 Помогите найти недостатки в камине Следующая тема
neox614
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите найти недостатки в проекте камина.
Сделал порядовку камине в Скетче взятого из книги: Афанасьева Ш,К. "Камины, современный взгляд." Вроде все понятно с натяжкой, но вот возник вопрос: если топливник из шамота по периметру отделяют от внешних стенок зазором около 5 мм в виде прослойки из базальтового картона, то верхняя часть топливника из шамота переходящая в трубу как и каким образом отделяется отделяется от каминной полки из красного кирпича.
Может топлевник из шамота должен быть ниже, каминной полки из красного кирпича на 10-15 мм? Тогда каким образом добиться этой разницы?
Толщиной шва при кладке топливника. Да и красные кирпичи повиснут в воздухе. Объясните этот момент. Вроде хочется уменьшить высоту всего топливника и положить базальтовый картон или что-то другое, как компенсатора линейных расширений топливника, но туго понимаю как тогда выкладывать красные кирпичи по этому материалу. Ведь если я не заблуждаюсь, то шамот не коим образом не должен сопрягаться с красным кирпичом по средствам общего шва. Про сухой шов по периметру кое как понятно, а вот с верхом камина не очень.
Буду очень благодарен Всем кто найдет время и желание объяснит мне эти нюансы.
С уважением Назаров Юрий.
Kamin.zip
 Название файла:  Kamin.zip
 Размер файла:  356.92 КБ
 Скачено:  373 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
При кладке топки камина огнеупорная кладка всегда отстает по высоте от красного кирпича за счет меньшей толщины шва ( около 3мм огнеупоры, около 5 мм красный) разница даст искомый зазор. Фактически, красный кирпич с внутренней стороны полки нависает над огнеупорным ступеньками, повторяя аналогичную ступеньку огнеупорной кладки дымосборника. Чтобы вместить все это, полка выкладывается, в среднем, на 3-5рядов выше обреза портала. На словах как то так.
neox614
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Иван. Спасибо за ответ. Если я уменьшу каждый ряд на 2 мм, то и получиться этот зазор. Я это понимаю. А я наоборот притягивал ряды шамота под наружную кладку, чтобы на выходе сравняться по рядам. Но вот я не пойму как при такой порядовке кирпичи будут держаться, то есть нависать на топливником да и как этот зазор не будет пропускать газы. Туда надо класть базальтовый картон и шов замазывать
Kamin1.zip
 Название файла:  Kamin1.zip
 Размер файла:  351.13 КБ
 Скачено:  286 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Притягивать по швам не надо!! Ками представляет из себя матрешку ( внутренный огнеупорный кожух никакне связан с наружным.)
neox614
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, я это понял. Все сдвину для шва 3 мм. Вы объясните если Вам не трудно, как отделить верхний ряд красного кирпича от шамотного ядра (топливника) Мне не понятен принцип крепления красных кирпичей если под ними пустота. В предыдущем посте я вложил базальтовый картон, но не может же кирпич укладываться на базальтовый картон, ведь дальше пойдет труба, которая весит ого-го сколько. Посмотрите предыдущие вложение.
Kamin3.zip
 Название файла:  Kamin3.zip
 Размер файла:  354.33 КБ
 Скачено:  286 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда вечером.
neox614
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, спасибо, что находите время и желание. Буду ждать вашего возвращения.
neox614
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2015, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот не понятны эти нюансы. На прилагаемом файле видно, что кирпичи перекрышки как бы весят в воздухе. На что их опереть и как заделываю отверстие образовавшееся из-за разницы толщины швов.
