 Дачная кухня. Нужна Ваша помощь. Следующая тема
ghost73
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июнь 2013, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valentin писал(а):
А может быть этот рисунок поможет?
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=16798
Если все сложится попробую после выходных показать в натуре.
Не ! тут чуток другая конструкция !
У Вас по периметру сплошной опускной канал , а тут 4 канала по углам !
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июнь 2013, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно сейчас я выставил как будет примерно выглядеть топка, если полностью из шамота - одним словом размерность смотрел. А ДК пойдет под ним и в канал и в трубу как в проекте.
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2013, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
На позапрошлых выходных привез немного кирпича шамотного, и лес на беседку.
 Размер файла:  137.33 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2013, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на этих выходных собрал основание беседки и про грунтовал антисептиком.
Отстрогал немного бруса 100х100.
 Размер файла:  174.62 КБ
 Просмотров:  733 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июль 2013, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и облицовочный кирпич завёс.
Мешают дожди, чтобы перекрыть крышу и начать по-тихоньку кладку.
Но для начала хочу перебрать по оттенкам - темный пустить на арку и т.п
 Размер файла:  129.5 КБ
 Просмотров:  468 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июль 2013, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверь топочная LK 351 глухая со стеклом, посадочный размер 250*210, внешний размер 315*265 мм
не подошла
Заказал себе другую - герметичную LK 370
 Размер файла:  33.14 КБ
 Просмотров:  482 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот примерно этот комплекс я хочу построить - http://vitoldych.livejournal.com/2013/11/29/
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Сб 1 Март 2014, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завтра едим на дачу на осмотр. Сильное желание прихода весны и поскорее начать заниматься комплексом.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 1 Март 2014, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если точно такой, то там практически весь кирпич точеный... А точить щелевой облицовочный не получится Smile
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Сб 1 Март 2014, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схема работы комплекса! Шамот будет местами точёный, но не под брёвна.
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круглая труба считается как шестерик? Она меньше на 0,06 см2 чем обычная!
 Размер файла:  25.46 КБ
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба должна быть идеально гладкой внутри, у Вас правый вариант будет создавать очень большое сопротивление для дыма. Чуть меньшее сечение для круглой трубы не беда, оно более эффективно. Хотите круглую трубу делайте как Павел КругловImage
Вот тема про его чудо печку http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2401&postdays=0&postorder=asc&&start=180
jaddd
Регион: Барановичи
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Азат78, а есть ли какие новости/фото по постройке?
Если запускал, то что по ощущениям?
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2015, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброе время суток всем!
И вот начинаем строительство основного объекта своей беседки.
Снова комплекс изменился в своей конструкции.
И думаю что по ходу кладки будет не много корректироваться.
 Размер файла:  781.87 КБ
 Просмотров:  887 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
И вот началась стройка. Самым продуктивным был день в воскресенье. Подготовил раскладку и нарезал кирпич на 2 ряда и начал подготавливать арку.
 Размер файла:  389.84 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
ещё
 Размер файла:  404.85 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё
 Размер файла:  412.38 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
и ещё
 Размер файла:  402.23 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этот выходной я успел нарезать кирпич, часть сделать клиновым на арку. И начал мастерить шаблон для арки и поставил заднюю часть для удобства кладки плоскости.
 Размер файла:  358.64 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
 Размер файла:  362.84 КБ
 Просмотров:  640 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
И в конце дня попробовал положить несколько кирпичей, думаю получилось не плохо.
 Размер файла:  328.52 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
