 Печь-казан, мангал Следующая тема
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер. Прошу прощения, я в первый раз собираю барбекю в скетчапе, и планирую самостоятельно( в первый раз в жизни) выложить уличную печь. Я хотел бы узнать ваше мнение по поводу проекта( он еще не доделан ) интересует вопрос казана и его дымоотхода. и такой вопрос меня смущают щели между шамотом и кирпичом, я так понял между ними прокладывают бальзатовую пленку ( 10 мм ) или как там называется. Короче готов к расправе Smile
 Размер файла:  199.27 КБ
 Просмотров:  1091 раз(а)
 Размер файла:  368.92 КБ
 Просмотров:  1008 раз(а)
Последний раз редактировалось: fcsm21 (Вт 14 Апрель 2015, 00:48), всего редактировалось 1 раз
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, кстати горизонтальные швы я делал по 10 мм, а вертикальные 5 мм, для шамота делал 3 мм. У меня почему-то не получается отправить проект в архиве, по-любому получается 3 мб. куда можно выложить файл?
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Окно - Данные модели - Статистика
внизу нажать на Убрать неиспользуемые и Исправить проблемы.
Сохранить модель.
Заархивировать ее в ZIP архив. Должна и сюда вставится.
Но лучше бы открыть свою тему.
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за подсказку, сделал как вы сказали, да уменьшилось, но все равно сюда не выложишь, т.к сюда разрешено выкладывать 800 кб, а у меня получилось 1.2 мб, и никак меньше не могу сжать.
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Прошу прощения, я в первый раз собираю барбекю в скетчапе, и планирую самостоятельно( в первый раз в жизни) выложить уличную печь. Я хотел бы узнать ваше мнение по поводу проекта( он еще не доделан ) интересует вопрос казана и его дымоотхода. и такой вопрос меня смущают щели между шамотом и кирпичом, я так понял между ними прокладывают бальзатовую прокладку ( 10 мм ) или как там называется. Короче готов к расправе.
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все получилось, ужал файл. можете тут удалить сообщения, т.к открыл новую тему.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
тема и моя модель казана
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=37269#37269
вот здесь можно посмотреть на камин-мангал и на соединение с казаном. Но человек не стал прислушиваться к моим советам и как мог испортил проект.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7189&highlight=%EA%E0%E7%E0%ED
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вт 14 Апрель 2015, 12:26), всего редактировалось 1 раз
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже, что Вы создали архив из нескольких томов, а выложили только часть.
Какого размера казан, Вы планируете? Если класть самому и казан небольшой, наверное не имеет смысла делать топку цилиндрической формы, из-за высокой температуропроводности чугуна казан прогреется более менее равномерно.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
цитата:
Валентин Стрибук писал(а):
Выше я сказал, что топка может быть любая. Был не прав.На семинаре в Полушкино варил уху и увидел, что кипение идёт только с одной стороны. Дальше больше. Когда готовили плов, односторонний нагрев привёл к некачественному плову - явно не проваренное "яблоко" риса сбоку. Пришлось много перемешивать, но в итоге в плове часть "рисинок" была явно недоваренной.
Печку под казан переделали. Новая схема организации движения огня - вверх, вправо-влево(в стороны), вниз, подныривание в две подвёртки, на выход.
Применение опыта:
Сделал печь под казан 25л в составе барбекю. Плита стальная 76*76см, дырка по центру 45см. Организация движения огня- вверх, вправо-влево в щель под казаном, ныряние вниз и в две подвёртки.
Кипятили воду - наблюдал довольно равномерное закипание.
Топка шириной 1.5 кирпича.
Бока которые огибает огонь - кирпич на ребро.
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения, если не так объяснил. по существу казан у меня вроде на 12 или 16 литра, но диаметр точно 400 мм. Топочная не большая? Потом простите меня, если там я наворотил дел с проектом, подскажите что убрать и что переделать. Валентин, я пока то этого места дошел, хочу сначала разобраться с этим, прежде чем идти дальше.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
чтобы проект влез в размер - выкинте резные дверки. Возьмите у меня в проекте легкие по весу.
