neox614
Вс 19 Апрель 2015, 11:25
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите найти недостатки в проекте камина.
Сделал порядовку камине в Скетче взятого из книги: Афанасьева Ш,К. "Камины, современный взгляд." Вроде все понятно с натяжкой, но вот возник вопрос: если топливник из шамота по периметру отделяют от внешних стенок зазором около 5 мм в виде прослойки из базальтового картона, то верхняя часть топливника из шамота переходящая в трубу как и каким образом отделяется отделяется от каминной полки из красного кирпича.
Может топлевник из шамота должен быть ниже, каминной полки из красного кирпича на 10-15 мм? Тогда каким образом добиться этой разницы?
Толщиной шва при кладке топливника. Да и красные кирпичи повиснут в воздухе. Объясните этот момент. Вроде хочется уменьшить высоту всего топливника и положить базальтовый картон или что-то другое, как компенсатора линейных расширений топливника, но туго понимаю как тогда выкладывать красные кирпичи по этому материалу. Ведь если я не заблуждаюсь, то шамот не коим образом не должен сопрягаться с красным кирпичом по средствам общего шва. Про сухой шов по периметру кое как понятно, а вот с верхом камина не очень.
Буду очень благодарен Всем кто найдет время и желание объяснит мне эти нюансы.
С уважением Назаров Юрий.
 Скачать |
| Название файла: |
Kamin.zip |
356.92 КБ |
| Скачено: |
377 раз(а) |
смирнов иван
Вс 19 Апрель 2015, 11:50
При кладке топки камина огнеупорная кладка всегда отстает по высоте от красного кирпича за счет меньшей толщины шва ( около 3мм огнеупоры, около 5 мм красный) разница даст искомый зазор. Фактически, красный кирпич с внутренней стороны полки нависает над огнеупорным ступеньками, повторяя аналогичную ступеньку огнеупорной кладки дымосборника. Чтобы вместить все это, полка выкладывается, в среднем, на 3-5рядов выше обреза портала. На словах как то так.
neox614
Вс 19 Апрель 2015, 12:18
| смирнов иван писал(а): |
| При кладке топки камина огнеупорная кладка всегда отстает по высоте от красного кирпича за счет меньшей толщины шва ( около 3мм огнеупоры, около 5 мм красный) разница даст искомый зазор. Фактически, красный кирпич с внутренней стороны полки нависает над огнеупорным ступеньками, повторяя аналогичную ступеньку огнеупорной кладки дымосборника. Чтобы вместить все это, полка выкладывается, в среднем, на 3-5рядов выше обреза портала. На словах как то так. |
Здравствуйте Иван. Спасибо за ответ. Если я уменьшу каждый ряд на 2 мм, то и получиться этот зазор. Я это понимаю. А я наоборот притягивал ряды шамота под наружную кладку, чтобы на выходе сравняться по рядам. Но вот я не пойму как при такой порядовке кирпичи будут держаться, то есть нависать на топливником да и как этот зазор не будет пропускать газы. Туда надо класть базальтовый картон и шов замазывать
 Скачать |
| Название файла: |
Kamin1.zip |
351.13 КБ |
| Скачено: |
289 раз(а) |
смирнов иван
Вс 19 Апрель 2015, 13:14
Притягивать по швам не надо!! Ками представляет из себя матрешку ( внутренный огнеупорный кожух никакне связан с наружным.)
neox614
Вс 19 Апрель 2015, 13:23
| Притягивать по швам не надо!! Ками представляет из себя матрешку ( внутренный огнеупорный кожух никакне связан с наружным.) |
Иван, я это понял. Все сдвину для шва 3 мм. Вы объясните если Вам не трудно, как отделить верхний ряд красного кирпича от шамотного ядра (топливника) Мне не понятен принцип крепления красных кирпичей если под ними пустота. В предыдущем посте я вложил базальтовый картон, но не может же кирпич укладываться на базальтовый картон, ведь дальше пойдет труба, которая весит ого-го сколько. Посмотрите предыдущие вложение.
 Скачать |
| Название файла: |
Kamin3.zip |
354.33 КБ |
| Скачено: |
289 раз(а) |
смирнов иван
Вс 19 Апрель 2015, 13:41
Тогда вечером.
neox614
Вс 19 Апрель 2015, 13:55
Иван, спасибо, что находите время и желание. Буду ждать вашего возвращения.
neox614
Пн 20 Апрель 2015, 15:48
Вот не понятны эти нюансы. На прилагаемом файле видно, что кирпичи перекрышки как бы весят в воздухе. На что их опереть и как заделываю отверстие образовавшееся из-за разницы толщины швов.
