 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 29 Апрель 2007, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба дело ответственное, чтоб так подходить к ее выполнению ..
хорошо печку протопили только один раз и то одной закладкой .. и поняли, что не безопасно
 Размер файла:  86.26 КБ
 Просмотров:  1552 раз(а)
 Размер файла:  93.29 КБ
 Просмотров:  1467 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 29 Апрель 2007, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
АБАЛДЕТЬ...... Shocked Shocked Shocked
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Пн 30 Апрель 2007, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Следующий объект, печка была поставленна на половые лаги и брус:
Потолочная разделка:
Дмитриевна
Регион: Москва (Звенигород)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2007, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Ищенко Андрей"]Следующий объект, печка была поставленна на половые лаги и брус:
вот именно такая проблема с фундаментом меня настигла прошлым летом от одного печьника с 14 летним стажем, и огромным фотоальбомом ! может быть своих работ.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2007, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильней, когда фундаментные работы выполняются специалистами, отвечающими за свою работу.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2007, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где такие специалисты?
В Луге вроде приличная строй фирма "Орлан", а с фундаментом накосячили. Залили не на месте. Фундамент 2х2 м., а на место под печь попадает только пол метра.
Францыч
СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2007, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги! Оцените "русскую печь", в смысле - найди ошибки в постройке...
И еще. Прав ли я рекомендуя заказчику - сломать и сделать новую?
 Размер файла:  22.13 КБ
 Просмотров:  1632 раз(а)
 Размер файла:  21.94 КБ
 Просмотров:  1598 раз(а)
 Размер файла:  25.84 КБ
 Просмотров:  1669 раз(а)
Францыч
СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2007, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлю, что не очень видно на сжатых снимках: печь сложена из строительного кирпича марки не более М75, на глину БЕЗ песка, швы высыпаются, кирпич в трещинах, включая вертикальные до 20-30 см...
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2007, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Францыч, ты пошутил на счет оценки правильности?
твоих рекомендаций? Laughing Конечно сносить и делать заново. Разве тут есть другие варианты? А призы будут за головоломку "найди ошибки"?Embarassed
Ну соблюдение , вернее полное попрание норм ППБ мы считаем одной большой ошибкой, или по каждой стене будем расписывать?
Францыч
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2007, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, Валера, тут не до шуток... Crying or Very sad
Немного вглубь темы...
Дом застрахован на почти $1 млн (это для оценки общего положения дел). Хозяин рассказывет, мол говорил печнику, что так делать нельзя, а тот ответил - ничего, мол, пойдет, всегда так делаю... При этом показывал альбомы якобы своих печей и каминов...
Ситуация усугубляется тем, что печь сделана под отделку изразцами. Изразцы изготовлены (200 т.р. уже уплачены). Предполагаю, что сделали керамисты-художники, но со слабым знанием печного дела... Еще не видел, но буду встречаться... Тем не менее, раз изразцы изготовлены, то теперь новую печь надо "подгонять" под изразцы... Короче - не знаю с чего и начать...
А призы за головоломку - благодарность заказчиков, заглянувших на наш форум...
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2007, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну про призы - это конечно шутка была. Я надеюсь никто всерьез не воспринял?
Совмещение в кладке кирпича различных марок - весьма спорное решение.
Печь можно просто "вынести" из угла, т.е. снести и построить в тех же размерах на новом месте, позволяющем соблюсти нормы ППБ. Но в этом случае, даже при сохранении размеров самой печи, нужно будет устраивать холодную четверть или отступку. Это или увеличение размеров видимых стен, или появление новых видимых. Возникает проблема с изразцами - заказывать дополнительное количество изразцов, для внесения изменений. Хотя конечно это не очень хорошо, если они уже изготовлены. Но раз дополнительного заказа изразцов не избежать - то наверное имеет смысл внесение конструктивных изменений в печь для улучшения ее функциональных характеристик и эргономичности. Таким образом, к огорчению, мы приходим к целесообразности полной замены печи. В таком расположении весьма сомнительна эргономика, даже если предположить, что пользоваться будет левша. Форма камеры тоже далеко не идеальная, и уж если делать изразцовую Русскую печь - то наверное нет смысла обцеловывать изразцами такой конструктив. Я, конечно, рассматриваю тот вариант что печь будет перестроена из нормального печного и огнеупорного в нужных местах кирпича на качественном растворе с соблюдением всех норм, необходимых для ее долгой жизни. А то как в том анекдоте про строителей:" - пока обои не высохнут - леса не снимать!" Облицевать изразцами такое ... это нонсенс!
