 Ищу мастера по барбекю Раменский Район Моск. обл. Следующая тема
татьяна Татьяна
Регион: московская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Ищу мастера по барбекю, на летней веранде.Фото, выкладываю.
 Размер файла:  147.28 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вам именно такой комплекс барбекю нужно, стоить будет очень дорого.
татьяна Татьяна
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, это примерный вариант
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что именно Вам нужно для барбекю, какие свойства?
татьяна Татьяна
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свойства- это функционал?
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да мангал, духовой шкаф, для казана, столешница, раковина? Именно угловой нужен Вам барбекю? Какой размер фундамента у Вас? Что больше Вас интересует. Составлю проект вышлю на Вам на эл. почту
татьяна Татьяна
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нам нужен функционал как на фото, угловой, на летней веранде ленточный фундамент по периметру, в середине стяжка 10-12 см., барбекюшницу хотим поставить на стяжке.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
10 -12 см мало будет для такой нагрузки. Весь комплекс с Вашими пожеланиями будет весить в среднем 6 тонн.
татьяна Татьяна
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
а есть какие то варианты исправить это
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проармировать и добетонировать еще см 7-10. Самый простой вариант.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
И все - таки, каковы пожелания по внешнему виду?
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может тоже будет маловато. Зависит от грунта самый лучший вариант не менее метра высота фундамента. Иначе лопнет особенно в весеннем переходе.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот это уже только по месту можно понять. Если песок, т.е. Малаховка-42й. Нормально, а если глина, пожет и поплыть.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если армированная плита 12 см. лежит на отсыпке, то будет держать и не шелохнётся. Если плита (стяжка?) висит на ленте, а под ней пусто, то, конечно, не годится: 2-2,5 т. можно на неё поставить, не больше.
8 903 112 79 73;
