 Печь-казан, мангал Следующая тема
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно опустить дно канала на 4 ряда, до уровня дна поддувала.
 Размер файла:  251.86 КБ
 Просмотров:  925 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот - в верхней картинке есть возможность сделать и ЗЛХ и канал в трубу в стенке камина. Это самое верное решение.
Внизу на картинках - двойная стенка - начало трещинообразования в печке. Барбекю может и простить... Smile
fcsm21
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
все дно опустить? или достаточно длины одного кирпича или полтора от стенки казана? на фото посмотрите
 Размер файла:  152.07 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
Valentin
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2015, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно опустить "все дно", в том числе и в футерованой части (внутри футеровки). Выход из футеровки сделать сечением 120х250 мм. См. разрез плиты на предыдущем фото. Если не понятно см. в google-картинках выдачу по запросу (топливник|топка) степанова-браббе . Короче продукты сгорания должны подняться до самого верха, удариться о чугун, потом опуститься как можно ниже, до дн поддувала, а потом ... Пока не знаю, что плонируете с дымоходом?
fcsm21
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2015, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
опустил. труба будет прямая, как по сылке http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7189&highlight=%EA%E0%E7%E0%ED.
Ну, опять не так сделал? Embarassed
 Размер файла:  305.23 КБ
 Размер файла:  244.03 КБ
 Просмотров:  882 раз(а)
 Размер файла:  292.02 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2015, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
на 1 рисунке - канал в трубу по высоте делаем 3 ряда от низа перед тем как он начнет подниматься. Не обязательно ему делать скосы. Вверх он поднимется и без них. Дым прижимается кверху!
Valentin
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2015, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
По рис.1:
Выход из шамотной футеровки опустить до самого низа поддувала. Чуть увеличить сечение. Кирпич в плоскости 250х120. Соответственно вниз продолжаем шамотную футеровку топки. Горизонтальный канал сечением 120х210...280 (последняя цифра мне больше нравится, при шве 5 мм это четыре ряда кирпича.)
А почему не сделать четыре ряда, кто знает насколько остынут и уменьшатся в объеме продукты сгорания? Я прикидывал этот проект под сечение дымового канала 300 кв. см. Все нормально получается. Если делать скосы, то пиленой частью кирпич лучше к дыму не ставить, можно сделать так как на фото.
fcsm21
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2015, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Я сейчас в командировке. И тут есть железо толщиной 10 и 15 мм. И у меня возник такой вопрос. Если я возьму железо, где можно вырезать кольца и есна несколько колец в одном круге забыл как это называется. Я про плиту имею ввиду
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2015, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть фирмочки , ищутся поисковиком - Лазерная резка . Но в плитах не прямой рез . Там ступенька- литье . Если нарезать , то или по низу плиты доп кольца наваривать , или минимум брусочки металлические . От сварки это все поведет .... Проще купить - это не так дорого .
Дилетант аз есьмь .
fcsm21
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2015, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кольца если купить и поставить туда. Ну получается я просто возьму железо мне вырежут круг. А кольца и крышку отдельно купить? Понимаете продаются чугунные плиты 705х530 и 750х750 мне бы хотелось плита 750х530 до 550. Мне как лучше и дешевле?
fcsm21
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2015, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовая плита 705х530 в районе 7 тыщ., 750х750 в районе 12 тыщ. Вот и думаю во сколько будет заказ плиты 750х530. И резка своего железа нужного размера. Извините я сейчас не могу в инете лазить с моба. И хочу узнать от вас т.к все таки вы проверенные бойцы и знаете че к чему Surprised
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2015, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
видел у знакомого сделал себе самодельную плиту после того как покупная лопнула он вырезал сваркой скажу довольно окуратно получилось даже под конус сделана дырка чтоб кружки не проваливались . вот эта плита толшиной с палец в мм незнаю сколько но стоит уже года 3 и не повело
fcsm21
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2015, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сварочный аппарат у нас есть. Но вырезать...нет уж. Мне интересует варианты описанные выше
Valentin
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2015, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сэкономить не получится стоимость
обычной стали ~30 руб.кг;
слаболегированной ~50 руб.кг;
нержавеющей с содержанием хрома и никеля ~150 руб./кг
Если речь идет про заготовку 750х530х20, то это порядка 60 кг, соотвественно 1800, 3000, 9000 руб.
