 Прошу оценить печку для дачки Следующая тема
Oleg Gryn
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу оценить первую (и надеюсь, последнюю) печку для дачки.
Заранее благодарю за ваши замечания и предложения.
Порядовка 1-12
 Размер файла:  141.72 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
 Размер файла:  150.57 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
 Размер файла:  163.73 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
 Размер файла:  167.7 КБ
 Просмотров:  651 раз(а)
Gryn_01.rar
Файл skp
 Название файла:  Gryn_01.rar
 Размер файла:  381.62 КБ
 Скачено:  245 раз(а)
Zugrel
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
На какую площадь такая печка планируется?
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Oleg Gryn писал(а):
Прошу оценить первую (и надеюсь, последнюю) печку для дачки...
3-
Oleg Gryn
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это будет, как резервное отопление, ну и для быстрого прогрева помещения. Стоять будет в промежутке между комнатами 12 и 25 м.кв.
3-, о спасибо, значит зачёт
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сразу не погубит, помучаетесь...
Рекомендовал бы "поработать над ошибками", как цель, до 4+.
Oleg Gryn
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
я только ЗА "поработать над ошибками" если Вы будете более конкретнее Surprised
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сохрани в 8-й версии
Oleg Gryn
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста v8
Gryn_01_v8.rar
 Название файла:  Gryn_01_v8.rar
 Размер файла:  373.94 КБ
 Скачено:  210 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
лажа. футеровать топливник надо. всё остальное не вникал, мелочи.
использовать шамот в качестве стенок топки и печи можно только ну с совсем уж махонькой печушке к коим ваша не относится.
Пользуясь промелькнувшими "оценками" ваша на жирную "пару" тянет.--"садись, два!" Smile
Oleg Gryn
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
шамотный использовать не буду, всё выкладывать буду из печного м-200
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2015, 05:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
тем более его надо закрыть в топке а то посыпится со временем.Да и место позволяет сделать с футеровкой шамотным наребро.
Порядовки имеют много совпадений вертикальных швов, что плохо Sad
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2015, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для неосновного действительно наворочена.
Посмотри проекты в теме
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Прокомментирую, если захочешь.
Каминопечь с большой дверкой буде самое то.
И печь и камин в одном
Поизучай http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5873
Oleg Gryn
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2015, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Посмотри проекты в теме....
И печь и камин в одном....
Спасибо, смотрел, но для меня этот вариаант не подходит
Oleg Gryn
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2015, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, увидел, в одинадцатом ряде ошибка - потом испаравлю.
Топливник сильно уменьшать не хочется, возможно положу шамот на ребро в 1/2 толщины.
До этого стояла печка без шамотного и ничего. Переделать решил только из-за щитка, который был выложен на ребро....ну и развернуть захотелось дверкой в комнату....
