Виктор М
Регион: Московская область
Чт 2 Апрель 2015, 14:05
[i] Приветствую всех! Требуется ремонт уличной печи. Дымит наружу при сожженных дровах, когда они уже погорели до углей. При растопке и прожиге дым практически весь уходит в трубу. Печь выкладывалась не профессионалом по чертежу, но размер шашлычницы был увеличен. Не хочу все ломать, хочу рассмотреть возможные варианты ремонта, увеличить размер дровника снизу, пристроить слева и справа столы. Слева для хранения дров, справа рабочий и умывальник. Жду оценки и предложений. Фото прилагаю. Vm68@yandex.ru 8-963-710-20-55
221.52 КБ |
722 раз(а) |
Виктор М
Чт 2 Апрель 2015, 14:10
Еще
695.25 КБ |
688 раз(а) |
смирнов иван
Чт 2 Апрель 2015, 14:11
На фото видно не очень хорошо , но на вскидку неверно выложен дымосборник и мало сечение трубы , остальное желательно смотреть по месту
Виктор М
Чт 2 Апрель 2015, 14:12
Еще
393.79 КБ |
723 раз(а) |
смирнов иван
Чт 2 Апрель 2015, 14:14
Халтура просто убийственная . Дешевле переложить .
Виктор М
Чт 2 Апрель 2015, 14:15
Еще
614.64 КБ |
635 раз(а) |
смирнов иван
Только в подтверждение сказанного
Виктор М
Чт 2 Апрель 2015, 14:16
Еще
205.69 КБ |
681 раз(а) |
смирнов иван
Чт 2 Апрель 2015, 14:18
Халтура полная
Виктор М
Чт 2 Апрель 2015, 14:31
Еще
355.49 КБ |
577 раз(а) |
Виктор М
Чт 2 Апрель 2015, 14:34
Еще
712 КБ |
636 раз(а) |
712 КБ |
560 раз(а) |
Виктор М
Чт 2 Апрель 2015, 14:35
Еще
571.83 КБ |
584 раз(а) |
смирнов иван
Да.дымосборнтком это не называется.Только переложить .
Виктор М
Чт 2 Апрель 2015, 14:39
| смирнов иван писал(а): |
| Да.дымосборнтком это не называется.Только переложить . |
переложить -это я понял. С какого места? При мерная стоимость работы и срок можете назвать?
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 4 Апрель 2015, 07:27
Изначально планировали расширить дровник,столешницы ....
До какого места ломать?
Всё надо убирать!Так будет дешевле,поверьте.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Виктор М
Пн 6 Апрель 2015, 22:24
| Pe4nik писал(а): |
Вот Вы говорите: все ломать. Объясните, зачем ломать нижнюю часть - основание. Что поменяется, если потом его так же выложить? Ведь проблема в дымоходе, дымосборнике? А в основании его нет. Я хочу понять
смирнов иван
Пн 6 Апрель 2015, 23:15
Проблема в степени халтурности кладки. Как только начнем разбирать, растревожим и основание. Переделать дешевле выйдет и, главное, невпример приличнее.
