vitaliykot
Регион: Калининград
Чт 26 Март 2015, 12:16
Всем доброго дня. Выбрал кирпичную печь с большей мощностью 6.2 киловата с одной протопки на 35 кв метров площади. Поставлю на первом этаже между двух комнат 10 и 25 метров соответственно(санузел и кухня). Потолок 2.9 метра. Какие проблемы могут возникнуть если мощность печи превышает отапливаемую площадь ? Дом двухэтажный 120 кв метров - 30 см из керамзитобетона стена, пока не утеплена. Почему не выбрал меньшую мощность - просто боюсь что вдруг теплоотдача будет меньше). Печь выбрал Я.Г.Порфирьева Отопительная печь с нижним прогревом размером 1190Х 1010 мм.
Чт 26 Март 2015, 12:31
для пмж неважно, может дольше топить придется так это ж нестрашно,можно просто реже
vitaliykot
Регион: Калининград
Чт 26 Март 2015, 12:40
Спасибо большое за ответ. Топка я так понимаю у отопительных печей 1.5-2 часа не больше ?
Чт 26 Март 2015, 13:07
Vova-U
Чт 26 Март 2015, 14:16
У Порфирьева 1290 Х 1010 мм, а не 1190Х 1010
122.28 КБ |
802 раз(а) |
126.85 КБ |
769 раз(а) |
vitaliykot
Регион: Калининград
Чт 26 Март 2015, 15:41
Да Вы правы ошибся. А не может быть перетопа ? Что в комнате невозможно будет находится , если мощность печи больше чем отпаливаемая площадь ?
Чт 26 Март 2015, 20:17
лишний расход дров, т.к. нужно нагреть кирпичи печки...
При перетопе - придется сбрасывать тепло или на 2ой этаж или на улицу.
И снова деньги на ветер.
Чт 26 Март 2015, 20:23
здесь "не уважают" однослойные порядовки с красным по шамоту вперевязку...
Возьмите кубики детские и попробуйте воспроизвести сию порядовку, "фото в студию!"
vitaliykot
Регион: Калининград
Чт 26 Март 2015, 21:19
Cпасибо Владимир за ответ. А можно количеством дров регулировать выделение теплоты, чтобы избежать перетопа? Андрей на кубиках то наверное получится а как в реале будет непонятно. Так что лучьше взять другую печь Порфирьева где нет вертикальной перевязки шамота с красным кирпичом ?
Чт 26 Март 2015, 21:22
так так и делают. Только чем массивнее печка - тем больше нужно дров на достижение нужной температуры.
vitaliykot
Регион: Калининград
Чт 26 Март 2015, 21:28
Владимир так печь же и будет дольше отдавать тепло ? Т.е один раз протоплю 30 кг дров массивную печь либо два раза по 15 менее массивную. Или я не прав ?
Чт 26 Март 2015, 23:13
vitaliykot писал(а): |
Владимир так печь же и будет дольше отдавать тепло ? Т.е один раз протоплю 30 кг дров массивную печь либо два раза по 15 менее массивную. Или я не прав ? |
Здравствуй Виталий (по нику предположил).
Есть 2 постулата работы дровяной печи:
1. Чем больше теплоёмкость (пусть это размером будет зваться), тем "лучше-полнее" она забирает тепло от дымовых газов (ДГ) (в итоге от горящих дров, угля, торфа и пр).
2. Температура на срезе трубы должна быть больше 100 гр всегда, чтобы не выпадал конденсат на каналы-трубу (течёт по трубе вонючая "хрень").
А теперь крути ВСЁ вокруг них.
Большая печь - слишком холодно на срезе трубы - увеличивай скорость ДГ (открой поддувало сильнее) - уменьшается КПД.
В итоге надо искать компромисс:
- хочется большую теплоёмкость - больше дров, теряешь КПД, но топишь 1 раз в сутки. Умение истопника при этом обязательно.
- хочешь меньше проблем - небольшая печь, но 2 раза в сутки.
- третий вариант - отключаемые части печи (в том числе и так называемый летний ход), умение истопника тоже обязательно.
Как у Карцева: вчера большие по 5 рублей, а сегодня маленькие, но по три
Так вот: найти разумный компромисс - это и есть самое трудное.
Опытный печник это умеет считать-прикидывать и предлагает конкретному Хозяину печь для его дома, исходя из того, сможет ли - захочет ли он исполнять рекомендации по эксплуатации его печи (а будет ли он умелым истопником?).
Я у Павла Круглова видел в теме огромную отопительную печь со сводчатой топкой. Так вот она для умного-понимающего Хозяина.
Надеюсь, что понятно-доходчиво объяснил
Советую относится к кирпичной печи с УВАЖЕНИЕМ.
Газ появился у НАС сравнительно недавно.
А до этого только кирпичные, глинобитные и др. печи грели и кормили НАС.
.......Как часто бывает:
Пришёл на форум-почитал-задал несколько вопросов -получил порядовку-построил Сам. Это из сказок.
Хотя-бы 2-3 месяца активного изучения-осмысления (в том числе и книг по печному строительству).
Никого не хотел обидеть. Просто позволил себе дать советы-информацию желающим построить свою первую печь.
PS: объяснил всё очень примитивно. В реальности всё гораздо сложнее.
vitaliykot
Регион: Калининград
Пт 27 Март 2015, 12:12
Спасибо большое Юра за развернутый ответ. Буду печку подбирать более подходящую для мое площади. А не подскажите по печи Я.Г. Порфирьева 1020*890 с нижним обогревом. Выложу сканы из его книги Печные работы. Интересует эффективность работы- будет работать или нет ? Может уже кто -то ложил эту печь.
57.66 КБ |
753 раз(а) |
vitaliykot
Регион: Калининград
Пт 27 Март 2015, 12:13
Дальше порядовка
51.18 КБ |
651 раз(а) |
vitaliykot
Регион: Калининград
и еще
49.21 КБ |
656 раз(а) |
Пт 27 Март 2015, 13:08
все, что без футеровки развалится за пару лет.
Виталий Кострюков
Пт 27 Март 2015, 21:52
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 28 Март 2015, 07:25
