Евгений Губский
Пт 12 Июнь 2015, 11:06
Доброго времени, форумчане. Отопительно-варочная печь будет находиться непосредственно в проеме стены на месте старой. Старая стояла без фундамента, на полу. В подвале залита фундаментная плита. До уровня пола будет выложено старыми кирпичами на раствор. Собственно, вопрос такой: как лучше обойти балки(их там две)? Вплотную к бревнам или же оставить расстояние? Может кто сталкивался с подобным.
94.78 КБ |
752 раз(а) |
смирнов иван
Пт 12 Июнь 2015, 13:06
В идеале, балки распилить и концы поставить на столбики. Хуже, но можно обойти кладко с зазором на возможное смещение.
Евгений Губский
Пт 12 Июнь 2015, 13:10
Иван, полностью убрать балки не получится,т.к. дом расползется. Я убрал нижние две( были гнилые), но этого конечно не достаточно.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Пт 12 Июнь 2015, 20:28
Пт 12 Июнь 2015, 20:38
Сруб стянуть шпильками (2 шт.), приваренными к арматуре не менее Ф-20.
После этого удаляются венцы нижние
Арматура свободно должна располагаться в фундаменте, не будучи связанная с ним.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 12 Июнь 2015, 21:23
Рубленый дом будет стоять даже если вырезать все стены оставив только углы и сопряжения и верхнюю обвязку. Печей в простенки напихано немеряно и всегда резали весь проем , куда он разьедется.
Евгений Губский
Пн 15 Июнь 2015, 20:14
| сергей иваныч писал(а): |
| дом пятистенок? |
Нет,дом состоит из двух раздельных половинок.
Пн 15 Июнь 2015, 21:05
Можно во обще вариант залить фундамент то с одной стороны для печи, и еще один для другой печи. Будет две или можно одну если хватит обогрева от одной. Что бы задняя стенка печи прогревала другое помещение.
Вт 16 Июнь 2015, 11:11
Там ещё западня виднеется, погреб рядом, видимо... Заглубить фундамент ниже подполья, нижнюю колоду оставить, и выкладывать печку на двух опорах. Но следом вопросы с трубой возникают, где и как её выводить...