Стоимость изготовления мехобработка, термическая обработка ~ 10000 руб.
Но изготовление плиты под заказ позволит сделать очень надежно и красиво, скрыв место где шамот торчит наружу и перекрывается красным кирпичем под чугунной плитой.
fcsm21
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2015, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Влентин, спасибо. Тока один момент. Это если на заказ. А если свое железо привезти?
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
собрал печку, на скриншоте я указал один момент. тут у меня проблема, хотел ставить плиту 750х750, но получается, что от стенки до края круга, слишком глубоко, для меня, т.е когда буду готовить, мне придется сильно нагляняться, чтобы дотянуться до казана. поэтому я стопудово беру плиту 750х530. также я приложил в архиве печку, сделал наконец по слоям. Владимир, наконец получились слои Smile. Поправьте там если что не так.
 Размер файла:  322.2 КБ
 Просмотров:  978 раз(а)
казан-мангал.rar
 Название файла:  казан-мангал.rar
 Размер файла:  493.78 КБ
 Скачено:  314 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, что сказать...
2 полных ряда под барбекю - не нужны. Достаточно 1го.
Монолитную стенку толстенную можно сделать с пустотами.
задняя часть за плитой открыта - что будет там?
Зуб камина должен быть выше верха портала (арки) на 3 ряда. (у вас низко)
Отстоять от передней стенки на 110-140мм. (у вас больше получилось)
Начинаться с 1/3 высоты от низа камина до зуба. (у вас высоко начат)
Правый столик узок для работы.
Передние кирпичи камина - должны лежать свободно.
Забыл поправить - слои с 1 цифрой нужно дополнить 0 перед ней.
казан-мангал.zip
 Название файла:  казан-мангал.zip
 Размер файла:  452.64 КБ
 Скачено:  354 раз(а)
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
задняя часть за плитой открыта - что будет там? а это у меня проблема. думаю как ее закрыть, может сделать как на фото http://www.zamashka.com/gallery/kuhonnye-ulichnye-kompleksy/1-8-17/#prettyPhoto[19]/6/ или положить плиту 750х750 то закроется все. но я боюсь, т.к от края стенки будет далековато до края круга, я написал выше постом, готовить будет не удобно, придется дотягиваться до казана. я посчитал от края стенки до края круга примерно 320 мм, и казан 400мм, и получается что до другого края казана почти 700 мм. это надо иметь очень длинные руки. а если брать 705х530, придется боковые стенки уменьшить, чтобы шамот не торчал, и тут возникает у меня вопрос, а чем заполнить большую пустоту между красным и шамотной футеровкой?
понял, исправлю
Правый столик узок для работы. А. стол он будет продлен, стена, там не просто так стоит углом.
Забыл поправить - слои с 1 цифрой нужно дополнить 0 перед ней. я не знал
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы заднюю часть перкрыл бы шамотным кирпичем. А над ней через 10 мм зазор с базальтовым картоном на уголках выложил бы приступочку из красного. Либо камеру сзади печки перыл бы заказной чугунной, стальной плитой нестандартного размера.
Есть еще вариант. Повернуть плиту на 90 град. И сделать невыеживаясь прямоугольную топку. Вы же печь в ней ничего не будете? Заем обтекание бовых стено к сдвух сторон продуктами сгорания?
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВалентинЕсть еще вариант. Повернуть плиту на 90 град. И сделать невыеживаясь прямоугольную топку. опять же, как я написал выше. от края стенки будет далековато до края круга, я написал выше постом, готовить будет не удобно, придется дотягиваться до казана. я посчитал от края стенки до края круга примерно 320 мм, и казан 400мм, и получается что до другого края казана почти 700 мм. это надо иметь очень длинные руки.
поправь меня, мож я преувеличиваю?
