Дачник2000
Регион: Подмосковье
Ср 27 Май 2015, 14:53
Доброго дня всем.
Просьба помочь советом новичку.
Планирую сложить печь и присоединить к ней отопительный щиток
(будет как часть стены между кухней и комнатой)
в каменном дачном домике 5 х7.
Конструкции взяты из книги А. Шепелева.
Изображения печи прилагаю ниже, а щитка - во втором посте.
Щиток планирую класть на фундамент перемычки самого дома между кухней и комнаты.
Фундамент под печь сделал позже заливки фундамента дома,
т.к. мысль о печке пришла позже
Фундамент печки вылит впритык к фундаменту дома.
Просьба к профессионалам ответить:
1. Будут ли работать нормально именно такие печь и щиток вместе?
2. Можно ли перевязывать кладку печи и стенок щитка или класть раздельно?
3. Как соединить эти 2 печных чуда, в смысле выход из печи и вход в щиток?
Заранее прошу прощения за дилетанскую терминологию и вопросы.
Ну очень не хочется проводить эксперименты на пожароопасность на своей даче.
730.43 КБ |
793 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Дачник2000 (Ср 27 Май 2015, 14:56), всего редактировалось 1 раз |
Дачник2000
Регион: Подмосковье
Ср 27 Май 2015, 14:55
Изображение щитка:
701.6 КБ |
672 раз(а) |
Ср 27 Май 2015, 15:23
По фундаментам - так делать нельзя. У меня дом зимой поднимается от пучения на 2см относительно печки.
Печки без футеровки шамотом хватит на сезон-два. Потом переделка топки.
Щиток будет иметь перегрев в первом подьемном канале.
Посмотрите на более нормальный вариант:
Печь на 20м2
http://www.stroiteli.info/showthread.php?3773-%CF%E5%F7%FC-%ED%E0-20%EC2&p=82231#post82231
нужно скачать программу Скетч-Ап.
Дачник2000
Регион: Подмосковье
Ср 27 Май 2015, 15:36
| Владимир Солин писал(а): |
Т.е. сама конструкция печки неверна?
Без шамота никак?
Планируется использование только дров, не угля.
Судя по конструкции, ваш вариант печи видимо, нельзя состыковать со этим щитком, который я планирую использовать как аварийный вариант отопления,
если отключится электропитание?
Последний раз редактировалось: Дачник2000 (Ср 27 Май 2015, 15:53), всего редактировалось 1 раз |
Ср 27 Май 2015, 15:48
теперь кирпич красный не держит долго открытого огня. Но вы можете проверить на себе. Как и сдвиг щитка относительно топки зимой.
Дачник2000
Регион: Подмосковье
Ср 27 Май 2015, 15:57
| теперь кирпич красный не держит долго открытого огня. Но вы можете проверить на себе. Как и сдвиг щитка относительно топки зимой. |
А кстати, мелькающий везде витебский красный "Цех №1" тоже не держит?
И можно ли каким-то образом соединить печь и щиток,
чтобы возможный сдвиг не вызвал разрушение кладки?
Или это не лечится?
Очень не хочется оставаться зимой без аварийного отопления.
Смысл кладки этой простой печки был только для отопления через щиток.
Ср 27 Май 2015, 16:02
делайте
Дачник2000
Регион: Подмосковье
Ср 27 Май 2015, 16:13
делайте  |
После критических замечаний профессионала как-то нет уверенности, что именно надо "Делать".
Нет, я в самом деле хочу узнать - "витебский" кирпич тоже не тот ?
И этот отопительный щиток в стене никак не получится соединить с печкой без последствий?
Жаль, если придётся вызывать опытного печника и пусть смотрит, как выходить из этой ситуации.
Pe4nik
Регион: Шарья
Ср 27 Май 2015, 19:31
Владимир правильно посоветовал.Ваш щиток с проблемами(мое мнение)
Если обсуждать как правильно делать - печники без работы будут!
В бюджетных печах Витебский рулит!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Ср 27 Май 2015, 21:25
жаль, что не читаете ответы, написанные для вас.
Дачник2000
Регион: Подмосковье
Чт 28 Май 2015, 09:03
| Pe4nik писал(а): |
| Если обсуждать как правильно делать - печники без работы будут! |
Спасибо за откровенность.
Чт 28 Май 2015, 09:34
Предлагаю вариант, не знаю только ширину ленточного ф- та...
Топливник поперёк стены, основание для него сделать на уголках, можно и плиту организовать, одноконфорочную...Эдакая шведка получится.
А картинку из книги, порядовки эти, с тем же успехом в журнале "Мурзилка" печатать можно было...давно уж это было, да быльём не заросло.
