Aлексей
Регион: Россия
Чт 14 Май 2015, 15:09
Доброго всем времени суток!
Есть в доме РП.Фото прикрепляю.
Смущают трещины и слегка раздутая левая стена печи.
Ломать или еще поживет?
91.87 КБ |
941 раз(а) |
смирнов иван
Чт 14 Май 2015, 16:57
Каково состояние горнила и перетрубья? Вздутие суть просто неровная кладка. Трещины, возможно, замазать или переложить угол. Это навскидку. По фото больше не понять.
Aлексей
Регион: Россия
Чт 14 Май 2015, 17:15
Перетрубье и горнило вроде в норме.
1,5 года не топили вроде эту печку. В этом году протопил ее.Закладок 5 сделал.
Потолок варочной камеры было все в саже.После протопки очистился и теперь чистенький.
Стоит на кирпичных стульях.Далее снизу коробка из бруса, выше уже кирпичи.
Под устроен в 1 кирпичный ряд поверх основания из бруса.
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 15 Май 2015, 06:38
Трещины и вздутие ремонтируются.Усадка свода,вследствии выпирает слабую сторону.
Возможно проблемы в футеровке.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Aлексей
Регион: Россия
Пт 15 Май 2015, 18:26
На счет усадки что то сомнительно, ведь печурке то уже перевалило за 60)))
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 16 Май 2015, 05:56
Нужно спецу на месте смотреть,по картинке диагноз не поставить,можно долго гадать.
Любые печные болезни лечатся!
печник-смирнов.рф
Сб 16 Май 2015, 08:15
Если труба без борова,то скорее всего она выдавила этот самый угол.Происходит тогда когда деревянный фундамент под печью устаёт и даёт перекос.Это видно по своду-по центру трещина идёт и выползающие кирпичи,расклинивающие свод.
Aлексей
Регион: Россия
Сб 16 Май 2015, 18:11
Труба прямая, без борова.
Так собсна, на годик хватит печки еще?
Просто летом запланировал ремонт фудамента и замену полов в избе.
И закладка нового фундамента под новую печку, поэтому и вопрос возник-на сколько хватит этой печечки?)
Сб 16 Май 2015, 19:00
Хватит.Но всё равно следите за изменениями.Можно подстраховаться и стянуть уголками этот пузырь.Береженого,как говорится...Огнетушитель можете еще автомобильный рядом держать.
Чт 4 Июнь 2015, 10:14
Фундамент закрепи и осмотри отмостку вокруг дома. Поставь маяки на гипсе. Возможно что печь еще простоит. Если печь на балках которые прогнили то их надо менять. И временно домкраты печь ставить. А свод можно перебрать. Печь могли перекалить. Потери тепла здания надо как можно больше ограничить. Свод-радиус арку я просичтаю-потом лобзиком выпилишь
Aлексей
Регион: Россия
Ср 4 Май 2016, 22:11
Господа, кто может подсобить с ремонтом печурки?
Сб 7 Май 2016, 20:03
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 13 Май 2016, 20:42
Если на сезон, то забели трещины, и нехай топится.
Пт 13 Май 2016, 21:05
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Если на сезон, то забели трещины, и нехай топится. |
Тут главное не сгореть. Я такие печи только под снос. Можно сделать копию. Делал год назад копию печи на бывшем финском хуторе. В доме был в войну штаб то ли немцев, то ли финнов. Интересное место. И печь была интересная. Типа теплушки. Но годков ей!!! До всех книжек построена!
