 Выбор Русской печи Следующая тема
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 17 Май 2015, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем!
Обилие информации привело к информационному перенасыщению)
Помогите в выборе печи.
Есть дом 6х10+веранда 3,5х6.
Есть старая печь, о состоянии которой спрашивал совета.
Решено ее снести и построить новую печь.
Фундамент заложен 1,9х3м
План набросал.
На плане желтым цветом выделена часть стены над печью, которая отделяет кухню от комнаты.
Наличие лежанки обязательно. Можно без варочной панели.
Сделал от руки набросок своих представлений.
Красные линии-это та часть печи, что хотелось бы разместить в другой комнате.
Можно ли сделать там низкую или верхнюю лежанку или лучше там разместить еще одну топочную дверцу, чтобы смотреть на огонь через стеклянную дверцу.
Уже голова лопается от мыслей, посему прошу помощи
 Размер файла:  87.83 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
 Размер файла:  81.17 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2015, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просмотры есть,а советов нема Sad
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2015, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
И тишина...)
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2015, 02:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели все мэтры печестроения заняты на просторах Родины и нет ни кого, кто мог бы что-нибудь посоветовать Sad
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2015, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую за мэтров ответить...
За стеной Вы хотите полноценную лежанку, да ещё с камином...а труба от камина не нарисована Sad Даже к радиатору подводятся трубы, или провода Confused )
Можно русскую печь разместить шестком в одной комнате, а лежанку в другой. Или печь с лежанкой за стеной, а задняя стена печи с дверкой в горниле- в комнате с угловым диваном...Дверка со стеклом, можно пламенем любоваться, и горшки ставить. Very Happy
Печка с лежанкой, и бутафорской трубой у Емели была в сказке, а в жизни наши пожелания приходится увязывать с техническими возможностями. Smile
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2015, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было б у нас, как у Емели) И печь и средство передвижения, на дровяной тяге сравнительно небольшого, для своих функций, размера Smile
А по теме:шесток нужен именно там, где угловой диван-там кухня.
Во второй комнате можно устроить лежанку и стеклянную дверцу?
В кухне дверок со стеклом ни каких не надо Радость
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2015, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно, конечно. Шесток в кухне, сама печь лежанкой за стену, сзади дверка со стеклом.
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой то красивый вариант предложить можете?
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
недавно делал проект...
 Размер файла:  174.88 КБ
 Просмотров:  747 раз(а)
 Размер файла:  111.04 КБ
 Просмотров:  808 раз(а)
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 02:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, спасибо за интерес к теме!
Красивый проект. А можно ли в торце печи сделать стеклянную дверку для любования за огнем сидя в креслице и попивая кофеек?Или это тянет за собой устройство второй трубы?(переделал на скорую руку Ваш файлик)
И еще вопрос: ширины печи в 1530см. или расстояния от трубы в 1665см. не мало для лежанки?Или предполагалось изготовление полатей?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про полати - вы все правильно поняли. У вас их можно на бок сделать.
Увеличивать печку еще в длину - смысла нет, и так длина под сводом слишком большая...
Сзади имеются 3 стенки: внешняя (облицовка), внутренняя красная и торцевая шамотная (огнеупорная). Поставить дверку сзади наверное возможно. Только ее расположение на 3 ряда выше будет... а в углах дверки свод будет видет скорее всего...
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, а для отопления дома такой печи будет достаточно?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
русская печь очень теплоемкая. Но вот оценить ее мощность затрудняюсь.
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто в настоящий момент под снос есть 2 печи (РП и голландка)
Голландка дымит ужасно.Вся в трещинах и дырявая над дверцей,РП тоже в состоянии "не айс" и тепло от нее до пола вроде не дотягивает, скорее от пояса.Поэтому и родилось решение-сделать 1 печь большую (вместо дырявых двух) для приготовления пищи и отопления.
Вот старая РП:
А вот кусочек голландки:
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
так уровень топки русской - от низа шестка и вверх... Чтобы снизу грелась нужно газы вниз уводить... Это другая печка.
А готовить в русской только после протопки можно.
Может готовить на газовой плите, а печку поставить попроще?
С хлебной камерой. Можно ХК с другой строны сделать...
 Размер файла:  112.32 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
 Размер файла:  316.01 КБ
 Просмотров:  842 раз(а)
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А выглядеть же она может как РП?)
Просто я думал, что например в печах, где есть низкие лежанки, ход газов как раз и проходит через нее и поэтому технически возможно сделать печь с верхней лежанкой, но прогрев может осуществляться от пола
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
лежанки занимают много места. Вы часто спали на русской печке? Я только в детстве. Сейчас не тянет на нее забираться.
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно готовка будет и на газовой плите, но хочется сохранить дух деревенского дома.Сейчас занялся его реставрацией.Хотя, стоп!Отопление то будет осуществляться на антифризной системе с ТТ котлом (разводка по дому отопительных батарей).
Тогда, я думаю будет достаточно будет Вашего первого предложенного варианта.
Как считаете?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю достаточно. Автоматика отработает наверное на протопленную печку.
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2015, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
На лежанках спал) Тоже с детства и с различной периодичностью.
Правда первый опыт комом или скорее с жаром был)
Лег поперек (полати сбоку остались) и спал с головой на ней в первый раз. Употееееел, ужас.Так и промучался до утра от духоты. А потом подсказали, что голову то надо за печкой держать)))