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2007, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю. Облицевать печь изразцами нельзя. Можно облицевать плиткой под изразец, что является неплохим современным решением. Изразцовая печь строится вместе с изразцом. Сложно будет печь подогнать под изразец. Притом такую. И хочется ли вообще браться за это...
Францыч
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2007, 02:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр?, а куда деваться-то? Делать надо... Вопрос - как правильно? Начинаю с того, что завтра встречаюсь с теми, кто изготовил "изразцы"... Посмотрим, что это такое...
Конструктивно печь конечно же надо переделывать... Надеюсь, коллеги, не откажите в консультациях...
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2007, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Александр, ты конечно прав, классическая технология строительства изразцовой печи подразумевает монтаж изразцов одновременно со строительством печи. Но я совсем не рассматривал вариант облицовки уже построенного. Т.е разбираем до основания и строим на новом месте с одновременным монтажом изразцов. технология подразумевалась классическая. Тут два возможных варианта:
1) просто повторяем конструкцию в новом качестве и на новом месте но в тех же габаритных размерах.
2) делаем абсолютно новую русскую печь, с учетом возможности максимального использования уже готовых изразцов.
P.S. Хотя в наше время мне неоднократно попадалась информация о монтаже изразцов на оцинкованную штукатурную сетку, обтянутую вокруг печи, или на заранее заложенную в кладку проволоку, выпущенную наружу по всей поверхности печи, уже после окончания строительства печи... То-ли технологии развиваются, то-ли становится возможным несоблюдение старых классических технологий в угоду чему-то.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2007, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая технология наверное существует. Я просто ею не пользовался. Да печь конечно надо рушить, но если с изразцами всй нормально, то можно повторить конструкцию. Ведь в изразцах она будет смотрется. Да и внутрянку можно немного переделать. Муторное дело. Требует оплаты за труд. Изразцы ведь нужно все перебрать пересмотреть всё вычертить обдумать. Не лепить же опять такую же. А вообще работа с керамистами не простая. Многие на себя тянут. Делают комплект на какуюто печь, как они считают хорошую, берут из гнижки для дачников. А потом всовывай туда свою конструкцию.
Францыч
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2007, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
С трудом (здоровье совсем подводит...), но все же встретился с изготовителем "изразцов", милая девушка, конечно, это не изразцы, а художественная плитка, так что задача где-то упрощается. Надо только выдержать размеры с приближенной точностью. Причем, художественная плитка покрывает только половину поверхности печи, остальное отделывается стандартной керамикой для облицовки каминов. Это дает возможность закрыть отступки и разделки и переделать лежак. Причем саму отделку берут на себя отделочники. Единственно, я договорился, что технологию облицовки проработаем совместно. Наша задача - аккуратно разломать печь и сложить новую, в тех же внешних размерах. Внутрянка - на наше усмотрение. Кирпич - Витебский, чугуняка - финская. Разбор и новая кладка - по отдельным статьям, как за новую печь. Берусь. Начну потихоньку проектировать - или РТИК, или ХП, с лежаком и трубой РосИнокс или, что вернее - Шидель керамический.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2007, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если плитка, то можно и на швах подыграть и дополнительно изготовить плитки полегче.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Май 2007, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ездил на обьект. Сгорела баня, не полностью. Потушили. Сгорела вся внутрянка. Зрелище не для слабонервных. Осмотрел печь, делал видимо неплохой специалист. Конструкция оригинальная. Да же очень интересная. В принципе мог бы поделиться. но наверное нехорошо. Так как автор может быть против. Ведь причина пожара может быть не из-за печи. Место возгорания на глаз не определить. Возможно фирма, отделывающая парную, не выдержала норм ППБ. Причин много, но результат на лицо. Сделал фото. Хотелось бы узнать кто делал печь. Неприятности могут быть и у печника и у ответственной организации и у отдельщиков. Печь выполнена 24-26 км. по Приморскому шоссе за Зеленогорском. Более подробно не буду писать, может откликнутся печники, те, кто делал.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2007, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще одна история строительства банной печи ..
http://www.streamphoto.ru/users/Djadja_Chu/191229/
СообщениеДобавлено: Вс 16 Декабрь 2007, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очередной "шедевр" пожарной опасности.
Новое в каминных топках, выход газов: назад и вниз!
 Размер файла:  369.05 КБ
 Просмотров:  1378 раз(а)
 Размер файла:  147.28 КБ
 Просмотров:  1327 раз(а)
Проход печи-камина сквозь стену.
 Размер файла:  157.97 КБ
 Просмотров:  1217 раз(а)
