Aлексей
Регион: Россия
Вс 17 Май 2015, 22:26
Доброго времени суток всем!
Обилие информации привело к информационному перенасыщению)
Помогите в выборе печи.
Есть дом 6х10+веранда 3,5х6.
Есть старая печь, о состоянии которой спрашивал совета.
Решено ее снести и построить новую печь.
Фундамент заложен 1,9х3м
План набросал.
На плане желтым цветом выделена часть стены над печью, которая отделяет кухню от комнаты.
Наличие лежанки обязательно. Можно без варочной панели.
Сделал от руки набросок своих представлений.
Красные линии-это та часть печи, что хотелось бы разместить в другой комнате.
Можно ли сделать там низкую или верхнюю лежанку или лучше там разместить еще одну топочную дверцу, чтобы смотреть на огонь через стеклянную дверцу.
Уже голова лопается от мыслей, посему прошу помощи
87.83 КБ |
731 раз(а) |
81.17 КБ |
804 раз(а) |
Aлексей
Регион: Россия
Вт 19 Май 2015, 20:07
Просмотры есть,а советов нема
Aлексей
Регион: Россия
Чт 21 Май 2015, 00:13
Aлексей
Регион: Россия
Чт 21 Май 2015, 02:32
Неужели все мэтры печестроения заняты на просторах Родины и нет ни кого, кто мог бы что-нибудь посоветовать
Чт 21 Май 2015, 08:36
Попробую за мэтров ответить...
За стеной Вы хотите полноценную лежанку, да ещё с камином...а труба от камина не нарисована Даже к радиатору подводятся трубы, или провода )
Можно русскую печь разместить шестком в одной комнате, а лежанку в другой. Или печь с лежанкой за стеной, а задняя стена печи с дверкой в горниле- в комнате с угловым диваном...Дверка со стеклом, можно пламенем любоваться, и горшки ставить.
Печка с лежанкой, и бутафорской трубой у Емели была в сказке, а в жизни наши пожелания приходится увязывать с техническими возможностями.
Aлексей
Регион: Россия
Чт 21 Май 2015, 11:08
Было б у нас, как у Емели) И печь и средство передвижения, на дровяной тяге сравнительно небольшого, для своих функций, размера
А по теме:шесток нужен именно там, где угловой диван-там кухня.
Во второй комнате можно устроить лежанку и стеклянную дверцу?
В кухне дверок со стеклом ни каких не надо
Чт 21 Май 2015, 12:39
Можно, конечно. Шесток в кухне, сама печь лежанкой за стену, сзади дверка со стеклом.
Aлексей
Регион: Россия
Пн 25 Май 2015, 00:11
А какой то красивый вариант предложить можете?
Пн 25 Май 2015, 09:33
недавно делал проект...
174.88 КБ |
700 раз(а) |
111.04 КБ |
754 раз(а) |
Aлексей
Регион: Россия
Ср 27 Май 2015, 02:07
Владимир, спасибо за интерес к теме!
Красивый проект. А можно ли в торце печи сделать стеклянную дверку для любования за огнем сидя в креслице и попивая кофеек?Или это тянет за собой устройство второй трубы?(переделал на скорую руку Ваш файлик)
И еще вопрос: ширины печи в 1530см. или расстояния от трубы в 1665см. не мало для лежанки?Или предполагалось изготовление полатей?
Ср 27 Май 2015, 09:04
Про полати - вы все правильно поняли. У вас их можно на бок сделать.
Увеличивать печку еще в длину - смысла нет, и так длина под сводом слишком большая...
Сзади имеются 3 стенки: внешняя (облицовка), внутренняя красная и торцевая шамотная (огнеупорная). Поставить дверку сзади наверное возможно. Только ее расположение на 3 ряда выше будет... а в углах дверки свод будет видет скорее всего...
Aлексей
Регион: Россия
Ср 27 Май 2015, 13:43
Владимир, а для отопления дома такой печи будет достаточно?
Ср 27 Май 2015, 13:47
русская печь очень теплоемкая. Но вот оценить ее мощность затрудняюсь.
Aлексей
Регион: Россия
Ср 27 Май 2015, 14:06
Просто в настоящий момент под снос есть 2 печи (РП и голландка)
Голландка дымит ужасно.Вся в трещинах и дырявая над дверцей,РП тоже в состоянии "не айс" и тепло от нее до пола вроде не дотягивает, скорее от пояса.Поэтому и родилось решение-сделать 1 печь большую (вместо дырявых двух) для приготовления пищи и отопления.
Вот старая РП:
А вот кусочек голландки:
Ср 27 Май 2015, 14:08
так уровень топки русской - от низа шестка и вверх... Чтобы снизу грелась нужно газы вниз уводить... Это другая печка.
А готовить в русской только после протопки можно.
Может готовить на газовой плите, а печку поставить попроще?
С хлебной камерой. Можно ХК с другой строны сделать...
112.32 КБ |
783 раз(а) |
316.01 КБ |
791 раз(а) |
Aлексей
Регион: Россия
Ср 27 Май 2015, 14:14
А выглядеть же она может как РП?)
Просто я думал, что например в печах, где есть низкие лежанки, ход газов как раз и проходит через нее и поэтому технически возможно сделать печь с верхней лежанкой, но прогрев может осуществляться от пола
Ср 27 Май 2015, 14:16
лежанки занимают много места. Вы часто спали на русской печке? Я только в детстве. Сейчас не тянет на нее забираться.
Aлексей
Регион: Россия
Ср 27 Май 2015, 14:21
Конечно готовка будет и на газовой плите, но хочется сохранить дух деревенского дома.Сейчас занялся его реставрацией.Хотя, стоп!Отопление то будет осуществляться на антифризной системе с ТТ котлом (разводка по дому отопительных батарей).
Тогда, я думаю будет достаточно будет Вашего первого предложенного варианта.
Как считаете?
Ср 27 Май 2015, 14:23
думаю достаточно. Автоматика отработает наверное на протопленную печку.
Aлексей
Регион: Россия
Ср 27 Май 2015, 14:25
На лежанках спал) Тоже с детства и с различной периодичностью.
Правда первый опыт комом или скорее с жаром был)
Лег поперек (полати сбоку остались) и спал с головой на ней в первый раз. Употееееел, ужас.Так и промучался до утра от духоты. А потом подсказали, что голову то надо за печкой держать)))
