Вт 7 Январь 2014, 16:16
Сергей Кириллович про рекламу я имел в виду выступления на "строителях" Раз про что то активно рассказывают -значит активно рекламируют.
Да керамический бетон действительно не дешёвое удовольствие. Только его составляющие (сырьё)стоят 1-2тыс. долл./тонна в зависимости от плотности.
Вс 19 Апрель 2015, 17:19
Вот и до нас дошла мода на купольные печи, начинаем строить в кафе. Большое спасибо Александру Тарасову за проект и консультации.
523.48 КБ |
1308 раз(а) |
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вс 19 Апрель 2015, 21:30
В основании бетон?
Пн 20 Апрель 2015, 03:56
Керамзит-бетон,поскольку пеностекла у нас пока нет.
Ср 22 Апрель 2015, 18:31
Процесс идет.
32.98 КБ |
1133 раз(а) |
Ср 22 Апрель 2015, 20:13
В качестве разминки сделали печь поменьше.для ярмарки Сибирский дом.В которой принимаем участие уже третий год.Сегодня монтаж стенда завтра открытие.
31.94 КБ |
1249 раз(а) |
Сб 25 Апрель 2015, 17:25
Двигаемся дальше, осталось выложить устье печи.
34.11 КБ |
1236 раз(а) |
Пячкур-58
Регион: Беларусь д.Заозерье
Сб 25 Апрель 2015, 19:11
А почему называется Помпейская? Лет 10 назад я делал купольную уличную печь в д.Вёшки (подмосковье). Так заказал хозяин. Сам он по национальности грек и печь называл "греческой". Уверял что у них такие печи - это норма. По большому счёту , это таже русская печь. Только горнило не в виде полубочки, а в виде полусферы. Я у этого хозяина ещё месяц жил и работал. Печью пользовались часто. Принципиальной практической разницы в качестве блюд между греческой и русской печью не заметил. Только при изготовлении с опалубкой горнила намучился.
На фото выше вижу под печи из огнеупора. Разве это не рискованно? Ещё на заре моей карьеры меня предупредили, что нельзя под в русских, а значит и греческих печах делать из огнеупора. Мол если на расскалённый огнеупор случайно перевернуть чугун с водой, то кирпич превратится в песок. А красный кирпич насчёт этой возможной беды намного прочнее. И даже если просто чугунки таскать по огнеупору, то он очень быстро стирается, образуются неровности.
Вс 26 Апрель 2015, 05:18
Печь делается под пиццу и не каких чугунков там не будет.а шамот по двум причинам нет у нас хорошего печного кирпича а другой материал значительно дороже и его только под заказ.
Александр-та
Регион: Омск
Вс 26 Апрель 2015, 06:51
Александр Кузнецов писал(а): |
Двигаемся дальше, осталось выложить устье печи. |
Быстренько получилось!
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Вс 26 Апрель 2015, 11:10
Пячкур-58 писал(а): |
А почему называется Помпейская? |
Есть еще тосканская ...
кстати, данная печь, у Александра, на нее больше похожа.
Мол если на расскалённый огнеупор случайно перевернуть чугун с водой, то кирпич превратится в песок. |
не превратится, тогда бы уже половина банных печей в песке лежала.
Вс 26 Апрель 2015, 16:19
Александр-та писал(а): |
Быстренько получилось! |
Я так бы не сказал,пять дней заготовки в гараже и пять кладка + день монтаж стола и заливка. Русскую выложить гораздо проще. Без твоей помощи было еще дольше.
latif888
Вс 26 Апрель 2015, 22:26
По моему, в уголках нет необходимости, да и тяга там не уместна.
369.01 КБ |
774 раз(а) |
337.74 КБ |
1113 раз(а) |
132.92 КБ |
826 раз(а) |
queser
Регион: Салми
Вс 26 Апрель 2015, 23:33
Я так бы не сказал,пять дней заготовки в гараже и пять кладка + день монтаж стола и заливка. Русскую выложить гораздо проще. Без твоей помощи было еще дольше. |
Конструктор из огнеупорного бетона складывается за 10 минут с перекуром, остаётся только утеплить и отделку сделать.
_________________ Всё будет хорошо! =)
Пн 27 Апрель 2015, 17:31
latif888 писал(а): |
По моему, в уголках нет необходимости, да и тяга там не уместна. |
Печь для коммерческих целей,и как ее будут использовать не известно.Поэтому лучше перестраховаться.
Пн 27 Апрель 2015, 17:32
[quote="queser"]
Ширпотреб он и есть ширпотреб.
queser
Регион: Салми
Пн 27 Апрель 2015, 18:08
так и цена не 165 000 р., а всего лишь 25 000, ну с отделкой может 60-70 т.р.
Александр-та
Регион: Омск
Пн 27 Апрель 2015, 19:01
Кому что нравится, то и будет заказывать судя по своему карману. А что лучше, кирпичная или бетонная, покажет время.
Есть машины разных производителей и все ездят, а кому на какой ездить, выбирают сами автовладельцы.
Тукан
Регион: Домодедово МО
Чт 30 Апрель 2015, 16:02
Делаю проект комплекса помпейская+ казан для улицы. Ширина 7, глубина 3,5 кирпича. Как совместить трубы этих двух печей? Пока все что пришло мне к голову - сделать хайло у помпейской печи сзади на уровне пода, и трубу выкладывать рядом с полусферой сзади. Когда будет топиться казан, помпейская будет перекрываться вертикальной заслонокой. Когда будет топиться помпейская, казан будет закрыт везде и подсос воздуха будет незначительный. Высота трубы планирую 2 метра от пода, размер пятерик.
Размер купола - внутренний диаметр 70 см, в высоту сначала пройду половинкой вертикально, затем начну выкладывать полусферу. получится 47 см.
Как вы считаете, имеет право на жизнь такая конструкция?
Фронтальный вид:
Talefedo
Регион: Усть-Каменогорск
Чт 21 Май 2015, 09:27
В качестве разминки сделали печь поменьше.для ярмарки Сибирский дом.В которой принимаем участие уже третий год.Сегодня монтаж стенда завтра открытие. |
День добрый.
Подскажите сколько такая маленькая печь будет стоить под заказ? И насколько она транспортабельна? т.е. разборная: основание + печь или вся в сборе? Какое авто надо под ее перевозку?
С уважением,
Talefedo.
