татьяна Татьяна
Регион: московская обл.
Пн 4 Май 2015, 13:01
Добрый день! Ищу мастера по барбекю, на летней веранде.Фото, выкладываю.
147.28 КБ |
839 раз(а) |
Пн 4 Май 2015, 13:15
Если Вам именно такой комплекс барбекю нужно, стоить будет очень дорого.
татьяна Татьяна
Пн 4 Май 2015, 13:20
Нет, это примерный вариант
Пн 4 Май 2015, 13:25
Что именно Вам нужно для барбекю, какие свойства?
татьяна Татьяна
Пн 4 Май 2015, 13:31
Свойства- это функционал?
Пн 4 Май 2015, 13:36
Да мангал, духовой шкаф, для казана, столешница, раковина? Именно угловой нужен Вам барбекю? Какой размер фундамента у Вас? Что больше Вас интересует. Составлю проект вышлю на Вам на эл. почту
татьяна Татьяна
Пн 4 Май 2015, 14:05
Нам нужен функционал как на фото, угловой, на летней веранде ленточный фундамент по периметру, в середине стяжка 10-12 см., барбекюшницу хотим поставить на стяжке.
Пн 4 Май 2015, 14:19
10 -12 см мало будет для такой нагрузки. Весь комплекс с Вашими пожеланиями будет весить в среднем 6 тонн.
татьяна Татьяна
Пн 4 Май 2015, 15:02
а есть какие то варианты исправить это
смирнов иван
Пн 4 Май 2015, 15:11
Проармировать и добетонировать еще см 7-10. Самый простой вариант.
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
смирнов иван
Пн 4 Май 2015, 15:12
И все - таки, каковы пожелания по внешнему виду?
Пн 4 Май 2015, 15:17
смирнов иван писал(а): |
Проармировать и добетонировать еще см 7-10. Самый простой вариант. |
Может тоже будет маловато. Зависит от грунта самый лучший вариант не менее метра высота фундамента. Иначе лопнет особенно в весеннем переходе.
смирнов иван
Пн 4 Май 2015, 15:21
А вот это уже только по месту можно понять. Если песок, т.е. Малаховка-42й. Нормально, а если глина, пожет и поплыть.
Михаил Фадеев
Пн 4 Май 2015, 20:16
татьяна Татьяна писал(а): |
Нам нужен функционал как на фото, угловой, на летней веранде ленточный фундамент по периметру, в середине стяжка 10-12 см., барбекюшницу хотим поставить на стяжке. |
Если армированная плита 12 см. лежит на отсыпке, то будет держать и не шелохнётся. Если плита (стяжка?) висит на ленте, а под ней пусто, то, конечно, не годится: 2-2,5 т. можно на неё поставить, не больше.
