Чт 27 Январь 2011, 21:26
Интересное изобретение по перемещению топлива из одного топливника в другой.
Приготовили обед и с помощью лебедки переместили корзину с горящим топливом в топку котла, на отопление.
Все просто.
107.57 КБ |
1697 раз(а) |
81.68 КБ |
2023 раз(а) |
Чт 27 Январь 2011, 21:54
Авторское свидетельство И.Подгородникова на устройство последовательных колпаков переменного сечения.
132.67 КБ |
1829 раз(а) |
71.84 КБ |
9005 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 30 Январь 2011, 19:17), всего редактировалось 1 раз |
Чт 27 Январь 2011, 22:12
Изобретение С.Борисова относится к обустройству русской печи и над хайлом выкладывается горизонтальный порог, который отбивает газы к внутренней части камеры.
98.44 КБ |
1702 раз(а) |
36.56 КБ |
2807 раз(а) |
Пт 28 Январь 2011, 12:01
| Евгений Колчин писал(а): |
| Авторское свидетельство И.Подгородникова на устройство последовательных колпаков переменного сечения. |
Евгению, здравия!!!
ОГРОМНОЕ!!!!!!!! за эту находку! Интересно было бы сравнить эфективность этой схемы со схемой параллельно опускающихся каналов равного сечения, если кто-то их сравнивал, есть ли у Вас инфа?
Кмк, ПКПС (не осуждайте за вольную абревиатуру!) должна эффективнее работать при ширине калалов в кирпич и более, а также с устройством в перемычке разноуровневой подвёртки, дабы разделять по высоте более горячие газы (схема в приложении)...
Предвижу проблему - более интенсивный прогрев одной стороны, но вероятно, разница не будет критична для температурного расширения кирпичей в кладке... А вот движение подымающихся и опускающихся газов в каждой отдельном колпаке будет, кмк, более урегулировано..., без излишней турбулентности..., не прав?....
 Скачать |
| Название файла: |
последовательные каналы переменного сечения.doc |
26 КБ |
| Скачено: |
944 раз(а) |
Пт 28 Январь 2011, 12:06
| Изобретение С.Борисова относится к обустройству русской печи и над хайлом выкладывается горизонтальный порог, который отбивает газы к внутренней части камеры. |
Евгений! Сомнительное... это... а сажу с этого порога через чистку отдельную удалять??? или в гугунок (на противень с пирогами, тушёными овощами... и тп вкуснятиной!...)
Пт 28 Январь 2011, 13:06
а сажу с этого порога через чистку отдельную удалять??? или в гугунок (на противень с пирогами, тушёными овощами... и тп вкуснятиной!...) |
Думаю что после протопке печи там если и будет, то пепел и то лежать горочкой. Не тронь его, он и не упадет. В край можно смести через хайло рукой (в рукавице) или каким приспособлением.
Сб 29 Январь 2011, 23:28
Интересный патент Н.Вейсбрута
русской печи с оборотами
в сочетание английского очага (плита с конфорками) и
русской печи, которая играет роль термоса для доварки пищи.
133.04 КБ |
1602 раз(а) |
91.91 КБ |
1411 раз(а) |
229.58 КБ |
2414 раз(а) |
Вс 30 Январь 2011, 20:03
Печь комнатная В.Е.Грум-Гржимайло
Многим известна эта модель, можно сказать, основополагающая конструкция в развитие колпаковых печей.
Патент на изобретение №1219
105.25 КБ |
1469 раз(а) |
98.58 КБ |
1810 раз(а) |
Чт 3 Февраль 2011, 10:44
Патент В.Е.Грум-Гржимайло
(вернее от наследников)
Печь для обжига с циркуляцией печных и топочных газов
для выравнивания температур по вертикали
131.67 КБ |
1561 раз(а) |
113.48 КБ |
1962 раз(а) |
Сб 12 Февраль 2011, 19:54
Патент на изобретение №5285
В.Е.Грум-Гржимайло
Вертикальный трубчатый котел.
"Движение газов вдоль трубок сверху вниз имеет целью обеспечить совершенно равномерный прогрев и возможность употребления трубок весьма большой длины."
119.05 КБ |
1455 раз(а) |
104.12 КБ |
1923 раз(а) |
Пн 25 Июль 2011, 15:46
Патент на изобретение №2538
А.П. Волкова
Кухонный очаг с наружным духовым шкафом.
123.97 КБ |
1351 раз(а) |
60.5 КБ |
1347 раз(а) |
157.08 КБ |
1671 раз(а) |
Сб 12 Ноябрь 2011, 21:00
Патент на изобретение №7293
Лапп-Старженецкий Г.И.
Комнатная печь.
119.39 КБ |
1505 раз(а) |
129.84 КБ |
2133 раз(а) |
Вт 14 Февраль 2012, 18:39
Патент №14051 Яхимовича В.А.
Комнатная печь с водогрейными трубами для квартирного водяного отопления.
152.34 КБ |
1441 раз(а) |
65.8 КБ |
2598 раз(а) |
Ср 15 Февраль 2012, 15:40
Вот на основе этого изобретения я строю печи уже16 лет,а об этом патенте узнал 3 года назад.
Сергей A/
Ср 24 Апрель 2013, 11:52
Ср 14 Январь 2015, 22:30
Чт 15 Январь 2015, 07:59
На соседнем ресурсе Мерзляков А.Н. -подобное пиарит и уже применил в Красноярске.
Чт 15 Январь 2015, 10:49
Да только он ее "модернизировал" и не в лучшую сторону.
Убрал функцию готовки на плите, сделав подтопок основной топкой, а горнило вспомогательной. Убрал один подъемный канал, сделав несколько, при этом пустив их параллельно нескольким опускным, убрав контрофорсы ...
Пт 3 Апрель 2015, 17:05
в прошлом веке этим уже наигрались ... все идет по кругу
вот только в колпаках это может чревато закончиться ...
114.4 КБ |
1231 раз(а) |
54.22 КБ |
1375 раз(а) |
Пт 3 Апрель 2015, 17:09
еще один патент
140.37 КБ |
1091 раз(а) |
70.76 КБ |
1031 раз(а) |
43.98 КБ |
1219 раз(а) |
