 Кто клал русскую печь только из костромского кирпича? Следующая тема
Андрюха
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто клал русскую печь только из костромского кирпича? Господин Евгений Колчин говорит, что будет держать огонь, а на практике кто-то уже клал и эксплуатировал? отзовитесь. Может какой другой кирпич можно использовать?
Андрюха.
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тёзка! Приветствую... а это изделие бывает без отверстий? полностью полнотелым? В Рязани и области на объектах такого не встречал... Такие только трёхдырчатые, грешат внутренними трещинами очень сильно распространёнными... после реза станком Д-350 внутренние части просто становились "языками", как у колоколов... отваливались от поверхностного слоя и звенели...
ВАСЯ
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2011, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
проверяли костромской кирпичь,бросили в печь и топили 3 месяца
потом только начал трескаться но это на открытом огне.
я работаю с вибябским и доволен! но проверять кирпичь нада,
бросаешь в костёр и смотриш как он себя ведёт!
 Размер файла:  292.48 КБ
 Просмотров:  1380 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2011, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашёл http://www.contract-nsk.ru/factorybrick.aspx?ID=204 в прайсе завода НЗКМ полнотелый керамический кирпич, но вес его насторожил!!! 2,5 кг!!! Они его вспенивали, наверное... Не может кирпич весить менее 3,5 кг!
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2011, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь из кирпича костромского завода "Воскресение". Шамотом футерована только подтопок, свод горнила из костомского. Печь ещё не эксплуатировалась, только пробная топка. На майские заказчик намеревался опробовать по полной, ждем результатов.
Кирпич изумительно обрабатывается, внутренних микротрещин - минимум, на срезе однородная масса, без вкраплений.
И банная из того же кирпича.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2011, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор! а про его вес - уточни, а то в их сайте: 2,5 кг...
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2011, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
2,5-это опечатка.Работал с Костромским(Ильинский)вес-3,5кг.
Работать с ним удобно,колется и режется хорошо.Встречаются отклонения,но относительно ровный.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2011, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про вес - успокоил... Confused
Теперь попробую "подсесть" на костромичей! Интересно сравнить цены в престольной и на "косопузине"...
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежит на газовой плите - остывает после первой "протопки"...
Отпишусь после десятой...
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот теплушка из костромского, топливник футерован. Первые годы жалоб не было, да и сообщили бы, если что...
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю, тёзка!
А можно более подробные фотки на почту...
Впервые сегодня "ручкался" Smile с "костромичом-2009"...
Всё это время он "обитал" на дворе, вне крыши (земля под забором), "весь, до ниточки промок..."... не выявлено ни каких климатических изменений!
Геометрия на 4+
Фаски наносятся шлифдиском лепестковым легко и, при сноровке - ровно. Если работать с ним - будет актуален станочек-приспособа...
На срезе без вкраплений, без видимых трещин.
Хорошо обтачивается и гравируется. Легко режется "алмазом" в 2-х режимах.
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2015, 05:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь писал про костромской в сравнении с витебским http://www.pechnik56.ru/news/kirpich_vitebsk_vs_kostroma/2014-09-03-126
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2015, 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю, тёзка!
Про фотки - это ко мне ? Question
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Отписываюсь" - на двенадцатой протопке "сдался" сам лаборант... Confused
Кто имеет желание проверять его и дальше на Нагрев/Остывание, дерзайте Smile
От производителей подобного тестирования всё равно не дождаться, пока Embarassed
