Олег Сафронов
Регион: Москва-Пчёлкино
Чт 2 Апрель 2015, 17:02
Всем доброго дня! Вопрос печному сообществу: оправдано ли устройство теплоизоляции между фундаментом печи и самой печью (помимо гидроизоляции). Другими словами, будет ли какой-то значимый выигрыш в уменьшении теплопотерь через фундамент. И если да, возможно ли экономию прикинуть в цифрах.
_________________ От качества нашей цели зависит качество нашей жизни. Печи Кузнецова своими руками.
Пт 3 Апрель 2015, 00:08
| Олег Сафронов писал(а): |
| ... Вопрос печному сообществу: оправдано ли устройство теплоизоляции между фундаментом печи и самой печью (помимо гидроизоляции). Другими словами, будет ли какой-то значимый выигрыш в уменьшении теплопотерь через фундамент. |
Это зависит от эффективности теплоизоляции. На мой взгляд, значимый выигрыш будет иметь место при снижение коэффициента теплопередачи устройства теплоизоляции, на 50% и более, при меньших значениях, эффект будет мал.
...возможно ли экономию прикинуть в цифрах. |
Интересный вопрос...
Олег Сафронов
Пт 3 Апрель 2015, 03:31
Понимаю, что эффект экономии от теплоизоляции фундамента при постоянном проживании может быть минимальным. Но вот если дом используется периодически, как дача, тогда зимой при достаточно холодном, если не промёрзшем подполе, такой эффект может быть выше, особенно на стадии первоначального прогрева помещения, когда не нужно тратить тепло на дополнительный прогрев нижнего яруса (фундамента, подпола и пр.).
Пт 3 Апрель 2015, 17:07
4-ре слоя красного (от гидроизоляции до "дыма") "дают" достаточное "утепление" (Е.В.К. уже давал симпатишную диаграмму падения Т на различных материалах )
Коли для дачи - ставьте щиток на шанцы в 3-4 ряда
Сб 4 Апрель 2015, 06:54
| Всем доброго дня! Вопрос печному сообществу: оправдано ли устройство теплоизоляции между фундаментом печи и самой печью (помимо гидроизоляции). Другими словами, будет ли какой-то значимый выигрыш в уменьшении теплопотерь через фундамент. И если да, возможно ли экономию прикинуть в цифрах. |
Оправдано- до 30% полезного тепла высасывается из печи фундаментом(греем грунт под печью) Я применяю старинные технологии- брус из лиственницы. Когда не позволяет противопожарное расстояние от дна печи до прокладки из лиственницы(500мм)-устанавливаю пеностекло.
tve
Регион: Петрозаводск
Сб 4 Апрель 2015, 22:52
| Селиван Виктор писал(а): |
| Оправдано- до 30% полезного тепла высасывается из печи фундаментом(греем грунт под печью) Я применяю старинные технологии- брус из лиственницы. Когда не позволяет противопожарное расстояние от дна печи до прокладки из лиственницы(500мм)-устанавливаю пеностекло. |
Вовремя прочитал! Как раз собираюсь делать фундамент под щиток. Хочу за 15 см до верха фундамента проложить пеноплекс. Только вот думаю не продавится ли он со временем ?!?
_________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает -
как спит ребёнок, молится старик,
как дождь идёт, и как снежинка тает
Сб 4 Апрель 2015, 23:44
Тогда уж лучше - бересту в 3-ри слоя
Валентин Стрибук
Вс 5 Апрель 2015, 00:29
Пробовал разные способы частичного пресечения ухода тепла в фундамент.
Вот вариант с пеностеклом в полостях.
