Чернявский Александр
Чт 10 Октябрь 2013, 20:21
БлагоДарю, Рафаэль.
После этого комплекса теперь даже простой кирпич мажу, как белый - аккуратненько и почти столько, чтоб при выдавливании совсем чуть-чуть было растворчика. В целом мне понравилась земля Питерская. И люди тамошние.
Надо должное отдать и Безумному Алексею за помощь и поддержку. Сэнкс э лот!
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Пт 11 Октябрь 2013, 01:09
По дымосборнику и расчет портала надо было лучше Селивана в Суздале пытать пока на вокзал отвозил -возможно он не все тебе печные тайны поведал.Надо было по старинке через "камеру сдавления " по Кузнецову делать тогда позорный отбойник не прикручивал !!! Если беседку застеклят при порывах ветра выкидывать не будет хотя кто его знает место на самом берегу Ладоги или заказчика бы убедил от такого большого портала ???сам с головой туда залез ....... учи таблицы по каминам и приезжай снова в спб УДАЧИ В БАРНАУЛЕ
Чт 18 Июнь 2015, 23:27
У друга начал делать мини русскую печь для свода хочу взять плиты либо залить из огнеупорного бетона вопрос цены и времени. Пока выгнал основания из остатков ЛОДЕ Сармит и Брунис .
437.01 КБ |
933 раз(а) |
Чт 18 Июнь 2015, 23:53
Склад Эко керамике в городе Владимр взял на тест драйв белую штукатурку для декора на печь.
447.07 КБ |
744 раз(а) |
395.71 КБ |
698 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 19 Июнь 2015, 10:08
| Безумный Печник писал(а): |
| У друга начал делать мини русскую печь для свода хочу взять плиты либо залить из огнеупорного бетона вопрос цены и времени. Пока выгнал основания из остатков ЛОДЕ Сармит и Брунис . |
Алексей привет! На мини русской Какого размера под и шесток будут?
Писанин Роман +79036460762
Пт 19 Июнь 2015, 11:31
привет!!! размер основания небольшой 1 м на 1м рабочие пространство 75 на 62 см внешний вид напоминает помпейку только свод пологий в шесток поставим дверку СВТ с сзади будет подключения труба 150 мм
30.53 КБ |
476 раз(а) |
131.15 КБ |
851 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 19 Июнь 2015, 17:00
| привет!!! размер основания небольшой 1 м на 1м рабочие пространство 75 на 62 см внешний вид напоминает помпейку только свод пологий в шесток поставим дверку СВТ с сзади будет подключения труба 150 мм |
Русско-Помпейская печь или "Румпейка"
Сб 27 Июнь 2015, 22:20
Можно называть как угодно принцип топки и готовки примерно одинаков у них разница только в форме свода . Подскажи что лучше положить на под кроме шамотного кирпича ?
95.21 КБ |
1187 раз(а) |
22.73 КБ |
720 раз(а) |
53.05 КБ |
1130 раз(а) |
Евгений Романов
Сб 27 Июнь 2015, 23:21
Алексей, друга зовут Светлана?
Сб 27 Июнь 2015, 23:43
ну типо того
Евгений Романов
Вс 28 Июнь 2015, 00:08
Понятно, то есть ты решил построить себе Помпейку, камешками выкладывать будешь?
Вс 28 Июнь 2015, 00:24
Ну да а же тебе говорил те самые которые ты и с Черного моря привез. Клей протестировать и штукатурку +огенупорный бетон и посмотреть как это все будет отлетать в холодный период топки печи.
Fill07
Вс 28 Июнь 2015, 20:40
Алексей положи 96ю и не парься... или тебе эксперимент надо)))
У меня жена в обычной духовке пирог печет на плите 30мм жадеитовой...подсмотрю как нибудь и сфотаю
Ромарио
Регион: Ярославль
Пн 29 Июнь 2015, 01:19
На бетон обязательно положи пеностекло,а поверх хоть кирпич ,лещадку,плиту.Если шамот не хочешь "витебским" можно."Я так думаю"
Пт 3 Июль 2015, 23:06
Ромарио так и сделал!!! Положил пеностекло на глинопечсчаный раствор Плитонит .Спасибо за доставку Евгению -жду огенеупорный бетон на заливку пода.
442.81 КБ |
918 раз(а) |
438.1 КБ |
808 раз(а) |
Пн 13 Июль 2015, 00:08
На выходных залил на под огнепорный бетон Laka слоем 3 см на вид чернозем с опилками. Разводится водой быстро высыхает .
366.69 КБ |
682 раз(а) |
379.54 КБ |
810 раз(а) |
Вс 7 Февраль 2016, 18:16
Недавно был в гостях у ребят из Леноблпечь http://lenoblpech.ru/vidy-pechej/russkie-pechi/russkaya-teplushka-podgorodnikova-i-s очень понравилась их русская печь Теплушка Подгородникова в штукатурке с элементами изразца . Свод выполнен из готовых плит Вольфсхойер Тонверке.
124.53 КБ |
642 раз(а) |
159.37 КБ |
625 раз(а) |
222.21 КБ |
653 раз(а) |
154.81 КБ |
692 раз(а) |
141.75 КБ |
639 раз(а) |
Вс 7 Февраль 2016, 18:28
Печь очень гармонично вписалась в дизайн дома очень качественная и красивая работа под руководством печника Романова Евгения и его команды.
193.22 КБ |
656 раз(а) |
170.29 КБ |
712 раз(а) |
181.75 КБ |
648 раз(а) |
129.55 КБ |
452 раз(а) |
103.33 КБ |
640 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Вс 7 Февраль 2016, 18:50
Супер!!!
Вс 7 Февраль 2016, 20:13
Супер не то слово!!! Зима на дворе дает время для новых творческих решений и получения нового опыта по облицовке и штукатурке печей.Свой мангал с русской печкой пока до лето заморозил появился новый объект с похожим дизайном. Пока начал ломать старую печь точнее плита варочная с мангалом люди купили старый дом кирпичный. К нему примыкает пристройка где то 50 кв в ней находиться котельня работающая на угле. Печь делали каменщики еще в 90 года перекрыли швелером кирпич дырчатый особо сильно не топили так как выступили трещины на фасаде.
192.84 КБ |
676 раз(а) |
245.97 КБ |
692 раз(а) |