Дачник2000
Регион: Подмосковье
Чт 28 Май 2015, 10:06
| Андрей .. писал(а): |
Спасибо за доброжелательный ответ.
Ширина фундамента перестенка кухня-комната 36 см.
Жаль, что фундамент под печь уже вылит, ещё в 2009-м.
Основная задача, которую я пытаюсь решить - резервное отопление этих двух помещений,
если зимой вырубится электропитание всего дачного кооператива.
2-3 раза за зиму бывает.
Так как штатное отопление - система электрообогревателей Noirot Melody.
Буду искать печника, способного решить эту нестандартную задачу.
Пт 29 Май 2015, 09:26
неужели найдется такой, кто возьмет на себя такие риски?...
Неужели не понятно - откажитесь от своей бредовой идеи. Она очень плоха.
Я вам уже и модель печки дал компактной. 3,5х3,5 кирпича, 890х890мм размером. Ее вам вполне хватит, и кирпича нужно меньше.
Дачник2000
Регион: Подмосковье
Пт 29 Май 2015, 11:22
| откажитесь от своей бредовой идеи. Она очень плоха. |
Возможно.
Вот Вы профессионал в этом деле.
Ну помогите тогда разобраться!
Ведь это не моя "бредовая идея".
Проекты печки и щита взяты из книги Шепелева А.М.
"Справочник домашнего мастера". - М.: Стройиздат, 1995.
Книга переиздаётся с 70-х годов.
Кстати - нашёл этот же проект в старой книге 68 года того же автора
- "Постройка сельского дома".
Я не знаю особенности контроля за информацией в этой области,
но в моей - электронике, дефективные авторы и схемы обычно не выдерживают даже второго переиздания.
Проясните, пожалуйста, если не трудно, ситуацию.
Книги врут, выходит....
Пт 29 Май 2015, 13:58
бредовая идея поставить на 2 разных фундамента.
плохая идея делать не футерованную топку.
при чем здесь книги?
Дачник2000
Регион: Подмосковье
Пт 29 Май 2015, 14:14
при чем здесь книги? |
Я же указал источник идеи: она не моя, я не специалист в этой области.
Идея из книги Шепелева А.И.
Указал бы он, что надо использовать шамотный кирпич - я бы его и использовал.
Дачу строю сам, пришлось изучать самые разные работы.
Слава богу, инженерная подготовка помогает.
Кстати по поводу двух фундаментов.
Есть же т.н. коренные трубы на отдельном от печи фундаменте.
Тут, по моему любительскому суждению, похожая ситуация.
Только труба не сразу вверх уходит, а утилизирует тепло уходящих газов.
Как котёл - утилизатор на газовой турбине ТЭЦ.
Или нет?
Поправьте, если я не прав.
Пт 29 Май 2015, 14:17
или нет.
Коренная труба ставится на общий фундамент с печкой.
Причем здесь автор книжки???
Сколько раз написать, что кирпичи стали другими?
Странный и ненужный разговор.
mazatrucker74rus
Пт 29 Май 2015, 19:08
Многое из того , что издавалось в девяностых - просто от неведения или немощности хозяев издаваемого , а так же от неимоверной наглости издающих, порой ссыпающихв "свои" книги компиляцию из чужих . Народ тогда еще не отучился верить книгам , а жучки от книгоиздательства плодились и жировали неимоверно ... Кто-то на волне даже свое, заведомо негодное впаривал . По печестроению концепции и взгляды с тех пор сильно изменились . Только ситуация по сравнению с электроникой обратная - там то что раньше решалось ящиком с лампами сейчас одной микросборкой , хоть функции и одинаковые , а в печестроении конструкции прогрессивннее и эффективнее , а вот элементная база похерена - кирпич стал красивее , но требует защиты шамотом .
Ви , таки, вольны поступать как хотите, только не говорите, что тут вам не предупреждали
Сб 30 Май 2015, 06:35
| Дачник2000 писал(а): |
Буду искать печника, способного решить эту нестандартную задачу. |
решение есть: надо вашу топку сделать из шамотного кирпича а сам щиток наребро. Хоть говорят что наребро нужно в мет.каркас заковывать. Топка и щиток должны быть не связаны между собой перевязкой а просто прилеплены и само подключение -с помощью некой гибкой гильзы.
Щиток наребро быстро нагреется, правда и остынет быстро, но до утра хватит.Если хотите щиток наплашку то однозначно топка должна футероваться и будет шириной не 2 а 2,5 кирпича.И сделайте таки щиток подлинее, как никак 35 квадратов.
