 Лежанка Буслаева Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 06:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Яшуткин писал(а):
internet_pechnik писал(а):
ну для Сибири щиток наребро кажется анахранизмом, мало тепла накопливает.
Вот только большинство печей как раз так и сделаны.А для быстрого прогрева в печь встраивают духовки которые выходят в каждую комнату.
типа не просто духовка а несколько духовок?" чудны дела твои Господи"
они то зачем если кирпич наребро и так быстро прогревается? Smile
москалев3
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да встречали один раз, две духовки. Зачем не понятно- при постоянном проживании. Кирпич на ребро в старых печах, почти везде, да и сейчас в объявлениях у "печников" с 20-30 стажем все тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей1234 писал(а):
Спасибо. Убедили. Делать футеровку этой печи смысла нет- вылезу за габариты.
Подскажите конструкцию отопительной печи размером 3 на 4(6) кирпича, дом 40 квадратов. Ширина печи критична.
Тогда план дома с размерами, место печи на плане, расположение трубы.
Чтобы советы были уже по делу.
Алексей1234
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
не понял, повторяешься. Smile
Алексей1234
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю план дома.
Раньше отапливалась только комната №2.
Комната №3 на 1 метра ниже остальных .
Старая печь №4 размером 3 на 4 кирпича с коренной трубой.(стоит на фундаменте высотой 1.5 метра ).
В комнатах №1 и 2 потолки низкие( 2.3 метра) ,в №3 около 3 метров.
Планирую отапливать весь дом. Мысли такие : на месте №5 ставлю либо котел либо отопительную печь и выпиливаю часть стены между комнатами №2 и № 3 + пользуясь разностью высот можно загнать теплый воздух под комнаты №1 и №2.
Сильно не пинайте, я часто рассматриваю бредовые идеи (часто они работают)
Very Happy
 Размер файла:  12.86 КБ
 Просмотров:  638 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
удалил, не в тему
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy
не бредово это а самое что ни наесть то.
Алексей1234
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 04:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если так делать то к комнате №3 будет холодно (там полы на 1м ниже)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 06:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
уравнять или хотябы уменшить разницу не пробовали? полуподвал какой то а не комната Sad
Алексей1234
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 06:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом на склоне. Уровнять уровень пола очень затруднительно. Проще снести.
А если так : в нижней комнате ставить печь (узкую и высокую ) ,заключить ее в какой-то экран и пользуясь разностью высот гнать горячий воздух в остальные комнаты ? Тогда и шамот с 5-го ряда в тему будет !?!?
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. если печь в нижней комнате то там буде Ташкент а в остальных колотун.
2.наделать в печи неких колориферных каналов конечно можно но кмк 100%-но они не нагреют те комнаты как если б это была полноценная печь. Это ж не конуру какую обогреть а приличные площади. по горячей печи такие каналы хорошо гонят воздух но чем больше остывает печь -тем слабее этот поток.
Использовать же для нагрева сами каналы конвективной системы где проходят дымовые газы считаю неправильным, может запах быть, сажа ведь внутри. Но вобщем про такой опыт слышал от коллег.Просто надо топить нормальными дровами а не всякой дрянью.
3.Шамот всегда в тему а на 40 квадратов именно в качестве футеровки топливника. Без футеровки даже и не думайте, красный посыпится со временем, голый шамот всеравно перегреется с трещинами по швам.
Алексей1234
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит остается одно : печь на старом месте (или по вашему варианту) + вокруг печи труба и вентилятором гоним воздух в нижнее помещение. Sad
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не торопись, дай подумать.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь след. размещать, при возможности, с "выходом" на все 3-ри помещения, как можно ниже (пом. № 3), "раздавая" нагретый воздух, в.т.ч., калориферными (футерованными) каналами - духовки (трубы) металлические или керамические, т.н. "чистые".
Схема на t_11363_1430835675.png_907 - верная.
В Беларуси встречались ПТОшки 2-вухярусные с каменной загрузкой на КР, для увеличения теплоёмкости, вместо рассечек.
Вытоп в течение 2-3 часов, но накопленного тепла "хватает" на сутки с запасом.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Накидал идею 3-5.5
В 3 комнате печь с пола.
Топка поднята, чтобы колосник был на уровне пола 1-2 комнат.
В нише дрова сохнут. Smile Smile Smile
Калориферные каналы - 2 с двух сторон, чтобы обеспечить прогрев 3 комнаты
В 1-2 комнаты выходят стенки печи.
И можно подумать калориферные каналы.
Внутрянку не думал.
Вопросов-проблем в связи с тем, что есть перепад полов, много.
Подумаю ещё. Smile Smile Smile
 Размер файла:  131.01 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Накидал идею 3-5.5
Внутрянку не думал.
кмк лишнее всё это. нагреть нижнюю комнату можно и тем что греет выше метра, там всего то чуть больше 10 квадратов.ну просто сделать обычную печь на 40 квадратов но одна сторона в нижнюю комнату будет в такой нелепой перегородке. не самый нижний прогрев, но всетаки...Забавно что цоколь фундамента печи в нижней комнате будет служить перегородкой . т.е. нельзя делать так что б фундамент тут "висел"
Sad
Алексей1234
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Накидал идею 3-5.5
Внутрянку не думал.
Выглядит красиво ,но если топим из комнаты 3 то зачем топку подымать.
Если топка из комнаты 2 то все логично и красиво и калориферные каналы не нужны. Хотя полной ясности нет.
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2015, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не предлагаю этот вариант, а предлагаю подумать.
Топка поднята, чтобы не греть пространство за перепадом полов
Калориферные каналы нужны, чтобы перемешивать воздух в 3 комнате, ведь нагревается печь сверху и внизу будет холодно.
Владимир Фомин
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2015, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие "лежанки" делали в основном в Тверской области (бывшей Калининской), это отмечено в книге.
Они были во всех домах послевоенной постройки.
Что было в домах, построенных до революции - не помню, их осталось после войны штук 5, по площади они были существенно больше послевоенных домов.
В домах постоянно топили русскую печь, даже летом (правда летом через день-два) - варили картошку скотине и курам и пекли хлеб.
Эту лежанку топили только зимой когда было сильно холодно, т.е. не всегда.
Она была как бы вспомогательная.
Её труба соединялась с трубой русской печи.
Пожаров от них не было. Кровать бабушкиной сестры стояла торцем вплотную к лежанке, и ничего не случалось.
Сейчас в деревенском доме (тоже в Тверской области) хочу её сделать.
Ностальгия замучила.
Печников нет, придется делать самому.
