ghost73
Ср 19 Июнь 2013, 15:10
Не ! тут чуток другая конструкция !
У Вас по периметру сплошной опускной канал , а тут 4 канала по углам !
Азат78
Регион: Самара
Ср 19 Июнь 2013, 16:53
Конечно сейчас я выставил как будет примерно выглядеть топка, если полностью из шамота - одним словом размерность смотрел. А ДК пойдет под ним и в канал и в трубу как в проекте.
Азат78
Регион: Самара
Пн 1 Июль 2013, 17:48
На позапрошлых выходных привез немного кирпича шамотного, и лес на беседку.
137.33 КБ |
732 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Пн 1 Июль 2013, 17:53
А на этих выходных собрал основание беседки и про грунтовал антисептиком.
Отстрогал немного бруса 100х100.
174.62 КБ |
770 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Пт 12 Июль 2013, 09:50
Вот и облицовочный кирпич завёс.
Мешают дожди, чтобы перекрыть крышу и начать по-тихоньку кладку.
Но для начала хочу перебрать по оттенкам - темный пустить на арку и т.п
129.5 КБ |
507 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Пт 12 Июль 2013, 10:22
Дверь топочная LK 351 глухая со стеклом, посадочный размер 250*210, внешний размер 315*265 мм
не подошла
Заказал себе другую - герметичную LK 370
33.14 КБ |
525 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Пн 2 Декабрь 2013, 14:05
Азат78
Регион: Самара
Сб 1 Март 2014, 08:38
Завтра едим на дачу на осмотр. Сильное желание прихода весны и поскорее начать заниматься комплексом.
Tim_on
Регион: Краснодар
Сб 1 Март 2014, 09:21
Если точно такой, то там практически весь кирпич точеный... А точить щелевой облицовочный не получится
Азат78
Регион: Самара
Сб 1 Март 2014, 17:37
Схема работы комплекса! Шамот будет местами точёный, но не под брёвна.
Азат78
Регион: Самара
Вт 4 Март 2014, 07:07
Круглая труба считается как шестерик? Она меньше на 0,06 см2 чем обычная!
25.46 КБ |
764 раз(а) |
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Вт 4 Март 2014, 10:57
jaddd
Регион: Барановичи
Ср 13 Август 2014, 09:36
Азат78, а есть ли какие новости/фото по постройке?
Если запускал, то что по ощущениям?
Азат78
Регион: Самара
Вт 26 Май 2015, 12:18
Доброе время суток всем!
И вот начинаем строительство основного объекта своей беседки.
Снова комплекс изменился в своей конструкции.
И думаю что по ходу кладки будет не много корректироваться.
781.87 КБ |
933 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Пн 1 Июнь 2015, 17:59
Всем привет.
И вот началась стройка. Самым продуктивным был день в воскресенье. Подготовил раскладку и нарезал кирпич на 2 ряда и начал подготавливать арку.
389.84 КБ |
726 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
ещё
404.85 КБ |
695 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Пн 1 Июнь 2015, 18:00
ещё
412.38 КБ |
751 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Пн 1 Июнь 2015, 18:02
и ещё
402.23 КБ |
746 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Вс 7 Июнь 2015, 22:34
В этот выходной я успел нарезать кирпич, часть сделать клиновым на арку. И начал мастерить шаблон для арки и поставил заднюю часть для удобства кладки плоскости.
358.64 КБ |
690 раз(а) |
362.84 КБ |
683 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Вс 7 Июнь 2015, 22:35
И в конце дня попробовал положить несколько кирпичей, думаю получилось не плохо.
328.52 КБ |
712 раз(а) |
