 Помпейская (купольная) печь. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Кириллович про рекламу я имел в виду выступления на "строителях" Раз про что то активно рассказывают -значит активно рекламируют.
Да керамический бетон действительно не дешёвое удовольствие. Только его составляющие (сырьё)стоят 1-2тыс. долл./тонна в зависимости от плотности.
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и до нас дошла мода на купольные печи, начинаем строить в кафе. Большое спасибо Александру Тарасову за проект и консультации.
 Размер файла:  523.48 КБ
 Просмотров:  1308 раз(а)
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
В основании бетон?
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2015, 03:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Керамзит-бетон,поскольку пеностекла у нас пока нет.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Процесс идет.
 Размер файла:  32.98 КБ
 Просмотров:  1133 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
В качестве разминки сделали печь поменьше.для ярмарки Сибирский дом.В которой принимаем участие уже третий год.Сегодня монтаж стенда завтра открытие.
 Размер файла:  31.94 КБ
 Просмотров:  1249 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двигаемся дальше, осталось выложить устье печи.
 Размер файла:  34.11 КБ
 Просмотров:  1236 раз(а)
Пячкур-58
Регион: Беларусь д.Заозерье
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2015, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему называется Помпейская? Лет 10 назад я делал купольную уличную печь в д.Вёшки (подмосковье). Так заказал хозяин. Сам он по национальности грек и печь называл "греческой". Уверял что у них такие печи - это норма. По большому счёту , это таже русская печь. Только горнило не в виде полубочки, а в виде полусферы. Я у этого хозяина ещё месяц жил и работал. Печью пользовались часто. Принципиальной практической разницы в качестве блюд между греческой и русской печью не заметил. Только при изготовлении с опалубкой горнила намучился.
На фото выше вижу под печи из огнеупора. Разве это не рискованно? Ещё на заре моей карьеры меня предупредили, что нельзя под в русских, а значит и греческих печах делать из огнеупора. Мол если на расскалённый огнеупор случайно перевернуть чугун с водой, то кирпич превратится в песок. А красный кирпич насчёт этой возможной беды намного прочнее. И даже если просто чугунки таскать по огнеупору, то он очень быстро стирается, образуются неровности.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2015, 05:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь делается под пиццу и не каких чугунков там не будет.а шамот по двум причинам нет у нас хорошего печного кирпича а другой материал значительно дороже и его только под заказ.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2015, 06:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Быстренько получилось!
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2015, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть еще тосканская ...Smile
кстати, данная печь, у Александра, на нее больше похожа.
не превратится, тогда бы уже половина банных печей в песке лежала.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2015, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так бы не сказал,пять дней заготовки в гараже и пять кладка + день монтаж стола и заливка. Русскую выложить гораздо проще. Без твоей помощи было еще дольше.
latif888
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2015, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему, в уголках нет необходимости, да и тяга там не уместна.
 Размер файла:  369.01 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
 Размер файла:  337.74 КБ
 Просмотров:  1113 раз(а)
 Размер файла:  132.92 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2015, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструктор из огнеупорного бетона складывается за 10 минут с перекуром, остаётся только утеплить и отделку сделать.
Всё будет хорошо! =)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2015, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь для коммерческих целей,и как ее будут использовать не известно.Поэтому лучше перестраховаться.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2015, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="queser"]
Ширпотреб он и есть ширпотреб.
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2015, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
так и цена не 165 000 р., а всего лишь 25 000, ну с отделкой может 60-70 т.р. Smile
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2015, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кому что нравится, то и будет заказывать судя по своему карману. А что лучше, кирпичная или бетонная, покажет время.
Есть машины разных производителей и все ездят, а кому на какой ездить, выбирают сами автовладельцы.
г. Омск
Тукан
Регион: Домодедово МО
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2015, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаю проект комплекса помпейская+ казан для улицы. Ширина 7, глубина 3,5 кирпича. Как совместить трубы этих двух печей? Пока все что пришло мне к голову - сделать хайло у помпейской печи сзади на уровне пода, и трубу выкладывать рядом с полусферой сзади. Когда будет топиться казан, помпейская будет перекрываться вертикальной заслонокой. Когда будет топиться помпейская, казан будет закрыт везде и подсос воздуха будет незначительный. Высота трубы планирую 2 метра от пода, размер пятерик.
Размер купола - внутренний диаметр 70 см, в высоту сначала пройду половинкой вертикально, затем начну выкладывать полусферу. получится 47 см.
Как вы считаете, имеет право на жизнь такая конструкция?
Фронтальный вид:
Talefedo
Регион: Усть-Каменогорск
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2015, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый.
Подскажите сколько такая маленькая печь будет стоить под заказ? И насколько она транспортабельна? т.е. разборная: основание + печь или вся в сборе? Какое авто надо под ее перевозку?
С уважением,
Talefedo.