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, не понял, я вроде уже разобрался с ужиманием архива, чтобы влез в разрешенный размер. Или вы про другое? Короче, казан никуда не годится? Я хотел сделать круглым топочную, но подумал, т.к может быть в будущем буду использовать казан большего размера, и печь использовать в качестве плиты.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. ваш проект не открывается. Как вариант сохранен не в 8 версии. Мы в ней работаем. Пересохраните проект "как" и выберите 8 версию.
2. я дал вам ссылку на 2 темы - если вы их прочитаете и посмотрите модели оттуда - у вас будет гораздо меньше вопросов на форуме. Я специально искал ссылки для вас. Вы же первый раз что-то строите.
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Применение опыта:
В небольшом казане и вообще другой чугунной толстостенной емкости небольшого размера (до 10 л. проверено) плов готовится без проблем. На фото плов приготовленый в утятнице эллиптической формы ~ 6л, стоявшей на двух разных по мощности газовых конфорках. А недовареность риса, это скорее всего от недостаточности тепла или воды на этапе пропарки.
 Размер файла:  120.54 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
на конфорках - это возможно. Я Стрибуку верю.
Тоже делаю в простую топку плиту для казана. Но это только для самых экономных. Предупреждаю - могут быть недостатки.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что там смотреть? По слоям не положено. Фурнитура взята самая тяжелая по весу. Колосник поставлен слишком большой. Кирпичи повешены в воздухе.
Если хотите спроектировать правильно - читайте ссылки.
Уберите щели между кирпичами - править вашу модель невозможно.
все, что написал во 2ом сообщении в этой теме вы не сделали.
Разбирайтесь сами.
мангал16.zip
 Название файла:  мангал16.zip
 Размер файла:  606.31 КБ
 Скачено:  439 раз(а)
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
щели, между кирпичами, это швы, короче я так понимаю, мне надо взять проект по вашей ссылке от Дмитрий234 и переставить местами казан. так? у меня один такой вопрос там плита расчитана на какой казан? верх будет чугунная плита. Короче посмотрел вложенный файл, я так понял, делать лучше цельным, т.е без воздушных швов?
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, понял насчет висячих кирпичей, думал под них положить уголки, или не рекомендуется туда класть, могу конечно переделать порядовку, чтобы не висели, а насчет колосника, это я так положил, я знаю что огромный, просто не нашел в сети и на форуме подходящего колосника, конечно такой колосник не будет стоять
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с Владимиром. Добавлю, что нет подвертки, интенсивностью горения будет трудно управлять. Топочную дверцу лучше перекрыть тремя, а не двумя рядами кирпичей. Если кто скажет, то казан при этом высоко будет сидеть, то замечу, что даже при точечном нагреве снизу в небольшой емкости плов получается нормальным.
Плов из курицы в 3-х литровом казане. Нагрев только снизу, на этапе пропарки риса почти точечный, т.к. на маленькой конфорке. Обжарка курицы, лука, моркови делалась на большой конфорке, при этом тоже грелось только днище. Видно, что в казане нет подгоревшего мяса и риса.
Видно, что при точечном нагреве ничего не подгорело. Казан маленький и температуропроводность у чугуна высокая.
 Размер файла:  298.49 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
Казан нагревался почти точечно, не все ли равно какая топка под ним( круглая, прямоугльная) или как изогнута газовая труба?
 Размер файла:  178.5 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
Плов из курицы приготовлен в 3-х литровом казане. Лука не видно, растворился, морковь мягкая, рис зернышко к зернышку, нут тоже в норме.
 Размер файла:  625.35 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
уголки под кирпичами - печное неумение.
Кирпичи лучше увеличить на толщину шва. Я добавляю 5мм к размерам кирпича.
Под казан делают круглую шамотную стенку, по диаметру - под максимальный казан, выход под плитой. Выход по низу стенки казана. Вверху чугунная плита. Обычно 705х535 кажись. Со сьемными кругами. Фото есть в ссылках.
Кирпич 1го слоя должен принадлежать ему же. 2го - 2ому. Это по слоям.