Следующий ряд сплошной.
| Думаю можно вместо пеностекла положить базальтовую вату. |
146.42 КБ |
1232 раз(а) |
Пн 6 Апрель 2015, 06:45
| Валентин Стрибук писал(а): |
Следующий ряд сплошной. |
Смысла в этом нововведении не вижу- лучше уж на шанцах. Кирпич теплопроводен- "мартышкин труд"
mazatrucker74rus
Пн 6 Апрель 2015, 22:13
| tve писал(а): |
| Только вот думаю не продавится ли он со временем ?!? |
Производитель ЭППС Пенопэкс заявляет прочность от 20до 27тонн на метр квадратный . Но рекомендуется выравнивающая стяжка и под и над и дополнительная гидроизоляция материалом не содержащим органических растворителей ( например полиэтилен) .Известны случаи "нападения" грызунов, так что он должен быть защищен с боков .
tve
Пн 6 Апрель 2015, 22:59
| tve писал(а): |
Производитель ЭППС Пенопэкс заявляет прочность от 20до 27тонн на метр квадратный . Но рекомендуется выравнивающая стяжка и под и над и дополнительная гидроизоляция материалом не содержащим органических растворителей ( например полиэтилен) .Известны случаи "нападения" грызунов, так что он должен быть защищен с боков . |
Да, интересно. Я думал про это. Сделаю в стяжке.
Ещё!
На даче (грунт глинистый, промерзает неравномерно) по периметру фундамента проложить 1 ряд пеноплэкса в земле. Кроты или мыши не сгрызут?
Олег Сафронов
Вт 7 Апрель 2015, 02:53
| tve писал(а): |
Производитель ЭППС Пенопэкс заявляет прочность от 20до 27тонн на метр квадратный . |
Но это при равномерной нагрузке по всей площади, как я понимаю. Печь же не равномерно давит, особенно тем углом, где труба поднимается. Думаю, возможна всё же частичная деформация. Дерево, наверное, надёжнее. Пару раз приходилось подкладывать настил из бруса.
Олег Сафронов
Вт 7 Апрель 2015, 02:58
[quote="tve"]
| tve писал(а): |
На даче (грунт глинистый, промерзает неравномерно) по периметру фундамента проложить 1 ряд пеноплэкса в земле. Кроты или мыши не сгрызут? |
Это чтобы уменьшить промерзаемость грунта? Если так, то, думаю эффект будет только при краткосрочных отлучках с дачи. Если же оставить на всю зиму, тогда всё равно промёрзнет и значит вспучится опять.
А кстати кто какие применяет решения против пучистого грунта при закладке фундамента? В Подмосковье это обычная проблема.
Олег Сафронов
Вт 7 Апрель 2015, 03:12
Виктор, а лиственицу кладёте или ставите (то есть волокнами вдоль основания или перпендикулярно)? И ещё про пеностекло: какой толщины блоки применяете и скрепляете ли их клеем или стыкуете посуху?
tve
Вт 7 Апрель 2015, 23:31
А кстати кто какие применяет решения против пучистого грунта при закладке фундамента? В Подмосковье это обычная проблема. |
Вот у меня и было. Дом дачный стоял на столбах и все время сползал. Южная сторона по весне сильно поднималась, потом опускалась, дом полз понемногу. Прошлым летом полы подчистую снял, дом приподнял и под дом повязал арматуру и залил плиту. По периметру проложил дренажные трубы с одним колодцем и вот еще пеноплэксом хочу утеплить (в фундаменте руберойд и пеноплэкс тоже есть).
Ср 8 Апрель 2015, 06:26
Виктор, а лиственицу кладёте или ставите (то есть волокнами вдоль основания или перпендикулярно)? И ещё про пеностекло: какой толщины блоки применяете и скрепляете ли их клеем или стыкуете посуху? |
Лиственницу укладываю по вдоль волокон. А пеностекло 50мм и сверху армирующая сетка и стяжка цементная.
Олег Сафронов
Сб 11 Апрель 2015, 02:28
| Лиственницу укладываю по вдоль волокон. А пеностекло 50мм и сверху армирующая сетка и стяжка цементная. |
А оправдано ли сочетание лиственницы и пеностекла? Может быть одного пеностекла будет достаточно? Или с лиственницой у вас проще, чем с пеностеклом?
Сб 11 Апрель 2015, 07:40
А оправдано ли сочетание лиственницы и пеностекла? Может быть одного пеностекла будет достаточно? Или с лиственницой у вас проще, чем с пеностеклом? |
Делается либо то либо другое по отдельности.
