Name
Регион: Новокузнецк
Ср 15 Апрель 2015, 17:29
Name
Регион: Новокузнецк
Сб 18 Апрель 2015, 18:04
Вот картинка печи.
59.7 КБ |
711 раз(а) |
47.85 КБ |
740 раз(а) |
103.27 КБ |
741 раз(а) |
112.69 КБ |
730 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 18 Апрель 2015, 19:43
я так -понимаю ОВПИК- 10 - основа.?
Name
Регион: Новокузнецк
Вс 19 Апрель 2015, 15:55
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| я так -понимаю ОВПИК- 10 - основа.? |
Наверно.
Name
Регион: Новокузнецк
Вт 23 Июнь 2015, 18:29
Решился все таки ложить печь сам , так как не нашли свободного мастера, у всех столько заказов что до зимы очередь.
Сложил 4 ряда , а когда привезли регистр , то оказалось что он меньше по размеру чем заказывали на 5 см. И получается что расстояние между духовкой и стеной получилось 14 см (на рисунке отмечено место стрелкой) . Так вот критично это или пока не много рядов можно разобрать и сделать размер печи не 3,5х4,5, а 3,5х4 ?
59.86 КБ |
694 раз(а) |
Вт 23 Июнь 2015, 22:15
А варочную плиту тоже "укорачивать" будете?
Топки под уголь, что - не принято футеровать ШАмотом?
От кладки щитка на ложок - откажитесь. На угле - Вы его перекалите запросто.
Name
Регион: Новокузнецк
Ср 24 Июнь 2015, 05:16
От кладки щитка на ложок - откажитесь. На угле - Вы его перекалите запросто. |
Плиту укорачивать не придется, футеровка будет, куплен шамотный кирпич. Ложить буду плашмя. Меня смущает расстояние между духовкой и стенкой печи. Неотразиться это пагубно для тяги или завихрения может какие возникнут?
Ср 24 Июнь 2015, 10:41
Похоже такая у товарища. Андрей_Алексеевич, если будет котёл, вряд-ли он её перегреет. У друга труба заплакала. вот правда причина не однозначна, может и снег.
22.45 КБ |
732 раз(а) |
Name
Регион: Новокузнецк
Ср 24 Июнь 2015, 10:58
| Name писал(а): |
Сложил 4 ряда , а когда привезли регистр , то оказалось что он меньше по размеру чем заказывали на 5 см. И получается что расстояние между духовкой и стеной получилось 14 см (на рисунке отмечено место стрелкой) . Так вот критично это или пока не много рядов можно разобрать и сделать размер печи не 3,5х4,5, а 3,5х4 ? |
Ошибочку нашел. По схеме дожно быть 14 см а у меня получилось после устаноаки регистра и духовки 22 см. от стенки духоаки до стенки печи.
507 КБ |
766 раз(а) |
Ср 24 Июнь 2015, 13:42
| Валер писал(а): |
| ...если будет котёл, вряд-ли он её перегреет. У друга труба заплакала. вот правда причина не однозначна, может и снег. |
Если поставит "кольчугу" в угольный топливник - легко
А станет придушивать воздух, так кроме конденсата ещё и креозот хорошо стекает... и не только по причине сырых дров
