 Печь-казан, барбекю, коптилка. (Часть II) Следующая тема
владислав13
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2015, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток Smile с огромным удовольствием читаю форум!печное дело осваиваю в основном через него!просьба оценить наше "творение" Smile мангал,печь-плита,также будет встраиваться газовая плита и мойка
 Размер файла:  386.22 КБ
 Просмотров:  1339 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2015, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за кирпич такой черный?
Писанин Роман +79036460762
владислав13
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это гиперпрессованый кирпич,правда не самого лучшего качества.главным преимуществом является то,что его можно как угодно обрабатывать(пилить,точить,снимать фаску)
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба не рассыпется из этого кирпича. Может она там загильзована?
владислав13
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опыта не имею,сколько видел вроде не рассыпается Smile ,поэтому прошу критики.вообще это вторая наша самостоятельная работа,до этого было вот что
 Размер файла:  196.22 КБ
 Просмотров:  1009 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
С короной наддверкой топки перемудрили. Непрочно. Должна перекрываться полноценно
владислав13
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Учтем Smile долго думали на что эта"корона"похожа Радость
 Размер файла:  5.83 КБ
 Просмотров:  27959 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такие высолы на Кировочепецком кирпиче.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Размер файла:  387.88 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
 Размер файла:  340.36 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
 Размер файла:  348.91 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2015, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тандыр на сегодня и на противоположной стене беседки печной комплекс.
г. Омск
 Размер файла:  267.08 КБ
 Просмотров:  1707 раз(а)
 Размер файла:  257.69 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
 Размер файла:  260.18 КБ
 Просмотров:  1161 раз(а)
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2015, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй Типром ОФ, помог очень с кирово-чепецким, только красный был а не персик
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 04:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Но у меня уже есть смывка по высолам, "ЯРКО" Ярославская, помогает.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Апрель 2015, 04:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дошел до свода, За день успел сделать половину. Кирпич на свод был готов, рассчитаны все клинья с помощью "Скетчапа".
г. Омск
 Размер файла:  253.61 КБ
 Просмотров:  1022 раз(а)
 Размер файла:  279.08 КБ
 Просмотров:  1061 раз(а)
 Размер файла:  314.16 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Апрель 2015, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
За пол дня еще немного приподнял свод.
г. Омск
 Размер файла:  274.43 КБ
 Просмотров:  957 раз(а)
 Размер файла:  316.89 КБ
 Просмотров:  970 раз(а)
 Размер файла:  283.08 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 12 Апрель 2015, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
С освоением новой продукции,шикарно получается.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Апрель 2015, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Она не новая, это русская только дымоотвод по другому.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение кладки свода и его завершение.
г. Омск
 Размер файла:  280.35 КБ
 Размер файла:  275.54 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
 Размер файла:  257.58 КБ
 Просмотров:  949 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская пожалуй эффективней будет. Как продвигается работа.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличие от русской в высоте свода здесь выше, заказчик будет готовить бараньи (и другие) ноги, подвешивая на крюки. Примерно так http://www.youtube.com/watch?v=LKhJhATNLfA
У русской устье намного ниже. В данном случае высота свода в пике 630мм, высота устья 400мм.
Процесс возведения тандыра немного приостановился по тех причинам (изделия из нержавейки в работе, а без них не продолжишь), налегаю на противоположный комплекс.
г. Омск
Ilson
Регион: Кинешма
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В тандыра эффективность одна- приготовление пищи. Он только под это заточен и русская в плане приготовления ему проигрывает
Алексей79
Регион: Волгоградская область
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2015, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые форучане! Закончил наконец-то в скетчапе свой комплекс. Хотел вынести на Ваш суд. Не получается. Пишет "Расширение skp не разрешено". Что делать не подскажете насколько я понял все ваши файлы тоже с skp-расширением?
