 ОИК2 Следующая тема
serega32
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2011, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
необходимо поменять задвижку на 50Р
заужать трубу нельзя
Так как быть то с этой задвижкой 50Р? Как её ставить? Если как на примере 1, задвижка открыта полностью и не заужает трубу, но выходит за пределы кладки. Если как на примере 2, задвижка полностью не может быть открыта, так как скрыта в кладке и при этом заужает трубу. Как быть? Sad
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2011, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
простите, почему задвижка в трубе? и зачем вам она там?
лень разобрать перекрытие и поставить нормально?
если хочется, то делайте чтоб движок полностью открывал отверстие в рамке
serega32
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2011, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
На порядовке так и показано, 31 ряд.
Я уже пытался пристроить его в перекрытие, но там не получается, штырь короткий.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2011, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
штырь легко удлиняется прутком с резьбой Ф8 на любом рынке
так как нарисовано у автора? по всей трубе, следовательно движек будет выступать за контур трубы при полном открытие, если хватит тяги с половинкой закрытой, то тогда нет
бУЙ
Регион: Г.МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 05:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за тему. Хочу ОИК Ф19 с топкой 250на280. Какой вариант перекрытия шамотным кирпичем лучше 1или2?
Порядовки не высылаются. Рисовал сам . Якобы размер большой500кб
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ограничить размер 800х600, сохранить в jpg, и положить сюда. Smile
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2011, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот закончил строительство, всем спасибо за помощь Smile общими усилиями получилось вот такая печурка.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид очень привлекательный. Smile Осталось запустить... Удачи.
Alex66
СообщениеДобавлено: Сб 11 Апрель 2015, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеюсь не все разбежались Smile
Такой вопрос: для нормальной работы симметричной печи , есть смысл делать объединяющий канал во втором ряду? Confused
 Размер файла:  29.19 КБ
 Просмотров:  1017 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 11 Апрель 2015, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
по возможности. Можно не делать у небольших печек. Если мешает зольнику.
мнение мое. Smile
Alex66
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2015, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Smile
Скажите можно-ли в подъемных каналах , между красным кирпичом и шамотом использовать не базальтовый картон а суперсил Confused
 Размер файла:  51.52 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
Alex66
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дошел до 26 ряда, возник традиционный вопрос ?
Как обойти потолочную балку если не использовать сэндвич , трубу нужно сместить на 10 см. на заднюю стенку печи ....
Можно ли как на картинке??? Или это делается как то иначе.
Очень нужен совет :hi
 Размер файла:  57.56 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
делается дымовая камера. Высотой 3 ряда. Вход в нее - из печки, выход где нужно поставить трубу, если не подумали о 2ом колпаке изначально.
У вас нет опоры для трубы - висеть она не будет.
