 Нужен совет! Следующая тема
Фома
Регион: spb
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2015, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно поднять выше фундамент печи. Я хочу залить бетоном по балку 200х200, а после 1 ряд кирпич выложить. Так можно?
 Размер файла:  259.43 КБ
 Просмотров:  934 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2015, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно,но лучше 2или3 ряда кирпича.Так теплоизоляция от холодного бетона будет лучше.
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Сб 28 Март 2015, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Роман, не повторяй своих ошибок!
На бетон должна лечь гидроизоляция, если на ней сверху будет только один ряд красного, то от запаха гудрона не избавиться.
Бетон на 3 ряда ниже уровня чистого пола, затем 2 слоя гидроизоляции, 3 ряда красного крамического на ЦПС, выравнивающая цементная стяжка в уровень с чистым полом.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 28 Март 2015, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гидроизоляция ,я предположил,поверх имеющейся плиты,далее новый бетон,а затем 3 ряда кирпича.И лучше первые два ряла из щелевого.Так теплоизоляция лучше.
Фома
Регион: spb
СообщениеДобавлено: Сб 28 Март 2015, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
