крути ВСЁ вокруг них.
Большая печь - слишком холодно на срезе трубы - увеличивай скорость ДГ (открой поддувало сильнее) - уменьшается КПД.
В итоге надо искать компромисс:
- хочется большую теплоёмкость - больше дров, теряешь КПД, но топишь 1 раз в сутки. Умение истопника при этом обязательно.
- хочешь меньше проблем - небольшая печь, но 2 раза в сутки.
- третий вариант - отключаемые части печи (в том числе и так называемый летний ход), умение истопника тоже обязательно.
Как у Карцева: вчера большие по 5 рублей, а сегодня маленькие, но по три Smile Smile Smile
Так вот: найти разумный компромисс - это и есть самое трудное.
Опытный печник это умеет считать-прикидывать и предлагает конкретному Хозяину печь для его дома, исходя из того, сможет ли - захочет ли он исполнять рекомендации по эксплуатации его печи (а будет ли он умелым истопником?).
Я у Павла Круглова видел в теме огромную отопительную печь со сводчатой топкой. Так вот она для умного-понимающего Хозяина.
Надеюсь, что понятно-доходчиво объяснил Smile Smile Smile Smile Smile
Советую относится к кирпичной печи с УВАЖЕНИЕМ.
Газ появился у НАС сравнительно недавно.
А до этого только кирпичные, глинобитные и др. печи грели и кормили НАС.
.......Как часто бывает:
Пришёл на форум-почитал-задал несколько вопросов -получил порядовку-построил Сам. Это из сказок.
Хотя-бы 2-3 месяца активного изучения-осмысления (в том числе и книг по печному строительству).
Никого не хотел обидеть. Просто позволил себе дать советы-информацию желающим построить свою первую печь.
PS: объяснил всё очень примитивно. В реальности всё гораздо сложнее.
vitaliykot
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2015, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое Юра за развернутый ответ. Буду печку подбирать более подходящую для мое площади. А не подскажите по печи Я.Г. Порфирьева 1020*890 с нижним обогревом. Выложу сканы из его книги Печные работы. Интересует эффективность работы- будет работать или нет ? Может уже кто -то ложил эту печь.
 Размер файла:  57.66 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
vitaliykot
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2015, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальше порядовка
 Размер файла:  51.18 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
vitaliykot
Регион: Калининград
и еще
 Размер файла:  49.21 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2015, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
все, что без футеровки развалится за пару лет.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2015, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Карелин так не считает. И учит строить "неправильные печи" http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8753&postdays=0&postorder=asc&&start=120
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 28 Март 2015, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для любителей сплошной футировки. http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6216.
Печь - это душа дома!!!
