 Открытый камин Следующая тема
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2013, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изворотливость - это у другой нации, у русских смекалка Smile
Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин "Славянский",делал зимой.
 Размер файла:  48.53 КБ
 Просмотров:  1241 раз(а)
Сергей ММ
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивая конструкция открытого камина получилась.
С уважением
Петр Уланов
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2015, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то давно ничего новенького в теме. Добавлю свои 5 копеек.
 Размер файла:  282.26 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
Петр Уланов
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2015, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще...
 Размер файла:  218.85 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
Zugrel
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом что то есть! Удачи
Петр Уланов
СообщениеДобавлено: Сб 7 Ноябрь 2015, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему никто ничего не выкладывает в этой теме?
 Размер файла:  166.82 КБ
 Просмотров:  881 раз(а)
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Сб 21 Ноябрь 2015, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один открытый камин от меня, в общую копилку https://pp.vk.me/c628222/v628222738/25826/-4ak4wYElqw.jpg
https://pp.vk.me/c628222/v628222738/2582f/Pz-YDE6kkkc.jpg
kamin177
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Сб 21 Ноябрь 2015, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
КПД - как у паровоза 10-15%
сейчас китайцы отливают готовые топки из чугуна
внешний вид
цена около 50 тыс.
очень маленькая глубина!
кажется предназначены для угля ( но не уверен)
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Сб 21 Ноябрь 2015, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подобные делает британская Stovax.
kamin177
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2015, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
цена английской stovax и китайской отличаются существенно
вот поставщик stovax в россию - http://artton.ru/stovax/
от 142 тыс и более
то есть в ТРИ РАЗА
хотя если у кого есть финансовая возможность, то почему бы и нет.
Perisel
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Стугарев писал(а):
Сделали из витебского кирпича, а покрыли плиткой под старый кирпич (antickbrick, если не ошибаюсь). Когда заказчик выбирал плитку, на стенде несколько плиток были запачканы, ему именно эта "запачканность" и понравилась. Когда привезли плитку, она оказалась вся ровного цвета. Пришлось использовать баллончик автомобильной краски, добиваясь эффекта засаженности. Заказчик был доволен Very Happy
Да, камин действительно весьма ничего получился. Создателям респект.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладка топки кирпичом на ребро непрактична. Кладка быстро "разбалтывается" , швы выкрашиваются.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы про заднюю наклонную стенку?
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, в моем мнении вопрос может вызвать только слово "разбалтывается". Видимо оно Вам понятно (раз не спрашиваете). Тогда поясните, может в Вашем вопросе есть скрытый смысл?
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь.Я с вами согласен.При обустройстве этого элемента к вопросу перевязки старался подходить серьезно.А такое исполнение выбрал в пользу обращения не спиленной гранью к огню.Делаю вторую топку в таком виде.По первой пока обращений нет(камин эксплуатируется уже 2 года),но с возможностью того, о чем вы написали не могу не согласиться.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще-то задняя, (наклонная или нет непонятно) стенка топки - на торец. Интересно, как умудрились перевязать ее с боковыми?
latif888
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, была-бы спиленная сторона обращена в топку - и что с того, что с ней будет?
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном варианте задняя часть топки и боковые (в видимой ее части) не перевязываются. Это происходит выше перекрытия топки камина. Такой вариант (неважно плашмя или вертикально уложены кирпичи) дает возможность избежать трещин в 2-3 кирпичах (по центру) в процессе эксплуатации. Кирпичи, расширяясь от нагрева (около 630 град. по Цельсию в самом горячем месте), расходятся в стороны, за боковые стенки. Но это неизбежно вызывает постепенное выкрашивание швов в местах сочленения задней наклонной стенки и боковых. Я предпочитаю делать кладку с полной перевязкой швов. Углы топки получаются зажатыми весом кладки и вероятность появления трещин в кирпичах первого - третьего ряда вполне возможны. На работоспособность эти трещины никак не влияют, только косметическая эстетика хромает.
Есть способы избежать эти термические трещины, но это уже совсем другая история.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
С ней ничего не будет. Шамотный кирпич, обращенный резанной частью в топку, не разрушается от воздействия открытого огня. Это красный керамический сыпется со временем. И то, смотря какой кирпич....