418.33 КБ |
1185 раз(а) |
neox614
Пн 20 Апрель 2015, 16:00
Вот камин сохраненный в SkechUp 8
 Скачать |
| Название файла: |
камин 4а.zip |
356.82 КБ |
| Скачено: |
327 раз(а) |
смирнов иван
Пн 20 Апрель 2015, 22:24
Поддувало не нужно . Внутренний огнеупорный колпак идет пирамидкой а внешние ряды смещаются за ним увеличивая прослойку красного кирпича Газосборник низкий
neox614
Пн 20 Апрель 2015, 22:53
Здравствуйте Иван. Вы про это говорите? Они вроде идут пирамидкой. Наверно я не понимаю про, что разговор. И главное чем и как заделывать пустоту образовавшуюся из-за разницы толщины шва. Там почти 30 мм
294.38 КБ |
1191 раз(а) |
Игорит
Регион: Калининград
Вт 21 Апрель 2015, 04:55
Как же плохо жить у нас в Калининградской области. Картона базальтового отродясь тут никто не видывал, продавцы смотрят, как на идиота при вопросе об нём. Что это? А уж предки... как они бедолаги без картона обходились? Ай-яй-яй. Невозможно класть камин без картона. Ну НИКАК! Забавно выходит. Н-дааааа.
А как древние без пасты зубной обходились - не понятно, а без рекламы, телевизоров, без форумов печных... Ой, не поймуууууу.
Зазор-ответ. А вообще-то ... На шести рядах в топках немец-гадюка шамот с красным легко перевязывал - и это под УГОЛЬ!!! Сколько я этих сверхпрочных печей разобрал ещё в 80-х.
Скороговорка для форумчан: "Печники теоретизировали-теоретизировали, да не вытеоретизировали".
Респект продавцам картона!
_________________ Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
Игорит
Регион: Калининград
Вт 21 Апрель 2015, 05:12
Вот как бывает
neox614
Вт 21 Апрель 2015, 19:42
| Игорит писал(а): |
Игорит, мне понятен ваш сарказм. И вот почему: В этой книге Афанасьева Щ. К. " Камины, современный взгляд " дела так и обстоят, как вы выше на писали, ссылаясь на опыт немцев. Вот я и пытаюсь узнать у спецов, насколько эти нюансы важны для правильной работы камина. Автор книги откуда я и черпал этот проект перевязывает шамот и красный кирпич за будь здоров. И так же пишет, что до конца не ясно как критична такая перевязка. По крайней мере для дров это точно. Мне интересно понять, какой должен быть шов в шамоте ( знаю, что 3мм ). Если внешний шов на красном кирпиче 5 мм, то и на протяжении все кладки шамота он тоже должен быть тоже 5 мм. Тогда выйдем не перекрышке на один уровень и не надо никакого базальтового картона. И прочей приблуды. Вот один из вопросов мне непонятный.
Вт 21 Апрель 2015, 20:13
просто возмите красный кирпич покрепче и делайте из него внутрянку. витебский пойдет.Нет в открытом камине таких температур чтоб разрушить там всё. всё в трубу вылетает. И потому перевязывайте там все как угодно.
Что касается перевязки шамота с красным то я тоже перевязывал его в верхней части где дымосборник начинается. Видимо из -за незначительных нагревов возможные трещины в швах некритичны, они однажды образовавшись остаются такими навсегда и не мешают работе камина.
neox614
Вт 21 Апрель 2015, 22:35
Что касается перевязки шамота с красным то я тоже перевязывал его в верхней части где дымосборник начинается. Видимо из -за незначительных нагревов возможные трещины в швах некритичны, они однажды образовавшись остаются такими навсегда и не мешают работе камина.  |
Вот и автор утверждает, что на этих температурах коэффициент линейного расширения красного и шамота практически равен. Или имеет очень незначительную разницу. А скажите класть такую совместную кладку на какую смесь- подскажите. И самое главное: подскажите высоту шамотного ядра надо ровнять с высотой наружней кладки. Можно класть шамот с толщиной шва, равной толщине шва наружней кладке. То есть 5мм. Критично это или не очень. Подскажите про это.
neox614
Вт 21 Апрель 2015, 23:05
Ср 22 Апрель 2015, 20:52
| neox614 писал(а): |
Вот и автор утверждает, что на этих температурах коэффициент линейного расширения красного и шамота практически равен. Или имеет очень незначительную разницу. А скажите класть такую совместную кладку на какую смесь- подскажите. И самое главное: подскажите высоту шамотного ядра надо ровнять с высотой наружней кладки. Можно класть шамот с толщиной шва, равной толщине шва наружней кладке. То есть 5мм. Критично это или не очень. Подскажите про это. |
На высокотемпературную смесь, коих в разных регионах много
Ср 22 Апрель 2015, 20:57
Всё возможно. В умелых руках.
neox614
Ср 22 Апрель 2015, 22:09
Да это верно, насчет умелых рук, но для новичка это наверно рановато. Сделаю порядовку другую. Скоро выложу. Подскажите, если что не так? Посоветуйте марку высокотемпературной смеси. Кирпич возьму витебский и ша-8, и в путь. Все будет в норме. Подскажите какой шамот чаще берут для кладки топлевника. Ша-5 или Ша-8. Я в модели брал Ша-8 правильно это или надо брать Ша-5.