 Размер файла:  418.33 КБ
 Просмотров:  1181 раз(а)
neox614
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2015, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот камин сохраненный в SkechUp 8
камин 4а.zip
 Название файла:  камин 4а.zip
 Размер файла:  356.82 КБ
 Скачено:  324 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2015, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддувало не нужно . Внутренний огнеупорный колпак идет пирамидкой а внешние ряды смещаются за ним увеличивая прослойку красного кирпича Газосборник низкий
neox614
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2015, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Иван. Вы про это говорите? Они вроде идут пирамидкой. Наверно я не понимаю про, что разговор. И главное чем и как заделывать пустоту образовавшуюся из-за разницы толщины шва. Там почти 30 мм
 Размер файла:  294.38 КБ
 Просмотров:  1187 раз(а)
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 04:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как же плохо жить у нас в Калининградской области. Картона базальтового отродясь тут никто не видывал, продавцы смотрят, как на идиота при вопросе об нём. Что это? А уж предки... как они бедолаги без картона обходились? Ай-яй-яй. Невозможно класть камин без картона. Ну НИКАК! Забавно выходит. Н-дааааа.
А как древние без пасты зубной обходились - не понятно, а без рекламы, телевизоров, без форумов печных... Ой, не поймуууууу.
Very Happy
Зазор-ответ. А вообще-то ... На шести рядах в топках немец-гадюка шамот с красным легко перевязывал - и это под УГОЛЬ!!! Сколько я этих сверхпрочных печей разобрал ещё в 80-х.
Скороговорка для форумчан: "Печники теоретизировали-теоретизировали, да не вытеоретизировали".
Респект продавцам картона!
Радость
Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 05:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как бывает
neox614
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy
Радость
Игорит, мне понятен ваш сарказм. И вот почему: В этой книге Афанасьева Щ. К. " Камины, современный взгляд " дела так и обстоят, как вы выше на писали, ссылаясь на опыт немцев. Вот я и пытаюсь узнать у спецов, насколько эти нюансы важны для правильной работы камина. Автор книги откуда я и черпал этот проект перевязывает шамот и красный кирпич за будь здоров. И так же пишет, что до конца не ясно как критична такая перевязка. По крайней мере для дров это точно. Мне интересно понять, какой должен быть шов в шамоте ( знаю, что 3мм ). Если внешний шов на красном кирпиче 5 мм, то и на протяжении все кладки шамота он тоже должен быть тоже 5 мм. Тогда выйдем не перекрышке на один уровень и не надо никакого базальтового картона. И прочей приблуды. Вот один из вопросов мне непонятный.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
просто возмите красный кирпич покрепче и делайте из него внутрянку. витебский пойдет.Нет в открытом камине таких температур чтоб разрушить там всё. всё в трубу вылетает. И потому перевязывайте там все как угодно. Sad
Что касается перевязки шамота с красным то я тоже перевязывал его в верхней части где дымосборник начинается. Видимо из -за незначительных нагревов возможные трещины в швах некритичны, они однажды образовавшись остаются такими навсегда и не мешают работе камина. Smile
neox614
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и автор утверждает, что на этих температурах коэффициент линейного расширения красного и шамота практически равен. Или имеет очень незначительную разницу. А скажите класть такую совместную кладку на какую смесь- подскажите. И самое главное: подскажите высоту шамотного ядра надо ровнять с высотой наружней кладки. Можно класть шамот с толщиной шва, равной толщине шва наружней кладке. То есть 5мм. Критично это или не очень. Подскажите про это.
neox614
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот порядовка где хорошо видно как шамот находиться в одном ряду с красным кирпичом. http://mildhouse.ru/kamini-i-ochagi/poryadovki/poryadovki_kamina_s_polnoy_arkoy/ Подскажите, а кладка каминного зуба таким образом вообще возможна или нет. Не очень она стремная. Все же в погоне за глубиной топки стоит так ставить кирпичи или нет.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
На высокотемпературную смесь, коих в разных регионах много
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё возможно. В умелых руках.
neox614
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это верно, насчет умелых рук, но для новичка это наверно рановато. Сделаю порядовку другую. Скоро выложу. Подскажите, если что не так? Посоветуйте марку высокотемпературной смеси. Кирпич возьму витебский и ша-8, и в путь. Все будет в норме. Подскажите какой шамот чаще берут для кладки топлевника. Ша-5 или Ша-8. Я в модели брал Ша-8 правильно это или надо брать Ша-5.
