Фома
Регион: spb
Пт 27 Март 2015, 19:05
Нужно поднять выше фундамент печи. Я хочу залить бетоном по балку 200х200, а после 1 ряд кирпич выложить. Так можно?
259.43 КБ |
859 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 27 Март 2015, 23:46
можно,но лучше 2или3 ряда кирпича.Так теплоизоляция от холодного бетона будет лучше.
Писанин Роман +79036460762
Сб 28 Март 2015, 06:30
Роман, не повторяй своих ошибок!
На бетон должна лечь гидроизоляция, если на ней сверху будет только один ряд красного, то от запаха гудрона не избавиться.
Бетон на 3 ряда ниже уровня чистого пола, затем 2 слоя гидроизоляции, 3 ряда красного крамического на ЦПС, выравнивающая цементная стяжка в уровень с чистым полом.
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 28 Март 2015, 09:24
Валер писал(а): |
Бетон на 3 ряда ниже уровня чистого пола, затем 2 слоя гидроизоляции, 3 ряда красного крамического на ЦПС, выравнивающая цементная стяжка в уровень с чистым полом. |
Гидроизоляция ,я предположил,поверх имеющейся плиты,далее новый бетон,а затем 3 ряда кирпича.И лучше первые два ряла из щелевого.Так теплоизоляция лучше.
Фома
Регион: spb
Сб 28 Март 2015, 10:06
